Zomaar even er inspiratie: ik heb nu het modelbouwers assortiment klein ijzer ontdekt.
Dit om een verdwenen plastic onderdeel te vervangen door metaal. Hierbij wat foto's.
Ik had een verdwenen beugel, een handgreep aan een lok, en kreeg de tip te zoeken naar 'verenstaal' of 'verenijzer'.
Gevonden in een goedgesorteerde modelbouwwinkel in 0.8 0.5 en 0.3mm rond draad.
Het verdwenen onderdeel: deze staak bij de trap op deze Kriekslok 52-er tender
Menigmaal opnieuw gelijmd, dus dikkere bult lijm intussen (na het maken van deze foto).
Op de weatheringdag in Amsterdam was ie
definitief afgevallen en
verdwenen.
Idee was dus om een metalen exemplaar te maken.
Ik heb 0.5 mm draad gebruikt, de 0.3 leek en lijkt mij achteraf beter, maar die was even op.
Verenstaal is anders dan gewoon ijzerdraad: ijzerraad breekt als je het een aantal keren buigt en weer recht buigt. En dt wilde ik niet voor deze toepassing. Anders had ik wellicht met een een stukje ijzer van een weerstand o.i.d. kunnen volstaan.
Aan het eind van dit draad een oogje gedraaid.
Lijmresten met dremel weggefreesd.
Met kleinste boortje gaatje geboord in de tender, deels tot in het metaal van het gewicht
Op inschating de staak op juiste lengte gemaakt
Dikke Olba indusstriellijm er in (gat was nog iets groter dan het draad)
Plaatsen en even vasthouden tot ie recht staat.
Grijze verf mat er bij en aantippen
Zo: die breekt niet meer af:
Erg simpel dit werken met metaal.
Ook eens iets om aan te denken voor reparatie (of superen van een model).
