Ik heb zowel bij analoog wisselstroom MA als gelijkstroom TRIX problemen gehad met de transformatoren. Op een (1) nettrafo na hebben alle trafo's onafhankelijk van elkaar allen de geest gegeven.
Ik zou bij geen enkel bedrijf een 220V transformator blijven gebruiken en kiezen voor 230V 50Hz trafo om een modelbaan analoog, digitaal of systems of om een baan van een ander merk aan te sturen.
Naast de verhoging van de nominale spanning van 220V van het lichtnet naar 230V zijn ook de spanningsvariaties in het net veel groter geworden.
Het kan zijn dat een trafo tijdelijk op 240V of zelfs nog iets hogere spanning werkt. Als de trafo's marginaal gebouwd zijn en daarnaast oud, dan is de kans op verbranden van de trafo's al vrij groot. De secundaire spanning van een 220V trafo die op 230-240V werkt gaat ook met 5-10% omhoog. De kans op problemen met apparatuur aangesloten op de secundaire zijde van de 220V trafo is vrij groot, omdat veel schakelingen op het randje van wat is toegestaan en wat ze aankunnen werken.
Het kenmerk vooraf: de geur van de transformator en later de geur van een hete transformator. Daarna komt de geur van rook en het zien van rook uit het transformatorhuis.
