Uit het draadje van John (Tilly):
CiteerDDW staat voor Digital Direct voor Windows.
Het is een programma dat onder Windows draait en de signalen genereert waarmee je locomotieven en wissel/sein decoders aan kunt sturen. De signalen komen uit een RS232 poort waarop je een (Delta)booster aansluit.
Daarnaast is het mogelijk om via de parallel poort en een stukje hardware terugmeld modules in te lezen. Het programma kent de protocollen MM en DCC.
Het programma krijgt zijn opdrachten van een besturingsprogramma zoals Koploper 6.6.
Beide programma?s DDW en Koploper draaien op dezelfde PC.
Hierdoor kun je dus op een vrij goedkope manier een modelbaan automatiseren.
Voor meer info over DDW:
http://home.snafu.de/mgrafe/Antwoord op je vragen:
CiteerDDW is dat een stuur prog. wat op de achtergrond werkt?
Het is een prgramma dat tegelijkertijd op dezelfde PC draait en zijn opdrachten van het besturingsprgramma krijgt.
CiteerWelke software programma's werken er op?
Gewoon Koploper (6.6) nemen, werkt perfect.en is gratis.
CiteerWelke hardware heb je nodIg?
Een booster die op een seriele poort wordt aangesloten.
Zelfbouw:
Een kabeltje voor het aansluiten van de booster op de seriele poort van de PC.
Voor terugmelding een kleine schakeling die tussen de parallelle poort en de PC komt of gebruik maken van de HSI-88 van Littfinski.
CiteerKunnen bestaande marklin decoder's er mee overweg?
De protcollen zijn DCC en MM (oud en nieuwe) dus kan deze met Marklin (MM) decoders overweg. Daarnaast DCC -en mutliprotocol-decoders.
CiteerIs er iemand op het forum die er mee werkt?
Uit het draadje van John (Tilly) zelf je wel gemerkt hebben dat er leden zijn die er mee werken.
Voor MRdirect geldt nagenoeg hetzelfde met dat verschil dat je een extra (DOS) PC nodig hebt waarop MRdirect moet draait.
