Problemen met de voeding kennen drie hoofdoorzaken:
- te weinig vermogen
- slechte kontakten
- te "dunne" draden
Om met het eerste te beginnen:
Te weinig vermogen heb je al gauw wanneer je met de standaard beginnerstrafo werkt.
Afhankelijk van de uitvoering zijn deze vaak maar 10VA (of Watt). In de meest recente beginsets met de Mobile Station zit vaak een trafo van 18VA.
Met een loc lukt alles prima, maar bij twee en meer locs heb je gewoon te weinig.
Wanneer je analoog rijdt, dan kun je trafo's bijplaatsen en daarvan de bruine bussen koppelen.
Het spoor verdeel je in geisoleerde secties, met een middenleider-isolatie.
Elke sectie voedt je vervolgens uit een eigen trafo via de rode draad die vanaf de trafo naar de sectie loopt.
Bij digitaal rijden, moet je zg. boosters gaan bijplaatsen.
Dit is zonder handleiding wat ingewikkelder maar redelijk beschreven op de forum-webpagina's.
Slechte KontaktenElke keer dat je twee draden met elkaar verbindt, moet de stroom een extra weerstand overbruggen. Gesoldeerde verbindingen zijn normaliter beter geleidend dan kroonsteenstrips of stekkers.
Maar ook "koude" soldeerverbindingen geven veel energieverlies.
Dit kun je o.a. controleren door met een universeel-meter de weerstand te meten.
Oplossing: De verbindingen opnieuw maken of een andere verbindingswijze kiezen.
Ook de overgangen tussen de rails veroorzaken elektrische weerstanden:
Oplossing: extra voedingpunten (bijv. vanaf een ringleiding)
Te dunne dradenOok de draden kunnen "te dun" worden. Dit gebeurt vooral bij wat grotere afstanden.
De weerstand over de draad wordt dan zo groot, dat je teveel spanning verliest.
Dit komt vooral voor bij de standaard draden van 0,14 mm2 zoals die door de fabrikanten worden geleverd.
Een oplossing hiervoor is o.a. een netwerk of ringleiding met een wat flinkere diameter.
Heel bruikbaar hiervoor is draad vanaf 0,75mm2. o.a. te koop bij
Conrad.nl, maar ook in de autobranche.
Heel praktisch is daarbij het gebruik van flexibel draad (Duits=Litze) in plaats van stug draad.
Je zou ook elektrasnoeren of luidsprekersnoeren kunnen gebruiken, maar dan heb je maar een beperkt aantal kleuren, en de kans op verwisseling met het 220Volt-net is niet onwaarschijnlijk.
John
