| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  Veiligheid en regelgeving
Auteur Topic: Veiligheid en regelgeving  (gelezen 14492 keer)
huub
« Gepost op: donderdag 19 maart 2009, 02:01:50 »
Omdat veel mede-modelspoorders weinig tot niets weten van de techniek probeer ik een apart draadje te starten.
Hierbij nodig ik technische mensen  uit aanvullingen te doen zodat er betrouwbare gegevens voor iedereen te vinden zijn.
Wat betreft veiligheid zal ik een begin maken.
Het belangrijkste onderdeel dat wij in gebruik hebben in veruit de meeste apparatuur in huis en dus ook bij onze modelspoorbaan is de transformator, normaal afgekort als TRAFO.
Het lichtnet is dodelijk omdat bij aanraking van de fase, de spanningvoerende draad, een stroom zal lopen naar aarde (waar je op staat). Dit komt omdat de 2e (nul) aansluiting in de elektriciteitscentrale geaard is waardoor er een stroomkring ontstaat.
De trafo zorgt voor een galvanische scheiding van het lichtnet.
Dit betekent dat er GEEN elektrisch geleidende verbinding aanwezig is; een TRAFO zet energie over op magnetische wijze.
Er kan wel nog stroom lopen bij aanraken van 2 punten achter de trafo (gesloten stroomkring !), maar de spanning is (in ieder geval bij modelspoortrafo's) omlaag gebracht naar een veilige waarde, waardoor er geen dodelijke stroom meer kan optreden.
Belangrijk te vermelden:
Wisselspanning wordt aanraak-veilig geacht te zijn tot slechts 45 Volt,
bij gelijkspanning is dit meer dan dubbel zo hoog.
NB sinusvormige wisselspanningen zoals uit het lichtnet betrokken, worden als effectieve waarde aangegeven,
de TOP-waarde bij de aanduiding '45 Volt'  is 63,64 Volt.
Je gaat niet dood aan de spanning, maar aan de elektrische stroom door je lijf.
Een stroom van 50 mA (0,05 Ampere, het verbruik van een ouderwets fiets-achter-lampje) is al fataal.
De stroom wordt hoger naarmate de spanning hoger is en hangt af van de elektrische weerstand van je lijf en een veelheid aan andere factoren zoals schoenen, vloerbedekking etc.
Daarbij komt dat de bekende 50 Hz van het lichtnet extra vervelend is omdat die nou net in een gebied ligt waar het hart (ritmestoringen) het meest gevoelig voor is.
De digitale besturingen werken op hogere frequenties en geven daardoor al minder problemen, ze werken op (computer-gerelateerde baudrate) frequenties van 19k2 of 38k4.
Verder is de afgegeven spanning maximaal plus en min 20 Volt. Dit is een TOP-waarde omdat deze wisselspanning NIET sinusvormig is zoals uit het lichtnet betrokken spanningen.
De maximale spanning op enig moment is bij digitaal dus 20 Volt en bij de ouderwetse M* regeltrafo 22,6 Volt TOP (16 Volt effectief rijspanning) en 33,95 Volt TOP (24 Volt effectief) bij een omschakelpuls.
De trafo hoeft tegenwoordig niet meer zo'n groot, zwaar ding te zijn:
Schakelende voedingen bevatten er ook een om eerder genoemde redenen, maar er komt nu een stuk elektronica aan te pas.
Er kan gewerkt worden op een veel hogere frequentie waardoor de efficiƫntie stijgt en afmetingen van de trafo-kernen veel kleiner kunnen zijn.
Het materiaal van de kern is afwijkend maar bevat in essentie ook ijzer - ferro, vandaar de naam ferriet-kern.
Een ander verschil is de uitgangsspanning; die is geen 50 Hz wisselspanning meer maar (hopelijk de gewenste) gelijkspanning. Een regellus maakt meestal deel uit van de elektronica waardoor de uitgangsspanning op een constante waarde gehouden kan worden, onafhankelijk van het stroomverbruik.
Toevoeging 21-03-2009
Frequentie: dit betekent hoe vaak iets voor komt per tijd-eenheid.
Hoeveel auto's er hier voor de deur voorbij rijden in 1 uur is ook een voorbeeld van frequentie.
In de elektro(nica) hebben we het over hoeveel trillingen per seconde een wisselspanning heeft.
1 trilling is het spanningsverloop van nul Volt naar positief, dan door de nul Volt naar negatief en weer naar nul.
B.v. 1 Herz is 1 trilling per seconde en de hele cyclus van het boven omschreven spanningsverloop duurt dus 1 seconde. Deze cyclus wordt periode genoemd.
Bij het lichtnet hebben we 50 Herz en 1 volledige trilling duurt dan 1000 gedeeld door 50 is 20 ms.
Voor hogere frequenties en dus kortere tijden gebruiken we andere geschikte maten zoals mili- micro- of nano-seconden.
Voor frequentie hebben we dan Kilo- Mega- en Gigaherz.
De aanduidingen verschillen dus iedere keer een factor 1000.
NB het signaal uit een compoort (serieel) is wel gebaseerd op een signaal met een vaste frequentie maar is zelf niet als frequentie te omschrijven.
Het woord frequentie is hier alleen gebruikt om e.e.a. te verduidelijken en aan te geven dat het signaal veel sneller van polariteit wisselt dan de lichtnetspanning.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 21 maart 2009, 14:08:50 door huub »
Pagina opgebouwd in 0.04 seconden met 24 queries.
