UPDATE 05-02-2023 Stadsbahn a/d Mosel "Stadsdeel 3 def. opst." dolphin (Arie)
Gestart door dolphin vrijdag 13 maart 2009, 14:12:35
Re:UPDATE 20-02 Stadsbahn "test waterstraal" dolphin (Arie)
Citaat van: lokje 23 op zondag 20 februari 2011, 19:30:47
hallo arie.
net gelezen.
blij dat het met de velpon iets geworden is.
heb daar ook goede ervaring mee gehad wat betreft de waterstraal.
indien ik nog een tip mag geven iets minder water effect zou mooier staan. dit is geen afbreken van uw werk maar probeer een tip te geven.
wat ook mooi staat is achter de afloop de muur wat donker te maken zodat men het idee krijgt dat de muur wat af te rekenen heeft water vocht en spatten van de regenpijp.
zoals je bij veel muren ziet die een afloop hebben die uit de muur komt.
lokje 23  ( lucien )
Hoi Lucien, ik hoor graag opbouwende kritiek, geen probleem. Het watereffect lijkt op de foto wel heel erg, maar is erg ingezoomd. In werkelijkheid is het veel kleiner. Ik wil inderdaad nog iets aan de muur doen en zoals Wim aangeeft ook nog wat bealgen.
Ook het ballast bed krijgt uiteindelijk nog een beurt met de airbrush  B),
vr gr Arie
Hallo Arie,
Wellicht is dit een bruikbaar product om water te maken: :idea:
http://www.vallejo.nl/assets/s2dmain.html?http://www.vallejo.nl/
pdf te downloaden met water & stone folder.
Ze hebben ook zeer fraaie airbrush kleuren. Had dit als tip van Henk gekregen (Hendrik Märklin)
Perronrand is zeer fraai geworden. :thumbup: :thumbup:
Groet Ronald
Citaat van: M.user op zondag 20 februari 2011, 19:54:47
Hallo Arie,
Groet Ronald
Hoi Ronald, bedankt voor de link, ik zal eens gaan kijken of ze iets voor me hebben.
Overigens droogt het watereffect van Noch blank op, het ziet er nu al heel wat rustiger uit, morgen zal ik een "droge" foto plaatsen.
Arie,
Flinke straal   8o  :D
Het water effect heb je zeker bereikt,  complimenten hiervoor.  :thumbup:
Ron
Hoi Arie,
Leuk die waterstraal; water blijft volgens mij toch een van de moeilijkste dingen om na te bootsen.
Bij het drogen van de velpon kun je ook een haarfohn gebruiken, of had je dat ook gedaan?
Zelf wil ik een waterval op die manier gaan maken......
Ben benieuwd hoe de waterstraal eruit ziet als ie droog is...
Paul
We hebben het wel eens over "zeikerds" hier op het forum, maar jouw waterstraal slaat alles, Arie.  ;) ;)
Benieuwd naar het opgedroogde resultaat.  :D
 8o 8o Wat een prachtige baan is dit!!
Het ballast bij de rails en die waterstraal zijn ook erg mooi :)
Gr, Myron
Citaat van: Kermit65 op zondag 20 februari 2011, 20:58:27
:P :P :P ;)
Hoi Arie,
Ben weer bij met het lezen. Wat een leuke details heb je weer gemaakt.
Moet zelf ook maar eens met mijn airbrush aan de gang zie ik.
gr Maikel
Citaat van: vanb op zondag 20 februari 2011, 21:55:08
Hoi Arie,
gr Maikel
Hoi Maikel, leuk dat je even meegekeken hebt, alles al weer op de rit? vr gr Arie
Citaat van: dolphin op zondag 20 februari 2011, 14:35:30
Citaat van: wijbe op zondag 20 februari 2011, 13:58:36
Ziet er zoals gewoonlijk weer goed uit!
Had jij je 3rail trui aan in Houten?
Hoi Wybe, bedankt, ik had niet mijn 3 rail sweater aan, ik heb hem nog steeds niet binnen  :-(
Ik meende dat ik iemand zag met de naam Arie op de 3rail-trui. Dacht natuurlijk meteen dat jij dat was. :)
Citaat van: wijbe op zondag 20 februari 2011, 23:06:06
Hoi Wybe, er zijn blijkbaar meer hondjes die fikkie heten  :D, op mijn shirt komt dolphin te staan, gewonnen in Q1 2010, maar nog niet binnen  :-(
Re:UPDATE 21-02 Stadsbahn "resultaat waterstraal" dolphin (Arie)
Vandaag is het watereffect van Noch zo goed als droog, het is blank opgedroogd  8o. Als ik dus schuimeffect in de golfjes wil hebben zal ik dat met verf moeten doen, vr gr Arie
Nog nat
Droog  :important:
Droog  :important:
lijkt mooi!!!
schuimeffect is wel een goed idee,doe je dat met matte witte verf???
......semper idem......
Citaat van: stefant4 op maandag 21 februari 2011, 13:26:42
lijkt mooi!!!
Schuimend water is toch niet mat... Hoogglans. Kan niet glanzend genoeg!
Hoi Arie,
Nu het opgedroogd is heeft het een mooie kleur.
Ik zou persoonlijk daar niets aan veranderen, misschien alleen wat schuim effect op de plaats waar het neer komt.
Citaat van: dolphin op zondag 20 februari 2011, 22:08:40
Nog een maand of anderhalf en dan moet het huiisje klaar zijn. Nog even doorbijten dus en dan kan ik langzamerhand zelf ook weer eens beginnen.
Maikel
Hoi Arie
ziet er goed uit
net echt!!!
Groeten Martin
Hallo Arie,
het is niet altijd gemakkelijk water na te bootsen, ik spreek uit ervaring, oefening baart kunst, maar ik vind het er al goed uitzien, misschien toch nog meer glans op steken met vernis ?
Je ballast sluit knap aan op je C-rails, mooi om dit eens zo verzorgd te zien.  :)
Succes met het geheel verder,
tot dan ,
Steven.
Hallo Arie,
Geweldig wat je maakt.
Als hemelwaterafvoer aan je uitlopen kan je in plaats van een draadje ook een ketting gebruiken waar het water langs loopt, dat zie je veel als de pijp niet helemaal naar beneden doorloopt.
Er hoeft dan ook niet zo veel water te vallen waardoor je de ketting ook blijft zien.
Verder ben ik jaloers op je uitvoering.
Wiggert.
Hoi Arie,
mooie updates weer. Mooi idee om de perronranden te bekleden met hout, het mag dan ook gezien worden.
Het water ziet er ook klasse uit, in toestand "nat" ietwat teveel schuim maar in toestand "droog" ietwat te weinig. ik zou proberen het iets wit te schilderen.
Re:UPDATE 22-02 Stadsbahn "arcade muur kompleet" dolphin (Arie)
Bedankt allemaal voor de reactie's. T.Z.T. ga ik verder met het watereffect, nu eerst de rest van de Arcade muur voorzien van begroeing en afgemonteerd.
Er is nu 2.20m lange muur ontstaan  8o. Het slootje ervoor en de overige waterstralen uit de muur kan ik nu verder afmaken,  vr gr Arie
hallo arie,
das echt een supper mooi seg,ik ga ook iets in die aard maken.ik wacht nu vol ongeduld op mijn mal die ik besteld heb,dus ik ga beetje afkijken van jou baan  8) 8).
doe zo verder vind het een knappe baan;
groeten
peter(ke33)
Hoi Arie,
Dat ziet er mooi uit zo!
Vind het water effect knap gedaan :)
Verder ook op deze foto de niveaus om zo te zien, leuk zo!
Falco
Re:UPDATE 23-02 Stadsbahn "slootje aankleden" dolphin (Arie)
Vananavond, heb ik 2 meter sloot aangekleed  8o, dit is een klein stukje inclusief een voorsein, vr gr Arie
Hoi Arie,
Ziet er prachtig uit. Leuk zo die begroeiing langs het slootje.
Ook het water is zeer goed geslaagd.
Groet  Ronald
Hoi Arie,
Dat ziet er erg fraai uit. B)
Citaat van: dolphin op dinsdag 22 februari 2011, 20:59:45
Mooi!  :thumbup:
Als je op iedere steunbeer een waterpijpje maakt is het wel erg veel water dat eruit komt...Ik zou dat zelf wat minder maken. En ik las ook een tip een eindje terug in je draadje om de wand erachter iets donkerder te maken vanwege het opspattende water. dat is inderdaad wel een goede, en dat betekent ook heel vaak extra begroeiing / mos op die plekken, omdat de muur dus altijd vochtig is.
De spooroverkapping vind ik ook erg mooi geworden. Staat het station (al dan niet virtueel - da's nu niet zo goed te zien  8)) achter de kap?
Citaat van: ernstcramer op woensdag 23 februari 2011, 22:54:49
Mooi!  :thumbup:
Hoi Ernst,
De waterpijpjes zitten om de 2 steunbeertjes, behalve de 2 op de foto  :? dus valt wel mee. Ik heb inmiddels de muur achter de waterstralen van blanke lak voorzien, zodat het net lijkt of het daar nat is. De overkapping is een S-bahn station er komt dus geen extra stationsgebouw achter te staan, in de kiosken onder de stadsbrug zitten de loketten voor kaartverkoop, vr gr Arie
wederom een lust voor het oog!
complimenten voor je baan.
groeten jake
Hoi Arie,
Dat word weer een mooi geheel , ook het groen met de planjes is prachtig.
Een vraag waar of hoe heb je de gekleurde panten gemaakt of gekocht ?
Ik blijf van je plaatjes genieten.
Grt Johan
Citaat van: lokje 23 op donderdag 24 februari 2011, 11:35:02
wat betreft de waterpijpen vind ik dit niet overdreven hoor.
...boven de muur is een baan en een baan heeft riolen en als het regent zou je in het echt eens moeten zien wat een riool aan water verwerkt men zou er van staan kijken.
...men moet het niet bekijken als miniatuur men moet zich verplaatsen naar het echt en dit lijkt me dicht bij het echte aan te leunen.
...lokje 23  ( lucien )
Ik ben het met lucien eens dat je naar het totaalplaatje moet kijken. Maar vervolgens gaat het in zijn verhaal niet goed. Dit soort pijpjes zijn om de grondwaterdruk wat af te kunnen voeren: ook weer niet teveel anders onstaat er een rare hydrologische situatie achter de keermuur. Het water van boven, de riolering en dat van het stationsdak, zal zeker niet door deze pijpjes geloosd kunnen worden.
Maar eerlijk is eerlijk: het geheel ziet er mooi uit.
Citaat van: dolphin op woensdag 23 februari 2011, 23:05:26
...Ik heb inmiddels de muur achter de waterstralen van blanke lak voorzien, zodat het net lijkt of het daar nat is. ...
Precies: dat is mooi!
men moet het geheel zien.
als ook komt het water van de overdekte peron er langs dus zeker mogen deze pijpen er zijn.
dus garie weer mooi werk heb je afgeleverd.
lokje 23  ( lucien )
Dank je Lucien, ik vind het ook wel leuk gwworden zo, vr gr Arie
Citaat van: brunigbahn op donderdag 24 februari 2011, 20:04:16
Hoi Arie,
Grt Johan
Hoi Johan, de gekleurde planten zijn van Noch, ik moet bekennen, dat ik ze niet zelf heb gemaakt, vr gr Arie
Citaat van: ernstcramer op donderdag 24 februari 2011, 20:47:26
Sorry, dat ik niet zoveel verstand heb van afvoerbuizen, ik bekijk gewoon of het allemaal een beetje voor echt door kan gaan en maak dat dan zo. Je kan veel dingen toch niet helemaal namaken, daar ontbreekt simpelweg de ruimte voor. Zo vind ik zelf bjijvoorbeeld de sloot te smal, maar kan dat nu niet meer veranderen, het baanplan maak je tenslotte al in een eerder stadium ;) vr gr Arie
Hallo Arie,
Dit zijn weer prachtige plaatjes die ons showde. Prachtig gedetaileerd!  :thumbup:
De regenpijpen zijn mooi gemaakt met het straaltje water. Teminste ik vind het wel mooi staan.
Ga door met deze mooie beelden ons te showen..... :D
Groet Ronald  :)
Hoi Arie,
het ziet er fantastisch uit :)
Nu moet ik stoppen met forummen anders krijg ik weer niks gedaan :?
Hallo Arie,
Ik vind het super mooi geworden, ook de waterstralen zijn nu dik in orde  :thumbup:
Vele beter nu  :thumbup: :thumbup:
Hoi Arie,
Ook ik vind het er goed uitzien. Niets is overdreven gedaan;  Ik vind de maat van de afvoerbuis wel goed gekozen. En de waterstraaltjes zien er ècht uit. Ik heb het niet op mijn baan, maar ik heb iets dergelijks ook wel eens bij steunmuren (berghellingen) gezien.
Prachtig resultaat.
Harry
Citaat van: lokje 23 op vrijdag 25 februari 2011, 11:23:37
2. dan zal men even naar veel plaatsen moeten gaan zien waar de straat aflopen toch door dergelijke pijpen komen als er muren zijn zoals bij arie. heb hier al enkele voorbeelden van gezien in het echt. wanneer het regent dat het er met stromen uit loopt en eens stopt het met regenen en er is niks meer uit de pijpen .
lokje 23  ( lucien )
Lucien, ik vermoed dat dit tevens de afvoer is van het stationstoilet aan de andere kant van de weg.  8o  :D :D
Citaat van: Kermit65 op zaterdag 26 februari 2011, 10:25:37
lokje 23  ( lucien )
Ha Rene, in die tijd stonden die zeker zo op de afvoer  :?. Gisteren heb ik op Ontracx ook nog op zo'n toilet gezeten  :D :P vr gr Arie
Re:UPDATE 26-02 Stadsbahn "Auhagen perronrand" dolphin (Arie)
Vandaag heb ik een paar honderd hardhouten latjes in de  Auhagen perronranden ( nr 41 200) gemaakt om deze beter bij mijn tijdperk te laten passen.
Het is redelijk simpel te maken en geeft een heel ander effect als een betonrand.
Latjes op maat knippen en in de vakjes lijmen met alleslijm.
Dit alles een paar honderd keer herhalen  :D.
Perron op gewenste breedte maken, ik heb dit gedaan met kunststoftegelplaatjes ook van Auhagen (nr 52 423)
en met blauw schuim, om te verstevigen.
Eindresultaat, nu alleen nog weatheren.
vr gr Arie
Ha Arie,
Mooi hoor. Jij bent wel van de priegelklusjes hè. :D Volgens mij kan je dit ook van het blauwe schuim maken. Dan hoef je alleen maar strepen in het schuim te trekken en dwars"latjes" te plakken. Zo heb ik 2 schuttingen gemaakt. Jouw methode is natuurlijker natuurlijk (hoe klinkt dat?). :)
Gr. Peter
Citaat van: PH op zaterdag 26 februari 2011, 21:53:48
Ha Arie,
Gr. Peter
He Peter, ik heb het blauwe schuim erin gedaan  :D, maar inderdaad, daar kun je ook hele leuke dingen mee maken. Natuurlijk heb je een mooie zinspeling gemaakt. Weet je al of je een water- of een zandtoren hebt, vr gr Arie
Hoi Arie,
Wat een werk, maar het ziet er wel erg fraai uit. B)
Citaat van: dolphin op zaterdag 26 februari 2011, 21:57:56
Volgens 1 van mijn vele volgers :D is het een watertoren, Dat leek mij eigenlijk ook maar ik was/ben niet zeker. Morgen een update-tje van "bijna klaar kolenoverslag".
Gr. Peter
Re:UPDATE 27-02 Stadsbahn "Auhagen perronrand plaatsen" dolphin (Arie)
Hallo spoorvrienden, vanmorgen heb ik mijn perron geweatherd met pigmentpoeders en in de Talens matte blanke lak gespoten.
Onder het drogen heb ik blauwschuim ( 6mm dik) op de plek gemaakt waar het perron komt te staan en daarna geplaatst.
De perronrand van onkruid en ballast voorzien en ingedruppeld met vloeibaar rubber.
Nu maar drogen, excuses voor de matige foto's het is door het weer gewoon donker op zolder  8o, vr gr Arie
Hoi Arie,
Dat was wel even een klusje al die houtjes snijden en aanbrengen.
Het resultaat mag er wel wezen.
Mooi gedaan alleen vraag ik me af bestaan dergelijke perrons echt ?
Citaat van: Johnnytrein op zondag 27 februari 2011, 15:16:45
Ik heb echt geen idee, maar ik vind ze wel mooi zo  :D vr gr Arie
Citaat van: dolphin op zondag 27 februari 2011, 15:21:26
En daar gaat het om Arie, het is jou fantasy en ik vind het erg mooi gedaan.
Complimenten.
Mvg.
