Hoi Bert,
Ik heb maar even op de ESU site gekeken en het gaat hier dus om een loksound V3.5 met het geluid van de Br23.
De 52408 is een multiprotocol decoder die DCC en MM2 verstaat.
Met de MS rijd je dus met MM2.
Hierbij loop je dus tegen een aantal beperkingen op van het het MS en het MM2 protocol.
Onder het lokadres zijn de decoderfuncties F1 t/m F4 aan te spreken.
En onder een tweede motorola adres eventueel de functie F5 t/m F8, maar dit wordt met de MS heel moeilijk, omdat de MS de nare eigenschap heeft, om deze functies kriskras onder de diverse functieknoppen te smijten.
Je weet dus eigenlijk niet met welke knop je welke functie je kunt besturen.
Met de MS kun je namelijk niet je eigen lok samenstellen, maar ben je beperkt tot de lokdatabank.
En bij deze loks liggen de functies vast en gaan maar tot max F4.
Je hebt met de MS geen mogelijk om dit aan te passen, het zgn functionmapping.
Kortom, je zit klem en je zult keuzes moeten maken, als je meer loks met de de multiprotocol wilt ombouwen.
Ten eerste zou je kunnen overstappen op mfx decoders, die je geheel laat programmeren.
Deze meldt zich dan aan op de MS en geeft je de mogelijk om de functies aan te roepen.
Wil je zelf decoders programmeren dan heb je een ESU lokprogrammer nodig, of een CS.
Ten tweede, kun je MS overboord gooien en een DCC centrale aanschaffen en je loks met DCC aansturen (en programmeren).
Het komt erop neer dat je een ongelukkige keuze hebt gemaakt in de kombinatie van een MS met multiprotocol decoders.
