| | | |-+  Viessmann 5211 kapot? Plof! en nu komt er rook uit.
Auteur Topic: Viessmann 5211 kapot? Plof! en nu komt er rook uit.  (gelezen 4479 keer)
julian246810
« Gepost op: vrijdag 06 maart 2009, 18:05:52 »
Ik heb een Viessmann 5211 gekocht om mijn marklin
wissels aan te sturen. De wissels deden het, maar op een
gegeven moment kwam er best wat rook uit de
wisseldecoder en hoorde ik plof.
Nu doet die het niet meer en als ik er stroom op zet dan
wordt het grote zwarte dingetje (volgens mij transistor)
heel warm.  (hoe komt dit?)
Is dit ding nu echt kapot?
Ik heb hem vandaag gekocht en vanmiddag meteen al kapot gegaan.
Kan dit niet met garantie geruild worden?
Julian :P
timjoo
Re: Viessmann 5211 kapot? Plof! en nu komt er rook uit.
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 06 maart 2009, 18:20:52 »
terug gaan naar de gene waar je hem van dan haalt.
MVG Tim
Marklin CSI + 2X MS
buckfast_beekeeper
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 06 maart 2009, 18:59:18 »
Deze decoders gaan echt niet zomaar stuk. Controleer met zekerheid de aansluitingen en je wissels. Ergens moet er echt wel wat fout gelopen zijn. Het lijkt me dat je ergens een serieuze kortsluiting hebt gemaakt.
Of dit garantie is?
julian246810
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 07 maart 2009, 20:53:22 »
Ik heb gezien op het printplaatje binnenin dat
 er een bruine vlek zit om een zwart dingetje naast
de grote transistor. Volgens mij is dit een diode.
Is nu de diode verbrand?
Waardoor is dit nou gekomen, want ik wil niet dat dit
weer gebeurd als ik een andere decoder aansluit.
Ik had er 4 wissels op aangesloten, waarvan 1 M-wissel.
Wel is het zo dat 1 C-wissel heel moeilijk en met veel lawaai omschakelt.
De andere kant op wil wel. Dus denk ik dat er 1 spoel in die wisselaandrijving
kapot is. Zou het misschien kunnen dat door de kapotte spoel de wisseldecoder
kapot is gegaan?
Toch is de wisseldecoder 5211 wel beveiligd tegen kortsluiting, dus hoe kan die nou toch
kapot zijn gegaan. Straks gebeurd het weer met een andere decoder.
Alvast bedankt!
groetjes,
Julian :P
buckfast_beekeeper
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 07 maart 2009, 21:25:35 »
De M wissel was die toevallig aangesloten op de uitgang die is kapot gegaan?
Freak
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 07 maart 2009, 22:28:45 »
Hallo Julian,
Er zitten 8 transistoren op de module. De diodes (bij de transistoren) zitten tussen de aansluitbussen voor de wissels en zijn roodachtig.
Zoals Theo al vroeg welke wissel zat op betreffende aansluiting. M-wissel ?, de C-wissel ?.
julian246810
« Reactie #6 Gepost op: zondag 08 maart 2009, 12:06:01 »
Ik heb even 2 foto's gemaakt:
http://img7.imageshack.us/img7/37/61093670.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/2299/66906618.jpg
De C staat voor C-wissel en de M voor M-wissel.
De C sterretje is de c-wissel met 1 kapotte spoel.
Maar op de eerste foto is te zien dat de fout volgens mij dan niet
met een wisseluitgang te maken heeft. Op de eerste foto is bij de eerste
pijl het grote zwarte ding te zien die heel warm wordt. Bij pijl 2 is (volgens mij
een diode) die verbrand is.
Kunnen jullie hier iets mee?
Julian
Freak
« Reactie #7 Gepost op: zondag 08 maart 2009, 12:39:28 »
Het grote ronde zwarte ding is een Elco, dat ander is een diode naar de E.
Vraag is wat heb of had je op de “E” aansluiting aangesloten ?.
julian246810
« Reactie #8 Gepost op: zondag 08 maart 2009, 12:46:02 »
Van een trafo heb ik de gele aansluiting op de E
aangesloten. De bn ernaast de bruine aansluiting van de
trafo. Het gaat hier om een externe wisselstroom transformator.
Niet diegene die de baan van stroom voorziet.
Freak
« Reactie #9 Gepost op: zondag 08 maart 2009, 13:11:02 »
Ga er mee terug als er nog garantie opzit.
ketelbinkie
« Reactie #10 Gepost op: zondag 08 maart 2009, 14:22:31 »
Ik heb talloze van deze dingen gebouwd (Viesmann 5291) en het klinkt alsof de voeding overbelast is geraakt. Dat kan door het defecte wissel gebeurd zijn (trekt constant stroom?), en als je dan een tweede schakelopdracht geeft is het net teveel voor het hele circuit -> boem.
De plof die je hoorde kan betekenen dat een van de elko's ook het loodje heeft gelegd.
Ik heb zelf een Power module (Viessmann 5215) in de E-voedingslijn voor alle decoders liggen. Als er teveel stroom gevraagd wordt, schakelt deze af. Dat heeft bij mij geleid tot het vervangen van een aantal oude armseinen, omdat deze om een of andere reden stroom bleven trekken. Ik denk dat als ik de power module niet gehad had, de decoder ook het loodje gelegd zou hebben. Gelukkig (?) ben ik daar nooit achter gekomen.
Zet je onschuldigste gezicht op, en kijk wat je bij de verkoper bereiken kan.
Succes,
Patrick
Patrick
Freak
« Reactie #11 Gepost op: zondag 08 maart 2009, 22:30:49 »
Julian,
Neem aan dat je laat weten hoe het afgelopen is i.v.m. de garantie.
julian246810
« Reactie #12 Gepost op: maandag 09 maart 2009, 14:30:06 »
Hey,
Ik ben zojuist naar de winkel gegaan.
En nu wordt mijn wisseldecoder ter reparatie
opgestuurd.
Toen ik over garantie begon, werd mij verteld dat het artikel
dan opgestuurd wordt.
Ik ben benieuwd, misschien loopt het goed af en anders
heb ik pech. Ik ga in ieder geval de volgende keer een powermodule
gebruiken.
Julian :P
julian246810
« Reactie #13 Gepost op: zondag 22 maart 2009, 17:47:28 »
Ik heb nog geen bericht van de winkel, maar
ik ben erachter gekomen dat er geen wissel kapot is.
Dus geen kapotte spoel of iets dergelijks.
Hoe kan dan toch de wisseldecoder kapot zijn gegaan?
M.v.g,
Julian :P
julian246810
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 31 maart 2009, 20:49:15 »
Ik heb vanmiddag bericht gekregen van de Marklin winkel.
Zij zeiden dat ik de wisseldecoder op kan halen en dat deze
gratis vervangen is ivm. de garantie.
Goed nieuws dus.
Iedereen bedankt voor de tips.
M.v.g,
Julian :P
minirailz
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 01 april 2009, 14:26:55 »
en werkt ie nu wel goed?
ik gebruik hem ook, volgens mij knalt ie mn seinen te hard :lol:
julian246810
« Reactie #16 Gepost op: woensdag 01 april 2009, 14:40:50 »
Ik heb de decoder nog niet op kunnen halen bij de winkel.
Ik ben van plan om een powermodule van viessmann
te gaan gebruiken. Dan zullen de wissels ( vooral de M-wissel)
beter omschakelen.
M.v.g,
Julian :P
Pagina opgebouwd in 0.021 seconden met 23 queries.
