| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  Hoe maken jullie stroomverdeelpunten?
Auteur Topic: Hoe maken jullie stroomverdeelpunten?  (gelezen 9201 keer)
Tilly
« Gepost op: donderdag 19 februari 2009, 22:46:31 »
ik ben momenteel bezig met het leggen van bekabeling. Ringleidingen van 1.5mm2 moeten vervolgens op diverse punten verdeeld worden. Märklin heeft hiervoor onderstaande verdeelplaat in haar programma:
Mbv stekkertjes kun je vervolgens verschillende kabeltjes hieraan koppelen.
Stekkertjes wil ik echter niet gaan gebruiken, mijn voorkeur gaat meer uit naar solderen(of iets anders :?:). Ik zoek dus naar een goed alternatief voor bovenstaande verdeelplaatjes. Wat hebben jullie hier zoal voor gebruikt?
Gerard-ns
Re: Hoe maken jullie stroomverdeelpunten?
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 19 februari 2009, 22:48:34 »
hoi johan
gewoon kroonsteentjes
die strippen van 12
en dan afsnijden hoeveel je er nodig hebt
gerard
Tilly
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 19 februari 2009, 23:09:28 »
Gerard,
bedankt voor je reactie maar je hebt het dan over doorlussen. Ik bedoel meer het verdelen, dus met 1 kabel aankomen en dan vervolgens splitsen naar 4 tot 9 aansluitpunten.
Freak
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 19 februari 2009, 23:23:18 »
Hallo John,
Heb je wel eens aan soldeerstrips/lint gedacht. Één zijde soldeer je door.
Zie Conrad site
Soldeerlint. 532231 – 89, 532460 – 89, 532487 – 89
Soldeerstrip. 527384 – 89, 527371 – 89, 529634 – 89
Even off topic,
Ik heb Huub e.e.a. doorgestuurd betreffende DDW.
On Topic
wilwol
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 19 februari 2009, 23:31:41 »
hallo Johan,
ik gebruik ook kroonsteentjes
en laat de ringleiding onder de rails doorlopen.
waar ik een aansluiting nodig heb een kroonsteentje.
ik heb twee rode 1.5 mm2 een bruine en een gele
2 gescheiden rijstroom een massa en geel voor verlichting (wissellantarens, straat verlichting,huisjes)
twee trafos die gemeenzame massa hebben bruin geel komt dus van aparte trafo. de twee rijstromen gebruiken zelfde massa.
hoop dat je het een beetje begrijp.
dit voorkomt lange kabels.
ook de decoders kun je zo dicht bij de wissels aansluiten.
digitale seinen word de geleraad natuurlijk op de rode draad aangesloten en bruin op bruin.
gescheide rijstromen heb ik gedaan om eventueel een booster te kunnen
aansluiten.
ook de detectiepunten voor bloksysteem heb ik via kroonsteentjes.
een drieetje een voor inrij een voor rem en een voor stopsectie en dit per blok.
vast patroon aanhouden en dan weet je altijd welke van de drie waar zit.
sldeerlipjes vind ik te bewerkelijk onder de baan.
de verdelers van marklin vind ik te slap stekkertje gaat zo los.
en zorgt al gauw voor een wirwar van draden.
m.vr.gr. Wilfred
cees52
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 20 februari 2009, 19:59:00 »
Hallo Johan
Ik heb ook een ringleiding liggen. (geisoleerde draad) Daar waar ik een verbinding of aftakking wil hebben, haal ik een klein stukje isolatie weg, en soldeer ik daar de nieuwe draad aan vast. Werkt perfect.
Groetjes uit beetje krom
cees
Spoorman
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 20 februari 2009, 20:06:23 »
Ik gebruik ongeisoleerde installatiedraad 2,5mm2 en waar nodig maak ik een gesoldeerde aftakking. Als je de gestripte draad even opspint met de boormachine krijg je kaarsrechte bedrading. 8)
    • Henk's modelbaan "HenkieTrein"
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 21 februari 2009, 08:36:22 »
Ik gebruik koperen spijkers die ik onder de baan in de tafel sla. Hieraan soldeer ik de draden.
groetjes
Schienenbus
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 21 februari 2009, 08:44:14 »
Mijn versie. met gesoldeerde klemschroeven. Makkelijk als je tijdelijk wat wil loshalen.
K rail met CS1R (startend iTrain) en te weinig plek [:)]
Johnnytrein
    • Johnny's treinpagina
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 21 februari 2009, 09:12:40 »
Ik gebruik soldeer oogjes van conrad. Soldeerogen+gebogen+1-polig 532029 8A
« Laatst bewerkt op: zaterdag 21 februari 2009, 10:18:51 door Johnnytrein »
Groeten, Johnny
KlaasZ
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 21 februari 2009, 09:56:58 »
Johnny, die link werkt alleen bij jou, omdat hij op jouw computer is aangemaakt. Bij een ander werkt die niet. Dus geef gewoon het artikelnummer, dat werkt wel.
Freak
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 21 februari 2009, 10:25:46 »
Ter aanvulling op het van Johnny,.
Bestelnummers van soldeerogen bij Conrad.
M3: 531928 – 89, 532010 – 89, 531901 – 89
M4: 531910 – 89
Tilly
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 21 februari 2009, 23:02:48 »
Jongens,
allemaal bedankt voor de tips. Die soldeerogen, artnr 532029-8a, lijken mij wat. Nu weet ik dat er koperen/messing strips zijn met allemaal voorgeboorde getapte gaatjes. Zijn deze ook te krijgen in M4? Weet iemand waar deze verkrijgbaar zijn?
KlaasZ
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 21 februari 2009, 23:39:47 »
Die strips worden meestal gebruikt als aardrail in elektriciteitsverdeelkasten.
Hier zie je een voorbeeld.
Zo te zien is dat niet echt de goedkoopste oplossing.
dikken
« Reactie #14 Gepost op: zondag 22 februari 2009, 01:53:54 »
Ik gebruik een strip van een onbelichte printplaat.
kijk maar eens op mijn website onder "electriciteit --> ringleiding" voor een afbeelding
Tilly
« Reactie #15 Gepost op: zondag 22 februari 2009, 10:24:48 »
Klaas,
ja, die bedoelde ik, echter dan in M3 of M4. Qua prijs valt het toch wel mee, het gaat om strips van 1m.
Bart,
zo gaat het inderdaad ook, mooie site trouwens.
KlaasZ
« Reactie #16 Gepost op: zondag 22 februari 2009, 14:05:45 »
Op die site staat onder 'Verlichting' toch iets wat tegen alle voorschriften indruist.
dikken
« Reactie #17 Gepost op: zondag 22 februari 2009, 14:24:46 »
hallo Klaas,
Wat dan?
groeten, bart
KlaasZ
« Reactie #18 Gepost op: zondag 22 februari 2009, 14:31:27 »
Bart, ik bedoel deze foto:
Wat ik daar zie mag niet.
Gerard-ns
« Reactie #19 Gepost op: zondag 22 februari 2009, 14:39:23 »
hoi
wat is dit voor zooi
de kleuren kloppen ook niet
gerard
Schienenbus
« Reactie #20 Gepost op: zondag 22 februari 2009, 14:54:42 »
Bij onze zuiderburen is het niet zo strikt geregeld  :D :D
En als het de dimmer is voor de verlichting van de huisjes kloppen de kleurtjes wel weer   8) 8)
dikken
« Reactie #21 Gepost op: zondag 22 februari 2009, 17:28:38 »
Ik heb vorig jaar een grote verbouwing gedaan en daarbij veel electriciteitswerk laten doen door een vakman.
Na de werken is er een keurder gekomen om een officieel keuringsbewijs af te leveren.
Alles werd zeer grondig getest en gecontroleerd en alles is goedgekeurd.
De dimmer is wel degelijk voor kamerverlichting (spots).
Ik herhaal nog maar eens dat er geen enkele opmerking op het keuringsbewijs stond.
(als je wilt, post ik hier een scan als je me alsnog niet geloofd)
groeten, bart
Gerard-ns
« Reactie #22 Gepost op: zondag 22 februari 2009, 17:44:46 »
hoi d
de keuren kloppen niet
 rood = oude kleur is de nul(min)
 blauw = nieuwe kleur is de nul(min)
groen = oude kleur fase(plus)
bruin = fase(plus)
zwart is schakeldraad(dat is de draad van de schakelaar naar de lamp)
gerard
KlaasZ
« Reactie #23 Gepost op: zondag 22 februari 2009, 19:31:59 »
Bart, wat op die foto te zien is, is dat gemaakt door een vakman? En heeft de keurder dat gezien? Nou, zo'n "vakman" zou ik niet over de vloer willen hebben, en die keurder is wel verschrikkelijk soepel geweest, want zelfs naar Belgische maatstaven klopt hier van alles niet aan.
Om te beginnen mogen draden niet zomaar vrij door de lucht oversteken, de buizen moeten doorlopen tot in de behuizing van de schakelaars. En die draadkleuren, daar klopt echt niks van. Volgens het schema op je andere plaatje zou ik bruin, blauw en zwart verwachten, en zeker geen rood.
Ik vind het geen goed idee dat je zoiets op je website zet, want het is beslist geen voorbeeld ter navolging.
dikken
« Reactie #24 Gepost op: maandag 23 februari 2009, 11:52:57 »
Hallo klaas,
Ik heb de (belgische) reglementering er eens op nageslagen en daar vind ik enkel twee verplichte kleuren: blauw voor de nul en geel/groen voor de aarding. De kleur voor de fase is niet opgelegd. Dat de kabels bloot liggen voor die 10 centimeter, daar heb je misschien een punt en zal ik zodra ik tijd heb aanpassen. Intussen zal ik de foto's wat shoppen. Is inderdaad ook geen zicht.
groeten, bart
KlaasZ
« Reactie #25 Gepost op: maandag 23 februari 2009, 12:35:55 »
Bart, dat vind ik heel vreemd. Eind jaren '60 zijn de nieuwe draadkleuren ingevoerd, met de bedoeling om in heel Europa eenheid te krijgen. Raar dat België hierin kennelijk een eigen koers vaart.
dikken
« Reactie #26 Gepost op: maandag 23 februari 2009, 12:42:07 »
« Laatst bewerkt op: maandag 23 februari 2009, 12:50:51 door dikken »
Schienenbus
« Reactie #27 Gepost op: maandag 23 februari 2009, 15:36:49 »
Even photoshoppen en het probleem is weg :D
De toekomst draadloze stroom  8)
Gerard-ns
« Reactie #28 Gepost op: maandag 23 februari 2009, 15:47:56 »
hoi klaasz
ik weet wel hoe dat komt
in belgie lopen ze nog 50 jaar achter hihi
gerard
Spoorman
« Reactie #29 Gepost op: maandag 23 februari 2009, 16:40:01 »
Allen,
Vraag me af wat de topicstarter John van dit alles vindt. Geloof niet dat het ook maar iets te maken heeft met zijn vraagstelling.  :?
Jammer al dat "off topic" gedoe. Het wordt meer en meer een tendens op dit forum. :(
dikken
« Reactie #30 Gepost op: maandag 23 februari 2009, 16:43:52 »
hoi klaasz
gerard
Ik vind dit toch nog altijd een stukje leuker dan die strakke hokjescultuur!
groeten, bart
Freak
« Reactie #31 Gepost op: maandag 23 februari 2009, 17:08:48 »
Allen,
Geheel mee eens en weer terug naar de vraag:
marcel12
« Reactie #32 Gepost op: maandag 23 februari 2009, 18:19:39 »
Ik heb dezelfde vraag. Ben bezig met een baan van ongeveer 60 meter. Deze wil ik verdelen in 4 segmenten. In deze segmenten maak ik om de 2 meter een doorlussing.bv segment 4. Mijn vraag is of deze in aanraking mogen komen met de doorlussingen van segment 3?
Ik wil met een grote booster gaan werken dwz dat ik deze booster gebruik voor de 4 segmenten, 1 grote is goedkoper als 4 kleine, maar kan dit of zijn de segmenten dan weer 1 geheel geworden?
Gr Marcel
Freak
« Reactie #33 Gepost op: maandag 23 februari 2009, 18:54:40 »
Hallo Marcel,
Je hebt dezelfde vraag gesteld in een ander topic, daar is al antwoord gegeven.
Pagina opgebouwd in 0.045 seconden met 23 queries.
