| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Vervangen gele leds door witte
Auteur Topic: Vervangen gele leds door witte  (gelezen 1608 keer)
100%erik
  • Warnsveld (GLD)
« Gepost op: woensdag 18 februari 2009, 23:35:35 »
Ik wil in mijn gutzold lok graag de lelijke gele frontverlichting vervangen door witte leds.
Nu heb ik er witte leds in gesoldeerd maar branden ho maar! :(
Wat kan het probleem zijn?
Er zit een esu loksound decoder in de lok.
Moeten er andere waarden voor de voorschakelweerstanden gebruikt worden?
p.s het lijkt wel of de 3 frontseinleds in serie met 1 weerstand staan :?
Wie weet de oplossing???
erik
KlaasZ
Re: Vervangen gele leds door witte
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 18 februari 2009, 23:47:13 »
Weet je zeker dat je de leds goed hebt gemonteerd? Plus en min aan de goede kant?
Witte leds hebben een hogere doorlaatspanning dan gele, maar dat kan volgens mij het probleem niet zijn. De stroom wordt daardoor wel iets minder, maar er zou toch in ieder geval licht uit moeten komen.
100%erik
  • Warnsveld (GLD)
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 18 februari 2009, 23:49:09 »
Ik heb ze ook omgedraaid maar dat maakt geen verschil helaas.
Met mijn led tester doen de leds het prima
erik
KlaasZ
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 18 februari 2009, 23:54:07 »
Kun je aangeven hoe een en ander aan elkaar zit? Zijn het gewoon 3 leds en 1 weerstand in serie, aangesloten op de decoder, of komt er meer bij kijken?
Erik Baas
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 18 februari 2009, 23:58:47 »
De doorlaatspanning van witte LED's is flink hoger, n.l. zo'n 3,5 V (t.o.v. ca. 2 V voor gele). En als ze alledrie in serie staan, heb je dus 4,5 Volt meer nodig...
KlaasZ
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 19 februari 2009, 00:04:57 »
In een digitale loc heb je genoeg spanning. Met 3 witte leds in serie kost dat 10,5V. Maar uit de decoder komt ongeveer 18V, er blijft voor de weerstand nog 7,5V over. Er loopt dus nog stroom, dus er moet licht te zien zijn.
Kijk anders eens wat er gebeurt als je 1 van de leds met een stukje draad kortsluit. Dan gaat er door de 2 andere meer stroom lopen.
Freak
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 19 februari 2009, 01:45:22 »
Hallo Erik,
Hoe heb je verlichting aangesloten tussen de blauwe draad en één van aansluitingen voor de lichtfuncties.
Pagina opgebouwd in 0.033 seconden met 23 queries.
