Na de 1708, heb ik ook in de 6705 van Roco LED verlichting gezet.
Bij de setjes krijg je via de mail een duidelijke handleiding toegestuurd.
We beginnen met het afhalen van de kap.
Ook hier gaan de lichtgeleiders er uit.
Met een boortje zijn de seinen weer wat ruimer gemaakt, zodat het printje er passend in gaat.
Diodes zijn niet meer nodig, dus kunnen er uit.
En de lampjes zijn er ook uit gehaald.
Voordat we de draden gaan aansluiten, gaan we bepalen wat de voorkant is en wat de achterkant van de lok is.
Dit doe je als volgt:
Op het printplaatje staan cijfers en letter, als je deze kunt lezen(dus ze staan niet op de kop) dan staat de lok de goede kant op.
Dan gaan we nu de eerste twee draden aansluiten.
De blauwe draden komen op een aansluiting waar eerst een gloeilampjes zat.
En de witte draad wordt op een niet gebruikt soldeereilandje gezet. Let wel op dat je deze aan de juiste kant van het gaatje soldeerd.
Aan de andere kant komt de witte draad op de plek van een diode te zitten.
De blauwe draad zit weer op een soldeerpunt van een gloeilampje.
De groene draden worden op de decoder aansluiting gezet. Voor dat je ze hier aan soldeerd, even een cocktailprikker in de decoder huls steken. Dit voorkomt dat deze vol loopt met tin.
Decoder weer terug op zijn plek
De gele draden soldeer ik aan de extra functie uitgang van de decoder.
Als dit is gedaan en de kap zit er weer op is dit het resultaat:
Printje als deze uit staat
Frontseinen
Sluitseinen
Rangeersein
Gevarensein
Ik heb voor een clublid ook de wisselstroom versie van deze lok voorzien van een printje met LEDs.
Hier voor is ook deze beschrijving te gebruiken. De print van de wisselstroom versie is vrijwel het zelfde, alleen de aansluitingen voor de stroom afname zijn iets anders.
Romar
