hier het vervolg van "Roco 1838 met een ander nummertje".
De buitenkant van de lok is dan wel klaar, maar over de verlichting ben ik nog niet helemaal tevreden. Gelukkig is hier een prima oplossing voor te vinden.
Tom van Weerd maakt prinplaatjes met LEDs er op die je zo in de kap kan zetten zonder al te veel aanpassingen.
De 1708 met op de voorgrond het doosje waar de printjes in zitten.
Als eerste halen we de kap er af, je ziet dan de lichtgelijders zitten. Alleen deze zullen straks overbodig zijn.
Dus die halen we er dan maar uit.
Aan de binnenkant van de kap moeten we nog wel wat aanpassen. Bij het topsein zit er een buisje waar de lichtgelijder in zat. Dit buisje moeten we weg halen anders past het printje er niet in.
Als dat gedaan is maken we de gaatjes van de seinen een klein beetje ruimer met een boortje
Dit is dan het printplaatje waar het omgaat.
Met een beetje passen en meten zit het printje uiteindelijk in de kap.
Ik zet maar een van de twee geleverde printjes in deze lok omdat deze in een vaste samenstelling zal gaan rijden met een DD-AR stam. Het is dan een beetje gek om aan de achterkant ook een printje te zetten. Nu hou ik nog een printje over voor me andere 1700, die ook een DD-AR stam heeft.
We gaan nu wat aanpassingen doen aan de print van de lok.
Lampjes uit de houdertjes gehaald, en de diodes die er naast zaten zijn er ook uit geknipt, deze zijn niet meer nodig.
Dan is het nu tijd om het printje aan te sluiten.
De blauw draad wordt op de decoderaansluiting gesoldeerd. Zet tijdens het solderen hier van even een cocktailprikker in de opening zo dat deze niet vol kan lopen met tin.
Verder wordt de witte draad op de plek van een diode aangesloten en de gele draad op een bestaand, niet gebruikt soldeereilandje van de lok gezet.
De groene draad wordt op de functie uitgang van de decoder gesoldeerd voor het tonen van een extra seinbeeld.
Als alles is goed gegaan ziet het er zo uit:
setje staat uit
Door de extra functie in te schakelen toont het setje een rangeersein.
Door de normale licht functie in te schakelen toont het setje frontseinen
En als je de andere kant op rijd sluitseinen
Romar
