Bij deze Weller kan je de temperatuur instellen.
voor het gewone werk aan elektronica is dat 315 - 320 graden.
voor erg gevoelige onderdelen kan je nog wel wat zakken; solderen op 275 graden is ook nog mogelijk.
je hoeft niet te stoken bij elektronische onderdelen, normaal gesproken is kort aanraken voldoende, net voldoende tin er bij en dan ook de bout weer weg.
een soldering duurt gewoonlijk maar 1 of 2 seconden.
hier valt een boek over te schrijven....
volgens mij heeft Peter (Freak) wel eens een link geplaatst naar instructies ?
en oefening baart kunst.....
soldeertin is al op gereageerd; met harskern dus.
op het werk gebuiken we Sn63Pb37 (verhouding tussen tin en lood)
dikte tin 0,7 mm. dunnere kan handig zijn bij smd-onderdelen, zoals treinen-koplamp-ledjes
punten, stiften of hoe ze mogen heten:
bij deze Weller horen punten uit de ET-serie dacht ik. (zelf controleren !)
wil je grotere dingen solderen - waar veel te verwarmen metaal aan zit - dan heb je baat bij een korte dikke punt, omdat de warmte-overdracht groter is dan bij een lange, dunne.
om smd-onderdelen te solderen kies je wel een lange, dunne punt.
voor lomp geweld b.v. ET-E
voor gewone elektronica b.v. ET-C
voor smd b.v. ET-K
hangt er ook van af wat je zelf het gemakkelijkste vind.
en alles wat daar tussen ligt....
wat ook al eerder gezegd is:
STRENG verboden soldeervetten of -watertjes te gebruiken !
