Krijg mijn seinen niet geinstalleerd
Gestart door vanb maandag 26 januari 2009, 22:02:05
Ik ben bezig mijn seinen te installeren.
Alleen het lukt niet.
Ik heb een 6021 met een keyboard.
Ik wil een sein 76391 installeren.
Ik sluit netjes de gele draad aan in de rode klem van de control unit en de bruine draad in de bruine klem.
Het sein zit aan zo'n verbinidngsplaatje.
Als ik de controle unit aanzet gaat het sein heen en weer van rood naa groen zoals hoort.
Als ik nu het gewenste groene knopje van het keyboard indruk en ingedrukt  houd, gaan de lampjes van hetsein uit. Zoals beschreven.
Alleen ze gaan niet meer aan zoals zou moeten. Hoelang ik de knop ook ingedrukt houd.
Als ik nu het verbindingsplaatje van het sein haal, gaat die op groen en is niet te schakelen.
Wat doe ik fout?
Of is mijn control unit niet goed?
Keyboard heb ik al vervangen door een andere. Maar zelfde probleem.
Wie kan mij helpen/
Maikel
Re: Krijg mijn seinen niet geinstalleerd
hoi maikel
zijn dat die marklin seinen
gerard
Hallo Maikel,
Heb je dit al gelezen ?.
http://www.vankleef.com/seinMarklin76397.html
Programmering met de 6021 en Keyboard is soortgelijk.
Hoi Gerard,
Het sein Marklin seinen voor digitaalgebruik.
Een aantal maanden terug heb ik er 1 uitgeprobeerd.
Die deed het wel.
Ik heb inmiddels een andere 6021 en keyboards.
Ze doen op beide keyboards hetzelfde. Alleen groensignaal.
Er zou dus iets met de 6021 moeten zijn.
En Peter,
Die site heb ik al bekeken.
Ik doe alles hetzelfde.
Daarom begrijp ik er niks van.
Maikel
Hallo Maikel,
CiteerAls ik nu het gewenste groene knopje van het keyboard indruk en ingedrukt  houd, gaan de lampjes van hetsein uit. Zoals beschreven.
Nadat het sein begint te knipperen hoef je alleen eventjes op de knop te drukken. Heb je het sein ook al eens geprobeerd de programmeren door de rode i.p.v. groene knop in te drukken.
Hoi Peter,
Werkt ook niet.
Ik heb een wissel aangesloten via een k83.
Dit werkt wel.
Maar de seinen niet.
Als je de groene knop van het keyboard indrukt, moet na verloop van tijd het sein weer aangaan toch.
Dit gebeurt niet.
Alleen als je hem telang ingedrukt houd.
Maikel
Het probleem zit in de tijdsduur van de schakeltijd.
Probeer als het mogelijk is (via een kennis of modelspoorzaak) je seinen een te programmeren met een CS 1.
