| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Ontstoringsset
Auteur Topic: Ontstoringsset  (gelezen 1724 keer)
Hans_1200
  • Nieuwe Gast
Ontstoringsset
« Gepost op: maandag 26 januari 2009, 21:03:58 »
Bij de bouw van mijn baan stuit ik op een probleem waarvoor ik, als a - technicus, geen pasklare oplossing heb kunnen vinden via dit forum. De opzet is een baan, geschikt voor digitale- of analoge exploitatie. Ombouwen van mijn analoge materiaal is voor mij namelijk geen optie in verband met de kosten die het ombouwen met zich mee brengt.
Volgens het handboek elektrotechniek is een aansluitgarnituur met ontstoring in het analoge bedrijf ?zinvol?, terwijl er in het digitale rijbedrijf van moet worden afgezien.
De ontstoringsset 74046 voor de aansluiting op rail 24188 heeft aan de ingangszijde twee draden die op trafo 32VA moeten worden aangesloten. Mijn vraag: Kan ik volstaan met twee ?aan / uit schakelaars? aan te brengen tussen de aansluitrail en trafo, waarmee ik de ?functie? van de ontstoringsset activeer respectievelijk uitschakel?
Hans
Freak
Re: Ontstoringsset
« Reactie #1 Gepost op: maandag 26 januari 2009, 21:40:17 »
Hallo Hans,
Als je de ontstoorset wilt in/uitschakelen moet dat gebeuren tussen de ontstoorset en de rails. Dus de korte rode en bruine draden tussen printje en rails
Hans_1200
  • Nieuwe Gast
Re: Ontstoringsset
« Reactie #2 Gepost op: maandag 26 januari 2009, 22:20:55 »
Hallo Peter,
De twee "korte" aansluitdraden aan de uitgangszijde worden vervangen door twee langere draden waar tussen de schakelaars worden aangebracht. Correct?
mvgr,
Hans
Freak
Re: Ontstoringsset
« Reactie #3 Gepost op: maandag 26 januari 2009, 22:35:30 »
Correct,
Hans_1200
  • Nieuwe Gast
Re: Ontstoringsset
« Reactie #4 Gepost op: maandag 26 januari 2009, 23:07:57 »
Hallo Peter,
Bedankt voor je advies
mvgr,
Hans
Buzz_4stroke
  • Trans Europ Express
Re: Ontstoringsset
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 27 januari 2009, 11:53:33 »
Hans,
Als je een 2voudige aan/aan schakelaar (6 pennetjes) haalt kun je aan de ene kant de twee draden van digitaal aansluiten en aan de andere kant de analoge draden. Aan de binnenste soldeer je de draden naar de baan. Zo heb je alles onder 1 schakelaar.
Hans_1200
  • Nieuwe Gast
Re: Ontstoringsset
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 27 januari 2009, 12:43:19 »
Hallo Chris,
Bedankt voor je suggestie.
mvgr,
Hans
Pagina opgebouwd in 0.028 seconden met 23 queries.
