Hondekop die niet luisterd!!
Gestart door Jan 1212 zondag 25 januari 2009, 17:26:20
NS & DB ,. mijn "OK"
Heren,
Heden heb ik mijn gele hondekop van piko in AC uitvoering eens op mijn nieuwe baan gezet.( eindelijk )
De Hondekop verlichting verwisseld van rijrichting, keurig.
Als ik haar langsaam wil laten wegrijden gaat ze er met full speed vandoor... met de maximale snelheid.
Ik moet op de rijsnelheidsknop drukken om deze te laten stopen, vervolgens gaat ze er weer met full speed snelheid de andere kant op...
Wie weet raad.
Technische info:
Ik heb een CS1 met de laatste update.
Ik heb CV 59 al op waarde 0 reset gezet en dat heeft niet gewerkt.
De beide groene Hondekop zusjes ,die ik er ook bij heb gepakt, doen het wel prima.
Is mijn decoder stuk of alleen in de war.
Groet, JAN
Re: Hondekop die niet luisterd!!
In de Hondekop zit vrijwel zeker een Uhlenbrock 76320 decoder. Zet even analoog herkenning uit door in CV29 de waarde 6 te veranderen in 2.
Dat zal denk ik je probleem oplossen.
Beste Ben,
Ik ben naar zolder gerend en heb je voorstel meteen uitgevoerd.
Helaas geen resultaat hij blijft rennen op de baan .
Ik heb daarna de kap maar eens los gemaakt, en de decoder eens goed bekeken, draad baantjes goed na gezien of deze kortsluiting maakte , maar nee  dit is t ook niet.
Wat een slecht soldeerwerk in die Piko, kloderte hier , klodertje daar, erg rommelig..
Maar goed, even een ESU locpilot V2.0 erin geprikt en gekeken wat dit opleverde..
Prachtig mooi,.. zij trekt keurig op, het ligt dus aan de Piko decoder.
Zal de hondekop bij een andere Piko dealer aanbieden, voor garantie overleg.
De Hondekop heb ik n.l. gekocht bij Totaltrain , en deze zit GOED dicht momenteel..... :?
Anders moet ik mij maar wenden tot de Nederlandse inporteur betreffende garantie....
of kan anders iemand die Uhlenbrock eens testen...ik krijg het niet voor elkaar met CS1.
Citaat van: Alex 1212 op zondag 25 januari 2009, 21:21:53
Dit komt me wel heel erg bekend voor.....
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=2679.msg214075#msg214075
Helaas, jammer. Die UH*'s zijn niet de beste decoders. Maar goed, iets zou moeten werken als het nieuw is. De decoders van mijn 2 hondekoppen heb ik uitgeruild met decoders uit Roco loks ivm extra functie die ik nodig had voor binnenverlichting. De UH* rijden overigens nog steeds.
Stuur eens een mailtje naar de importeur Scaletrading in Apeldoorn. Misschien kun je de decoder daarheen sturen, kunnen zij hem uittesten. Adres staat op de website.
http://www.scaletrading.nl/
Beste Ben,
Bedankt ik zal zeker even een mailtje sturen naar de inporteur.
Het gekke is dat de andere twee groene varianten van piko keurig lopen.
Wat betreft de uhlenbrock decoder heb ik ook niet de beste ervaringen, ik had er ook al minder
goede berichten over gehoord, mijn "eigen mening", en ervaring is, dat de decoders door de CS 1
vaak niet altijd worden herkend.
Normalieter pakte ik mijn 6021 er weer bij en wonder..baarlijk dan ging het weer wel goed.
Ik ben dus op Esu decoders doorgegaan deze geven mij ook het minste probleem.
Ik heb ca. 25 Roco wisselstroom loks in mijn stal staan , meestal hebben deze fabriek af al ESU
decoders aan boord , en de door mijzelf omgebouwde analoge exemplaren hebben allen de ESU V2.0
in hun ingewanden gekregen.
Wat betreft de binnenverlichtingsfunctie , hoe heb je dat gedaan tussen de twee rijtuigen, zit er nog een loos draadje vrij bij de koppeling??
Citaat van: Alex 1212 op zondag 25 januari 2009, 21:48:48
Wat betreft de binnenverlichtingsfuntie , hoe heb je dat gedaan tussen de twee rijtuigen, zit er nog een loos draadje vrij bij de koppeling??
Er zit op de stroomvoerende koppeling nog één draadje vrij. Met veel geduld en gepiel kun je de koppeling uit elkaar halen en aan het printje een draadje bij solderen.
Ben,
Ik heb al zitten kijken naar deze koppeling 5 pooltjes en 4 draadjes.
Ik zal binnenkort eens gaan friemelen, niet voor mijn eigen hondekop, maar voor een heel goede spoorvriend.
De inporteur heeft vandaag al positief geantwoord op mijn vraag, en mij gemaild dat ik de decoder
voor omruil mag opsturen.  :D
Met zo'n aktie zal de 4e hondekop er dit jaar ook wel komen.
Met koppeling van Philotrain ertussen, ik kan vast gaan dromen, wat eem mooie combinatie
zal het worden. :o
Goede aktie van Piko  :wink: :!:
Mooi, opgelost. 8)
