eerst wil ik jullie nog even mijn laatste aanwinst laten zien. Een Märklin BR86 in DRG uitvoering die artnummer 37860 mee gekregen heeft:
Ik was er al langer naar op zoek maar ?189,90 was toch echt te veel. Nu via
Ebay.de voor ?122,- op de kop kunnen tikken
De afgelopen dagen ook nog even aan het luik gewerkt waarbij ik begonnen ben met het opvullen met Tempex:
5 cm dikke tempexplaten zijn gebruikt die op maat gemaakt zijn met de snijder uit
Post #5566.
De platen zijn verlijmd met houtlijm en de bovenste lagen hebben gelijk de vorm van het ?landschap? meegekregen. Vervolgens zijn er enkele gewichten op geplaatst die het zooitje een nachtje aangedrukt hebben en dat ziet er dan daarna zo uit:
In eerste instantie heb ik met een mes en zaag geprobeerd het landschap vorm te geven maar dit was geen succes. Eerder had ik al geprobeerd met een zelfgemaakte snijder te snijden maar ook dit was behelpen waardoor ik uiteindelijk besloten heb om deze aan te schaffen:
Het gaat hier om de Proxon Thermocut 12/E met trafo NG 2/E die gekocht is bij
Magazijn Blijdorp BV. Dit apparaat werkt perfect en bovenal geeft het totaal geen rommel. Het uiteindelijk resultaat ziet er dan zo uit:
Of dit de uiteindelijk vorm is weet ik nog niet maar daarom deze methode. Zolang er geen bovenlaag aangebracht is kun je nog vanalles veranderen en dit is nu precies de reden waarom ik voor deze methode gekozen heb. Ik weet echter nog niet met welk materiaal ik die bovenlaag moet maken. Met gips, papierpulp of iets anders?
Citaat van: Varekamp op dinsdag 22 januari 2013, 21:47:30
Je luik ziet er perfect uit, maar kan je het luik wel ergens neerleggen als je het boven je hoofd tilt? Als je straks rondom het luik scenery hebt staan dan kan je het nergens meer neerleggen, of kan het ook naar beneden?
Ronald,
zoals je op boevnstaande foto's kunt zien kan het luik gewoon op de grond of een tafel gezet worden.
