Tilly's modelbaanproject: afbouw Märklin verzameling (04-11-2020)
0 leden en 7 gasten bekijken dit board.
Re:Tilly?s modelbaanproject (De wissels werken)
na het aansluiten van de wissels zijn in Koploper de wisselstraten geprogrammeerd en alle blokken geactiveerd. Dan komt natuurlijk het grote moment: werkt alles naar behoren? En jawel hoor, het is fantastisch om te zien hoe de treinen hun weg zoeken. Ik blijf me verbazen over de eenvoud en fantastische werking van het programma Koploper.
De wissels en terugmelding werkt feilloos echter na enkele rondjes viel het mij op dat de loks allemaal op hetzelfde moment gelijktijdig haperden :( Huub had mij echter in het verleden al gewaarschuwd voor het feit dat de 2 gebruikte 32W regeltrafo's te weinig vermogen zouden leveren aan de 5A booster als er meerdere treinen gingen rijden. Rekening houdend hiermee had ik in het begin van deze week al 3 Märklintransformatoren van 60W gescoord :wink: Deze zojuist aangesloten en 8 treinen rijden momenteel probleemloos hun rondjes. Hier een tekening van de huidige systeemstructuur:
De komende dagen wordt het aantal treinen, mits er geen problemen ontstaan, verder verhoogd naar zo'n 20 8) Het doel was(is) om dit op 20 mei, de verjaardag van mijn zoon, gerealiseerd te hebben en ondanks verschillende tegenslagen is dit nog steeds haalbaar. Zodra dit gelukt is zal ik een filmpje plaatsen, hopelijk dus ergens in het midden van de week :D Jullie zullen dus nog even geduld moeten hebben :mrgreen:
Aan de specialisten wel nog een vraagje: in koploper kun je kiezen in Motorola decodervarianten M1, M2, M3, M4, M5 of MF. Is er ergens een lijst of iets dergelijks waarop je kunt zien bij welke lok welke decoder ingebouwd is en dus welke Koploperinstelling je moet gebruiken?
Citaat van: Tilly op zaterdag 16 mei 2009, 23:36:35in koploper kun je kiezen in Motorola decodervarianten M1, M2, M3, M4, M5 of MF. Is er ergens een lijst of iets dergelijks waarop je kunt zien bij welke lok welke decoder ingebouwd is en dus welke Koploperinstelling je moet gebruiken?
Kwestie van proberen als je niet precies weet wat er in zit. Moderne loks zullen op New 28 stappen rijden met tenminste F0 - F4. Koploper rijdt het beste op 28 stappen.
M1 is oud, als je deze decoders hebt kun je die beter tzt vervangen. MF zijn functiedecoders.
Re:Tilly’s modelbaanproject (De wissels werken)
Hallo John,
Er is niet echt een lijst waarin je kunt zien welke decoder in welke lok zit.
Maar als je hier de vraag stelt met als gegeven welke lok (en artikelnummer) kan men je behoorlijk verder helpen.
van Peter onderstaande info ontvangen:
Citaat van: Freak op zondag 17 mei 2009, 00:16:09
Hallo John,
Om je wat op weg te helpen.
M1 zijn oude decoders zoals de 6080 en de eerste Deltadecoders.
M2 zijn de decoders zoals de 6090 14 rijstappen en tot 80 adressen.
M3 zijn o.a. ESU decoders met 28 rijstappen en tot 255 adresseerbaar.
M4 zijn o.a. andere merken decoders met 14 rijstappen en tot 255 adresserbaar.
M5 zijn de marklin 6090x met 27 rijstappen en tot 80 adresseerbaar.
MF zijn functiedecoders (rijtuigen) met het oude format en tot 80 adresseerbaar.
Verder een link wat je een beetje kan vertellen wat er in je lok zit:
http://www.hfkern.gmxhome.de/index.html
Ga naar Marklin, vervolgens naar loks.
Een voorbeeld:
BR110 dan kom je bij de
3740 en daar staat 6090, dat is een decoder volgens M2.
37402 daar staat 6090mfx, dat is een decoder volgens M5 maar dan met 2 adressen.
26512 daar staat 6090x, dat is een decoder volgens M5 maar dan met 1 adres.
BR103 dan kom je bij de
3657 daar staat 6080, dat is een decoder volgens M1.
37572 daar staat 6090, dat is een decoder volgens M2.
Peter, bedankt, hier komen we al een heel eind mee op weg.
Vanmorgen het aantal rijdende treinen opgevoerd naar 10. Plotseling viel alles enkele keren stop op "noodstop". Na lang zoeken bleek de oorzaak in een BR17 te zitten :( Binnenkort eens kijken wat hier mis mee is.
Het is natuurlijk logisch maar hoe meer treienen er rijden hoe lastiger het wordt om de oorzaak te vinden. Zijn er hulpmiddelen om de oorzaak makkelijker te kunnen achterhalen?
Citaat van: Tilly op zondag 17 mei 2009, 15:07:50
Hallo John,
De meest voor de hand liggende optie is het uitsluiten van zaken die wel goed gaan. Je komt dan vanzelf bij de boosdoener terecht.
Als het een lok betreft, kun je simpel controleren of het aan de lok ligt of aan het baanvak. Simpelweg de betreffende lok op een ander baanvak zetten.
Daarnaast kun je het betreffende baanvak eens schoonmaken met een doekje. Je zult ervan verstelt raken hoeveel rotzooi er in notime op je rails ligt.
Mochten er meerdere loks of functies (tijdelijk) niet werken, dan kun je het aantal rijdende loks verminderen of het aantal functies(denk aan je geluid, wat je met 1 simpele klik in koploper uit kunt zetten). Daarmee sluit je een mogelijk vermogensprobleem ook al uit.
willie
Re:Tilly?s modelbaanproject (Booster te licht?)
Willie,
het is inderdaad onvoorspelbaar hoe snel de rails vervuilen. Ondanks nieuwe rails en loks zijn de spoorstaven vrij snel voorzien van een zwarte (vet)laag. Toch maar eens gaan nadenken over een schoonmaaktrein.
Ik hoopte trouwens dat met de zwaardere trafo's en het verwijderen van de BR17 de kortsluitmelding verholpen was. Helaas dus, zodra er 7 treinen gelijktijdig rijden komt deze regelmatig opnieuw in :( :( :(  tussendoor zie je ook dat de treinen even langzamer gaan rijden. Het lijkt er dus op dat de 5A booster van Huub te weinig levert om dit schaduwstation volledig te voeden. De volgende week gaan we enkele metingen uitvoeren. Hoogstwaarschijnlijk zullen jullie dus betreffende het filmpje iets meer geduld moeten hebben.
Hallo John,
Als je de (geluids)functie's van je loks aanzet(voorzover aanwezig natuurlijk), treedt het langzamer rijden dan sneller op? Dat zou dan duiden op een vermogenstekort. Hoewel 5 A toch geen geringe hoeveelheid is. Jou kennende heb je geen oude stroomslurpers op je baan staan.
willie
Re:Tilly?s modelbaanproject (De belegmelding is een feit!!!!!!!)
Hallo John,
Is het reeel te veronderstellen dat er straks 7 treinen tegelijk rijden in je schaduwstation? Zat nog even naar je baanplan te kijken.
Wellicht is een extra booster helemaal niet nodig.
Re:Tilly’s modelbaanproject (Booster te licht?)
Citaat van: Tilly op maandag 18 mei 2009, 22:05:00
Laat Huub volgende week even wat metingen verrichten. Dat wordt e.e.a. duidelijker wat er precies aan de hand is.
Willie,
er staan allemaal nieuwe loks op met 5-polige ankers of faulhabermotoren. Alle functies, behalve het licht, staan uit.
Ben,
door ieder opstelspoor op te delen in 3 blokken, krijg je als het ware een schuifregister van treinen 8) Dit heeft tot gevolg dat er meerdere treinen gelijktijdig aan het rijden zijn.
Op zich is dit natuurlijk wel een goede opmerking van je, als alles volgezet wordt dan rijden er misschien wel minder treinen tegelijk:?
Hallo John,
het lijkt er sterk op dat je tegen het max. van de booster zit, vooral oude wagonverlichting en rookgeneratoren hebben een behoorlijk stroomverbruik. Bij de oude configuratie van mijn baan waarbij het CS1 met 3 Ampere de baan aanstuurde konden max. 5 treinen tegelijk rijden met 20 treinen op de baan, het stroomverbruik zat hierbij altijd ver boven de 70% alle verlichte wagons en rookgeneratoren waren niet op de baan aanwezig. De wissels werden via een booster en externe trafo's van stroom voorzien.
Overigens is mijn stroomprobleem verleden tijd, met de inzet van een aantal boosters,
met vriendelijke groet,
Hallo Alle,
Ik heb Huub een PB gestuurd met een vraag over zijn booster.
Ik kan John ook wel de vraag stellen maar weet niet of hij precies weet wat ik met de vraag bedoel.
Het lijkt mij beter om even een reactie van Huub af te wachten.
Hi John,
Het (werkelijk) stroomverbruik vaststellen kan met bv. http://forum.3rail.nl/index.php?topic=9334.0. Om die reden heb ik mijn tamelijk grote baan ingedeeld in secties: De booster zelf levert 10A, maar dit wordt verdeeld over 3 secties die ieder op 3A gezekerd zijn. En per sectie meet ik hoeveel stroom er verbruikt wordt.
Enne... met deze meters krijg je niet meer power op de baan, maar je weet wel waar de ´grootverbruikers´ zich bevinden en wat je er dan proefondervindelijk aan kan doen.
leendert
Ik zou niet meer als 4A durven te gebruiken.
Als er ergens sluiting zit zijn de dunne draadje zo warm gestookt met alle gevolgen van dien.
Peter / degeluidsman
Citaat van: degeluidsman op dinsdag 19 mei 2009, 17:31:47
Leendert weet wat hij doet met zijn 10A booster en heeft secties gezekerd met 3A.
Citaat van: spoorman op dinsdag 19 mei 2009, 17:36:21
Daarnaast ook nog per circuit in serie een zware autokoplamp staan. Als er dus ergens (kort)sluiting is, zie je waar het is en als er een groot stroomverbruik is, gaat het vermogen naar de lamp, niet naar ´corpus delictus´. Van nature is de weerstand van die lamp erg laag, dus doet niets tijdens ´gewoon´ gebruik, maar komt dus pas tot leven als er echt kortsluiting is.
Nog even voor alle duidelijkheid: ik heb de lampen gewoon gesoldeerd in de leiding, en dus nie 3 mistlichten gemonteerd... Volgens mij gaan die lampen een eeuwigheid mee, want ze branden niet zo vaak....
leendert
Citaat van: leendert op woensdag 20 mei 2009, 09:00:16
leendert
Goede tip van die lampen, dit had ik jaren geleden wel eens gezien maar was het vergeten.
peter / degeluidsman
Re:Tilly?s modelbaanproject (Nu met filmpje)
Leendert,
bedankt voor de tip met de lampen.
Ben,
bedankt voor de link.
Gisteren op de verjaardag van mijn zoon 9 treinen laten rijden. De kortsluitdetectie in DDW uitgeschakeld waarna er geen problemen waren :? De booster is in ieder geval niet opgeblazen 8) 8)
Vervolgens onder druk van jullie :mrgreen: toch maar een filmpje gemaakt en op youtube gezet.
Het stelt nog niet zoveel voor en de kwaliteit is niet om naar huis te schrijven maar ok, hier is het dan. Aub niet letten op de combinatie lok/rijtuigen, heb snel wat bij elkaar gezocht. Ook het rijgedrag dient nog verder afgesteld en verfijnt te worden.
Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben.
Af en toe gebeuren er wel nog vreemde zaken die ik nog niet kan verklaren. Een lok die na opstart de verkeerde richting in rijdt, loks die na het stoppen heel langzaam(mm per mm) schoksgewijs vooruit blijven gaan, een lok die na opstart begint te rijden en in koploper "niet vervolgt wordt" :( :( :(
Zo makkelijk als het gaat met programmeren van blokken, wisselstraten en railplan, zo lastig gaat het mij af met inregelen van loks. Zal allemaal wel te maken hebben met het leerproces.
Dat was het dan weer voor nu. Hopelijk kunnen we er met Huub deze week achterkomen waar het probleem van de kortsluitdetectie zit.
wauw seg heel mooi knappe baan heb jij  :P ik zelf rij digitaal en schakel annaloog mss in de toekomst ook digitaal schakelen !
groeten
hallo John
prachtig gezicht lijkt wel promotie filmpje voor koploper
en dan te bedenken dat je dit strax niet meer ziet (is schaduw station toch?)
dat treinen verkeerde richting op rijden zit in de decoders die de rijrichting niet vasthouden. misschien help de het om de motordraadjes om te wisselen.
goed bezig zeg!!
grtzWilfred
Hoi John,
Leuke film, altijd mooi om te zien dat er na zoveel voorbereidingen en soms tegenslagen het toch uiteindelijk goed komt en de eerste treinen hun rondjes rijden.
Veel succes verder met je eigen miniatuur wonderland :D
groetjes
Hallo John.
Werkelijk een prachtig gezicht om op zo'n rij lengte heel veel locs met een flinke sleep wagons te zien komen en te zien gaan! 8)
En natuurlijk bijzonder veel voldoening wanneer je terugkijkt en ziet welke problemen er ondertussen allemaal opgelost zijn, voor velen (zeker voor mij!) is ieder opgelost probleem weer een zorg voor de toekomst minder! :idea: :wink:
Nu nog even over de volgende "uitdagingen". :?
Citaat van: Tilly op donderdag 21 mei 2009, 14:04:25
Dit heb ik zelf ook meegemaakt en eigenlijk werden al dit soort problemen veroorzaakt door oudere en/of afwijkende decoders en heel af en toe gewoon een fout(je) van mezelf of dat Koploper bij uitzetten nog niet helemaal klaar was.
Misschien handig om in dit stadium van testen te noteren welke locs dit doen en dan controleren welke decoders in deze locs zitten?
Ook kun je van te voren in Koploper de rij windows controleren hoe de richting staat en eventueel voor het starten omzetten.
Citeer
Ook dit probleem werd (wordt) bij mij alleen maar veroorzaakt oudere en/of afwijkende decoders en heel af en toe gewoon een fout(je) van mezelf
Citeer
Nou kijk, dat is al heel mooi meegenomen en het afregelen locs?
Hier gewoon een keer lekker voor gaan zitten en de tijd nemen om je locs zo mooi mogelijk af te stellen, mooi rijdende locs levert voor alle tijd die je in het afregelen hebt gestoken, een geweldige hoeveelheid rij- en kijkplezier op! :o
Nou John, de eerste hordes zijn genomen en het ziet er echt geweldig uit!
Nog veel plezier en succes met de verdere bouw van de baan.
Hallo John,
Mooi filmpje, schiterend die mooie lange treinen.
Bij het afregelen van je loc's alle op en afrem vertragingen op nul zetten.
oude decoders met de pot meters, nieuwe decoders via hun cv
Mvg Aart
Hallo John,
Prachtig om te zien hoe die lange treinen over het spoor rijden :D
Groeten, Gijs  8)
Pfew.. en dan te bedenken dat dit alleen nog het schaduwstation is.. WOW!!
Eigenlijk zonde om te 'verstoppen'. Verder sluit ik me aan bij alle bovenstaande lofuitingen en commentaren. ;)
Hallo John,
Ik kan niets anders zeggen dan dat ook ik het een mooi gezicht vind. Vooral de lengte van je opstelsporen(en daarmee natuurlijk ook je treinen) komen nu pas eigenlijk goed in beeld.
Bedankt dat je ons deelgenoot maakt van je bouwervaringen. Zo lijkt het alsof diegenen die geen tijd en/of ruimte hebben toch bezig zijn om een baan van jouw formaat neer te zetten.
willie
Wiki Auteur
Hallo John ziet er heel mooi uit dat filmpje, pracht collectie heb je. Succes met de verdere opbouw.
Fred
Citaat van: aart op donderdag 21 mei 2009, 16:34:36
Da's helemaal nergens voor nodig en zal het rijgedrag doen verslechteren. Zolang je onder de massa simulatie van Koploper blijft zal deze de baas blijven.
Hoi John,
Geweldig om te zien hoe de treinen bij je rijden.
En idd dit is nog maar het schaduwstation, dat beloofd wat voor de rest.
Groeten Jac.
Potrebbe ripetere per favore ?
Wat een lengte heeft die baan, in één woord geweldig.
Alles minder lijkt wel een beetje behelpen, op zo'n baan kan je
het grootspoor pas echt goed imiteren.
Groetjes Bert :)
Hallo John,
je doorzettings vermogen is aardig op de proef gesteld en ook je inzet ook van mede forumleden is het er toch van gekomen dat de treinen rijden en er even een film van heb gemaakt.
Geweldig zeg, wat een oppervlakte en dat het nog om een schaduwstation betrefd dat gaat wat worden verder nog veel succes bij het vervolg, waarbij ik je weer sterke wens maar vooral als het even tegen zit het plezier er in tehouden he. :wink:
Groet Wim.
Jongens,
allemaal bedankt voor jullie reacties.
Het lijkt er inderdaad op dat diverse oudere decoders problemen geven. Nou ja oudere? Het zijn momenteel voornamelijkl de BR03(37951) en de V140(37210) die problemen geven. Dit zijn loks van 1998 - 1999. Ik had niet gedacht dat deze loks uitgevoerd zijn met zgn "oudere" decoders. Dit gaat mij dus een vermogen kosten aan nieuwe decoders :( :( :(
Wat ook opvalt is dat diverse loks tijdens het automatisch rijden zelfs reageren op alleen het openen van een lokvenster :? Af en toe is zelfs Koploper(of is er een andere oorzaak?) compleet de weg kwijt als je tijdens automatisch rijden andere vensters opent :(
Als alles eenmaal automatisch rijdt en je blijft overal vanaf dan werkt het trouwens feilloos :D :D :D
Citaat van: spoorman op donderdag 21 mei 2009, 20:11:55
Ben,
volgens mij heb je hier gelijk in, als je de optrek- en afrempotmeters op de decoder niet helemaal op "0" zet krijg je een nog mooier rijgedrag. Ook als je met de potmeter voor de instelling van de max. snelheid speelt zie je dat dit nogal wat invloed heeft. Het is dus inderdaad zoeken naar de juiste instellingen. Ook hier blijkt weer dat goed werk veel tijd kost.
Zo, nu weer verder met testen. De kids liggen op bed en de vrouw is aan het computeren, dus even van profiteren :D
Re:Tilly’s modelbaanproject (Nu met filmpje)
John,
Beide hebben een 6090 decoder.
dacht ik het niet :( :( :( Tot welk jaar heeft Märklin deze krengen gebruikt?
He John,
Heb je al eens gezocht met de link die ik je gegeven heb ?.
Beste John,
Toen ik nog met Edits reed had ik ook één lok die weg reed bij het inschakelen, deze had, en heeft nog steeds, een C90.
Het verkeerd om weg rijden is makkelijk op te lossen, de loks rijden namelijk altijd dezelfde kant op als ze de richting vergeten zijn, dus ze gewoon in die richting op de rails zetten.
Ook is je probleem relatief goedkoop op te lossen, de C90 decoders vervangen door ESU decoders.
De problemen die ik met de Edits had, heb ik nu niet meer, Raptor doet iets, denk ik, wat Edits niet deed.
John,
Schitterend filmpje. En mooi dat je je zelf gestelde deathline nog gehaald hebt ook, ondanks de verschillende hindernissen.
Nu op naar de volgende horde.
Veel succes,
Daan
John,
mooi om te zien dat nu de treinen rijden op dit grote schaduwstation! Hopelijk worden alle "kinderziektes" opgelost en kun je snel beginnen aan het volgende traject!
groeten,
Joram
John,
Fantastisch!  :o Dat ziet er erg mooi uit!
Heb je in Koploper de optie ´bij uitschakelen alle locs vooruit´ aan staan? Ik had namelijk ook last van de kwaal die jij beschrijft en met deze optie is het wel redelijk te doen.
Overigens ben ik zo langzamerhand ook die decoders allemaal aan het vervangen. Ik ben meer een Zimo liefhebber, maar het is zo´n zegen: de rijeigenschappen verbeteren en de richting wordt nog meer vergeten (om over de bijbehorende schade door aanrijdingen maar te zwijgen).
De LokPilot is vast ook OK, als de reacties zo lees. Ik ken zelf alleen maar de 2.0 uitvoering (terwijl vandaag de dag de 3.0 verkocht wordt) en daar was ik niet bijster enthousiast over, vanwege het stilvallen op moment dat er een stofje op de baan ligt. Maar daarover is al genoeg geschreven, dus wil niet teveel afdwalen.
Nog een tip voor een (eenvoudige) korsluitdetectie: De baanspanning wordt via een gelijkrichter naar een relais gebracht. Deze trekt aan op moment dat de baanspanning inschakelt. Is er kortsluiting, dan valt de spanning weg en valt het relais af. Met de contacten van het relais is dus eenvoudig een kortsluitdetectie te maken.
Groet en nog heel vele rijplezier, maar dat gaat vast lukken.
Re:Tilly?s modelbaanproject (De eerste botsing is een feit)
opnieuw bedankt voor jullie reacties.
Zojuist mijn treinen opgestart en het ging direct helemaal mis, een BR 03.10 boort zich achter in een goederentrein. Zie hier de foto:
Gelukkig stonden er links en rechts geen andere treinen en is er geen noemenswaardige schade ontstaan.
Even een korte uitleg:
De achterste sporen van het schaduwstation(blok 1 - 6 en 26 - 30) staan in Koploper ingesteld als zijnde een opstelspoor. Als ik wil stoppen met rijden dan klik ik in Koploper "naar opstelsporen" aan, de treinen rijden vervolgens allemaal het schaduwstation binnen en stoppen. Zodra "automatisch rijden" bedient wordt zet alles zich weer zonder problemen in beweging. Gisteravond dus gestopt door de treinen te laten stoppen in het schaduwstation. Vanmorgen alles opgestart en de treinen beginnen te rijden. De BR03.10 start als eerste maar wordt door Koploper "niet meegenomen" met de botsing als gevolg. Via "testprogramma" gekeken naar de terugmeldingen en geconstateerd dat 4 van de 6 terugmeldmodules NIET ingelezen zijn :?
Vanmiddag eerst maar eens de terugmeldingen in het baanplan integreren zodat deze makkelijker te zien zijn. Heb een draadje van Leendert gevonden op het Koploperforum en zal me hier eens aan gaan wagen.
Citaat van: Freak op donderdag 21 mei 2009, 22:32:58
He John,
Peter, nog niet.
Citaat van: Anne W op donderdag 21 mei 2009, 23:07:24
Anne, dat is inderdaad de bedoeling.
Citaat van: New Holland op vrijdag 22 mei 2009, 08:50:54
groeten,
Joram
Joram, dat SNEL zal wel iets langer duren.
Citaat van: leendert op vrijdag 22 mei 2009, 11:28:26
John,
Leendert, waar vind ik deze optie?
hallo wel knappe baan maar wel erg van je ongelukje seg hopelijk geen schade aan de locomotieven  8)
groeten
Hoi Tilly,
Je heb al een mega baan en het is een mooi gezicht, om de treinen over zo'n lang recht stuk spoor te zien rijden.
Hopelijk is de lak van je Br03 niet beschadigd door de aanrijding.
Ik lees dat je problemen hebt met oudere loks die nog een 6090 decoder hebben.
Deze decoders onthouden namelijk hun richting niet, dwz, dat ze terugvallen naar de "vooruit" stand na een stroomloze periode.
Je kunt deze loks dan ook het beste in de vooruit stand laten rijden.
Als je handig bent met solderen kun je je decoders upgraden, zoals ik ook heb gedaan met een Br94 met 6090 decoder.
Ga voor meer info voor het upgraden van je 6090 decoder naar dit draadje.
Prachtige baan met mooie lange rijlengtes, ook een erg netjese onderbouw. Het idee van een soort van vakkenkast onder de baan heb ik ook maar meegenomen...
Ik blijf het draadje volgen!
Gr, Willem
John,
Beter is het risico niet te nemen. Zet de kortsluitbeveiliging weer aan tot Huub z'n metingen heeft kunnen doen.
In Koploper kun je instellen hoeveel treinen tegelijk mogen rijden om het vermogen in de hand te houden. "Instellingen per database ---> tabblad Algemeen-2". Als je dit op b.v. 5 zet zal een 6e trein nooit starten maar pas eerst als één van de 5 andere gestopt is.
Ik hoop dat je je bezetmeld probleem op kunt lossen.
Ad,
goeie tip maar ik denk dat dit voor mij te hoog gegrepen is.
Ben,
gelijk je advies opgevolgt.
Inmiddels alle bezetpunten in het baanplan geïntegreerd. Enkele pagina's terug heb ik dit onderdeel van Koploper afgekraakt maar ik moet zeggen dat nu het aangekleed is het er best wel netjes uitziet.
John,
Super dat nu de eerste treinen gereden hebben, en ik sluit me graag aan bij die tientallen andere sprekers.
Complimenten voor je doorzettingvermogen.
En die botsing? komen in het echt ook voor, maar hier vind je vast wel een oplossing voor.
De problemen met sommige decoders lijken op de problemen in het begin, waar loks ook spontaan even gas geven ? Het verschijnsel als koploper in de teststand staat om even een lok aan te sturen.
De kortsluitbeveiliging van de booster werkt overigens prima, dit is eigenlijk een stroombegrenzing zoals in eindversterkers zit.
Het probleem is de overbelastingsdetectie, die in werking treedt als de baanspanning tot ca. 15 Volt-top zakt. Er is dus geen echte kortsluiting nodig om dit punt te bereiken.
Deze detectie zit aan de terugmelding naar de PC.
We gaan eerst eens meten wat er met het boostersignaal gebeurt bij het rijden met veel treinen tegelijk.
John,
Dat is een prachtig filmpje van je schaduwstation :lol:, jammer van de aanrijding ik  hoop dat je snel je terugmeld probleem hebt opgelost zodat je weer zonder aanrijdingen je rondjes kunt rijden.
Groeten Piwie.
Citaat van: huub op zaterdag 23 mei 2009, 03:03:32
Kijk eens of 079 een oplossing biedt? Ik ben geen DDW expert, verre van dat maar links en rechts wordt daar wel iets over geschreven. Niet geschoten altijd mis. :wink:
http://home.snafu.de/mgrafe/Programme/ddwserver_079.zip
