Hoi John,
Ik zag dat je met de weerstanden aan het experimenteren geweest was. Nadat ik je tekening nog eens goed bekenen had, viel het me op dat je de weerstanden 'over' de ontstorings diode had aangesloten.
Ik had eigenlijk dit...
... bedoeld. Zo werkt de weerstand voor zowel de positieve als negatieve flanken.
Zoals je ziet, moet de weerstand dan zo dicht mogeliljk over de aansluitingen van de s88-o staan. De bedoeling van deze schakeling is, dat eventueele stoorpulsen door de weerstand worden 'weggevreten' voordat ze de opto in gaan. Hoe langer de afstand tussen weerstand en ingang, hoe meer kans dat er toch weer storing op de draad opgepikt wordt.
Maar.... dat was het idee... Intussen heb ik het vervangingsschema van de ingangen even getekend...
... daaruit blijkt dat de interne 10K weerstand roet in het eten gooit. Om hem echt goed te krijgen, zou je dit moeten kunnen doen...
Hiermee blijft de opto 'dicht' totdat de spanning over de 4k7 weerstand > 1.1 V is geworden. M.a.w. 1.1 / 4700 = 0.25mA. Dit is ruim een factor 10 hoger dan welke geinduceerde spanning in een draad dan ook.
Hij zal bij 'echt' contact ( 18 / 1000 = 1.8mA ) nog prima 'open' gaan.
@franky en koen
De 'diodetruuk zit er in om tenminste een halve periode van het digitale signaal op de 2e massarail te hebben. Doe je dit niet, heb je in feite een 2-rail systeem gebouwd met navenante 'slechte' stroomafname
En idd scherp gezien door Franky, alle diodes moeten in de correcte richting staan, daar anders er helemaal niets werkt
Grtzz en suc6,
Karst
