eindelijk valt er weer iets te melden. Gisteren de laatste hand gelegd aan de voedingsleidingen van gebied EF. De grote hoeveelheid kabels maakte het noodzakelijk om ook hier gebruik te gaan maken van kabelgootjes. Hier een foto genomen richting klimovaal:
Hier één richting schaduwstations:
En nog een closeup van de koppeling tussen ringleiding en toevoerleidingen:
Zoals jullie kunnen zien liggen er beide zijde 2 kabelgoten, één ten behoeve van de voedingen en één tbv de terugmeldleidingen. De losse kabels die jullie nog zien hangen zijn die van de terugmeldingen en wissels van nivo 2, deze worden in een latere fase aangesloten.
De ringleidingen, 4 stuks tbv 4 boosterkringen, zijn uitgevoerd met 2.5mm2 kabel, de kabeltjes naar de railzen zijn 0.25mm2. De verbinding tussen deze 2 zijn gemaakt met 10 kwadraad kroonsteentjes. Ook heb ik iedere boosterkring zijn eigen kleur gegeven om fouten zoveel mogelijk te voorkomen.
Ditzelfde moet nu nog gebeuren in gebied AB. Hier is de hoeveelheid werk nog groter omdat de klimovaal nog opgedeeld moet worden in 10 blokken en de boosters nog ergens opgehangen en aangesloten moeten worden. Ik heb 4 boosters(4.5A) van AlbertJan besteld die op de één of andere manier nog aangesloten moeten worden op de booster van Huub. Nog een berg werk dus, ik zal in iedre geval blij zijn als we deze bouwfase afgerond hebben en de treinen weer kunnen rijden.
Citaat van: Marc op vrijdag 23 april 2010, 13:30:31
Ik lees dat je problemen hebt met de booster en na het uitschakelen van de verlichting en verwijderen van rijtuigen met binnen verlichting het beter gaat. Wat ik zelf heb ingesteld voor mijn schaduwstation is bij de aanvullende blokgegevens "licht uit bij stilstand". Dit kan je een besparing geven, zeker als jij 30-40 locs hebt staan en alle lichten laat je branden, op dure booster stroom.
Wat ik zelf nog overweeg is bij vast treinen de binnenverlichting uitschakelen met een functie decoder.
Marc,
Bedankt voor het meedenken. Het idee met het uitschakelen van de verlichting via Koploper was hier al eerder geopperd, het inbouwen van uitschakelbare verlichting in de rijtuigen ben ik ook nog aan het overwegen.
Groetjes en een prettig weekend allemaal, John
