ik had vandaag een vrije dag dus heb er weer een heel verslag van gemaakt, hoop dat jullie het kunnen waarderen
Hier eerst enkele antwoorden:
Citaat van: Vinysie op vrijdag 19 maart 2010, 12:35:23
3 meter is geen probleem (al is het de maximale lengte voor usb 1.0, usb 2.0 mag 5 meter zijn) waarom eigenlijk zo lang, is dat echt nodig? zat er op dat moment iets in een van de usb poorten van de computer?
Vinysie,
de afstand tussen de monitor en de PC is gewoon zo groot, kleiner kan helaas niet. Op het moment van de restart zat alleen een USB stick op de connector die dus via een 3m lange USB kabel aan de PC zit. De andere USB poorten zijn ongebruikt.
Citaat van: Lokkie op vrijdag 19 maart 2010, 12:34:52
Je zult inmiddels wel aardig wat blokken gedefinieerd hebben in Koploper denk ik.
René,
93 blokken zijn momenteel aangemaakt en geprogrammeerd.
Hoe heb je de wissel terugmeld contacten geprogrammeerd in Koploper
Zitten bv. alle terugmeld contacten van een wisselstraat in één blok
René,
De terugmeldcontacten zijn aangesloten volgens onderstaand schema, dus één wisselstraat is beveiligd door één terugmeldcontact.
De schaduwstations die nu gereed zijn worden vanuit één richting bereden. Om het wat makkelijker uit te kunnen leggen (ik hoop dat jullie de nummertjes kunnen lezen maar het gaat om het gebied linksonder) hier een tekening van de blokken van het schaduwstation van nivo 3:
Als voorbeeld heb ik de overgang van blok 85 naar blok 61 genomen. Een trein komende vanuit blok 85 gaat dus via de wisselstraat (terugmeldcontact 11.16) naar blok 61. In Koploper heb ik dit als volgt in blok 85 geprogrammeerd:
De wisselstraat is dus opgenomen in de belegmelding van blok 85. Zolang deze wisselstraat (contact 11.16) dus niet vrij is zal blok 85 niet vrijgegeven worden en kan er dus geen trein gaan rijden van blok 87 naar 85.
Blok 61 (en ook 62 t/m 65) is vervolgens als volgt geprogrammeerd:
De wisselstraat(contact 11.16) is dus niet opgenomen is de bezetmelding maar wel in de volgorde van contacten tbv de spookmeldingsdetectie. Ik ben geen Koploper specialist en heb ook geen idee of het zo volgens ?de richtlijnen van Koploper? goed gemaakt is maar het werkt volgens mij wel
Vanmorgen zijn we een duurproef gestart met één lok in automaat met volledige spooktreindetectie. Bij het binnenrijden van bovenstaande wisselstraat kreeg ik gelijk een spooktreinmelding. Het was even zoeken maar bij één van de 5 blokken had ik een typefout gemaakt. Ik had nl contact 11.15 ingegeven ipv 11.16
Toen dit probleem opgelost was kreeg ik een spooktreinmelding in klimovaal A. Opnieuw gaan zoeken en toen bleek dat onder ?Instellingen per database? tabblad ?algemeen 2? een functie zit ?Meld onterechte stilstaande loks na.... sec?. Zie onderstaande print:
Deze stond ingesteld op 30 sec maar de lok heeft bij een snelheid van 70km/u een kleine minuut nodig om boven te komen. Vervolgens dit aangepast naar 60s en daarna was ook dit probleem opgelost.
De lok heeft vervolgens zijn weg voortgezet en heeft inmiddels meer dan 600km achter de (dag)teller staan. Het loknummer wordt mooi gecopieerd van het ene blok naar het andere en de wissels werken perfect. Geen enkele spookmelding meer wat dus bewiijst dat alle terugmeldingen goed binnenkomen
Nu, na 6uur!! is het alleen 3x voorgekomen dat de lok plotseling langzaam afremt en stopt met de lichten aan. Dit gebeurde iedere keer op een andere plaats, er verscheen geen foutmelding in Koploper. Heb nu de logfile geopend dus als het nogmaals gebeurd kan ik hierover misschien iets meer vertellen.
Zo, dat was het dan weer voor nu. De lok draait nog steeds perfect zijn rondjes en heb nu dus alle tijd om dit hok eens netjes op te gaan ruimen, het werd tijd
Groetjes en tot de volgende keer, John
