aansluiten LED verlichting
Gestart door vanb vrijdag 16 januari 2009, 21:44:17
Hallo daar,
Ik heb een setje LED verlichting gekocht met weerstandjes en krimpkous.
Ik wil hiermee verlichting voor de gebouwen maken.
Er zit alleen een beschrijving bij voor het uitekenen van de juiste weerstandje.
Niet hoe de LED en weerstand aan te sluiten.
Heeft iemand hier een schema voor of iets dergelijks.
Is nieuw voor mij.
Maikel
Re: aansluiten LED verlichting
buckfast_beekeeper
Hallo Maikel,
Hoe de weerstand aan de leds wordt gezet is niet zo belangrijk. + of - heeft geen belang.
Veel belangrijker is de vraag waarop je het geheel gaat aansluiten. Is dit een AC voeding, zal je minimaal een diode moeten opnemen (1N4148). Deze dient in dezelfde richting te staan als de leds. Liefst echter met een bruggelijkrichter zodat je de spanning optimaal gebruikt.
Sluit je aan op een gelijkspanning is de diode niet dwingend nodig. Wel aan te raden om verkeerd aansluiten op te vangen.
Geef misschien eens aan welke strips je hebt gekocht. Dan kan er veel gerichter geantwoord worden.
Hoi Theo,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb ze via marktplaats gekocht.
Ik ben even aan het solderen geweest en het lampje brand.
Het zou dus wel goed zijn. Ik heb gewoon een weerstandje ertussen gesoldeerd.
Ik gebruik een oude lichttravo 6611. 16V
Klopt het dat je met een oude trafo met draaiknop de verlichting minder fel kan laten branden?
Maikel
Citaat van: vanb op vrijdag 16 januari 2009, 23:17:11
Ja dat klopt, want daarmee kun je de spanning verlagen.
Hoeft overigens geen oude trafo te zijn, met een nieuwe gaat het ook. :D
