| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Faller oudewetse hollandse molen met motor
Auteur Topic: Faller oudewetse hollandse molen met motor  (gelezen 5204 keer)
wilmocs
« Gepost op: dinsdag 06 januari 2009, 19:40:55 »
zojuist voor het begin van mijn polderlandschap een Faller molen gekocht. Nu zit er een motortje bij waaruit 2 blauwe draadjes komen ik kan alleen nergens vinden waarop ik deze kan/moet aansluiten...
iemand ervaring mee?
Gerard-ns
Re: Faller oudewetse hollandse molen met motor
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 06 januari 2009, 19:50:41 »
hoi welke molen van faller nummer
gerard
jonkhout
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 06 januari 2009, 19:50:56 »
miss zijn dat wel de aansluit draadjes die je in en trafo moet doen  :)
dan heb je miss wel kans dat die het doet  :)
AlbertJan
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 06 januari 2009, 20:15:09 »
Hallo Wilmocs.
Indien ik twijfel sluit ik de draadjes aan op de rode en bruine aansluiting van mijn analoge Märklin trafo.
Daarna draai ik de snelheids regelaar langzaam op en wacht op reactie.
(tip van Peter (Freak))
Wanneer het motortje mooi draait op 3/4 of hoger kun je de 2 draadjes ook op geel en bruin aansluiten.
Veel succes.
    • Henk's modelbaan "HenkieTrein"
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 06 januari 2009, 21:55:16 »
De kans is groot dat het een gelijkstroommotor betreft.
Op wisselstroom uit een Marklin trafo is het niet zeker dat deze werkt.
Gebruik een gelijkstroomtrafo of gelijkrichter op Marklin trafo en probeer dan de methode van AlbertJan.
groetjes
w67
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 07 januari 2009, 09:45:36 »
Speel op safe...... neem een 9v blokbatterijtje, dan draait hij ook niet te snel .
W-J.
OmeLaurus
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 07 januari 2009, 10:45:45 »
Ik heb 2 van deze molens en beiden draaien al tijden keurig op de gele aansluiting van m'n analoge marklin trafootje.
« Laatst bewerkt op: woensdag 07 januari 2009, 11:05:25 door OmeLaurus »
loc-driver
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 07 januari 2009, 11:15:10 »
Heb zelf ook een Faller-molen, en het motortje draait netjes op de geel-bruin aansluiting van een M* trafo.
m.vr.gr.
JohnnyB
dikken
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 07 januari 2009, 11:24:36 »
Dit motortje werkt zowel op = als op ~ stroom.
bij =stroom: polarisatie bepaald de draairichting
bij ~stroom: telkens je uitschakelt en weer aanschakelt veranderd de draairichting ( bij mij is dat toch zo)!
groeten, bart
Aliebengalie
  • Als Rotterdammer benk best heel aardig hoor.
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 07 januari 2009, 11:29:53 »
Stond vroeger ook op de doos.
Of het nu nog zo is weet ik niet.
Maar klopt inderdaad,gelijk en wissel stroom geschikt.
Stap voor stap iTrain Video's bekijken = https://www.jeroenbalkema.nl/
Mijn gegevens zijn iTrain 4-C-rail-Ib basic-
3xBoosters+Diverse K88+K84+K83 alles decoders van  AlbertJan -
Mijn Topic http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29198.msg509829#msg509829
lokje 23
  • Forumkok
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 07 januari 2009, 11:38:50 »
hallo.
klopt gelijk of wisselstroom maakt niet uit.
heb hier een fallermotertje die impulsen heeft.
zo heb ik de flikkerlichten van mijn brandweerwagens er op aangesloten.
en die doet het ook op een transfo van marklin.
groeten.
lokje 23 ( lucien )
lokje 23  ( lucien )
  • 3rail Events team
« Reactie #11 Gepost op: zondag 11 januari 2009, 09:23:44 »
groeten, bart
Als er een klein schakelaartje opzit is het een wisselstroom uitvoering, hiermee bepaal je welke kant hij op draaid.
Freak
« Reactie #12 Gepost op: zondag 11 januari 2009, 14:53:27 »
Het motortje dat bij de molen geleverd wordt is geschikt voor 12 tot 16 V AC.
chris
« Reactie #13 Gepost op: zondag 11 januari 2009, 15:27:56 »
Klopt, dus alleen wisselstroom.
