| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Goedkope kabelleverancier gevraagd.
Auteur Topic: Goedkope kabelleverancier gevraagd.  (gelezen 6019 keer)
Erik Salden
  • Elsloo (lb)
« Gepost op: zondag 04 januari 2009, 10:35:52 »
zou iemand mij een adres of een site kunnen vertellen waar men kabel op rol kan kopen. Ik ga deze week beginnen aan mijn terugmelders en heb hier erg veel kabel voor nodig.
Alvast erg bedankt voor jullie tips.
Mvrgr:
Sascha
  • Forum Beheerder
  • Elsloo (LB)
    • http://www.3railforum.nl
Re: Goedkope kabelleverancier gevraagd.
« Reactie #1 Gepost op: zondag 04 januari 2009, 10:44:54 »
Mijnheer,
Wat dacht u van Conrad? Of we rijden even samen naar Salden Electro groothandel in Born?
Met vele modelspoorgroetjes,
Sascha.
Mijn modelbaan : Drie umljeg vallende bèke
Rene
« Reactie #2 Gepost op: zondag 04 januari 2009, 11:00:46 »
Hallo Erik,
Wat voor kabel zoek je eigenlijk? dikte, kleur?
Groet René
Marklin Systems, CS2, K rails, Insider, DB.
VMC
« Reactie #3 Gepost op: zondag 04 januari 2009, 11:15:07 »
Hallo Erik,
http://www.mecktronics.nl
Montagedraad 0,14mm2 op rol van 100m voor EUR 6,50.
Staat ook op de beurs in Houten.
Herwin
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #4 Gepost op: zondag 04 januari 2009, 14:22:19 »
Mvrgr:
Erik,
Gewoon kijken of je ergens UTP kabel kan krijgen, dik genoeg en is verkrijgbaar per rol. Zitten 8 adertjes met elk een aparte kleur in. Sascha kent het vast wel denk ik.
Gr. Fred.
Fred
Rene
« Reactie #5 Gepost op: zondag 04 januari 2009, 15:24:37 »
Ik heb nog een rol ( haspeltje ) liggen.
De kleur is geel en is ongeveer 0,2 dik.
er zit ongeveer 500 / 1000 mtr op denk ik. staat er niet op.
Als je interesse hebt stuur maar een Pb.
Groet René
  • 3rail Events team
« Reactie #6 Gepost op: zondag 11 januari 2009, 09:29:22 »
Mvrgr:
Erik,
Gr. Fred.
UTP kabel is niet handig, de harde kern is lastig te monteren en kan snel afbreken, neem dan 8 aderige stuurkabel deze is wel flexibel.
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #7 Gepost op: zondag 11 januari 2009, 11:15:07 »
Als UTP kabel goed wordt aangestript dan breken kernen niet af! Op de MTS werd dit in de praktijklokalen er in geramd!
UTP kabel aanstrippen gebeurt in de netwerkomgeving niet, hier worden de draden in de juiste volgorde in de plug gestoken en dan gaat de tang er op. Op dat moment is alles klaar.
Van een UTP kabel moet je even de buitenmantel er af pellen, daarna met een stripmes alle kernen afstrippen. Goed gereedschap en het afbreken is (bijna) uitgebannen!
Als de kernen breken is er hoogstwaarschijnlijk een zware striptang gebruikt die een beetje te krap staat afgesteld waardoor er een kerf in de kern ontstaat. Bij een zwakstroomdraadje is dat een bron van afbreuk, in het 220 installatiewerk heb je er iets minder last van omdat hier dikkere draden worden gebruikt.
Gr. Fred.
Fred
  • 3rail Events team
« Reactie #8 Gepost op: zondag 11 januari 2009, 11:32:09 »
Gr. Fred.
In grote lijnen ben ik het wel met je eens Fred, maar het blijft een fragiele kabel die toch snel breekt.
KlaasZ
« Reactie #9 Gepost op: zondag 11 januari 2009, 14:49:54 »
UTP (of FTP of STP) kabel bestaat ook in soepele uitvoering.
Maar eigenlijk maakt het niet veel uit. Als je zorgvuldig werkt breken massieve aders ook niet zomaar. Het hele telefoonnet is met massieve aders aangelegd, en daar gebeurt zelden wat mee.
Rene
« Reactie #10 Gepost op: zondag 11 januari 2009, 21:13:05 »
IK ben het helemaal met KlaasZ eens, ik heb in mijn werk al duizenden kilometers utp. ftp. stp weggelegd, maar een draadje gebroken????
nee kan ik me niet heugen.
Mijn motto is wel": goed gereedschap is het halve werk.
  • 3rail Events team
« Reactie #11 Gepost op: zondag 11 januari 2009, 21:22:57 »
Goed gereedschap....... klopt als een bus rene maar dan wordt de kabel vaak gekrompen, solderen komt toch veel minder voor.
Rene
« Reactie #12 Gepost op: zondag 11 januari 2009, 21:32:44 »
Solderen is inderdaad niet meer van deze tijd, krimpen doe je als je zelf een stekkertje aan een kabel wilt maken, normaal worden de kabels voorzien van een connector die met een dogger wordt aangesloten of met een kliksysteem, ligt aan het merk.
Als ik een dunne kabel wil aanstrippen gebruik ik nooit een striptang, maar gewoon een scherpe zijkniptang, die laat geen inkeping achter in de draad zodat de draad ook minder snel breekt.
  • 3rail Events team
« Reactie #13 Gepost op: zondag 11 januari 2009, 21:43:32 »
Je kan ook met je soldeerbout een klein stukje van de kabel verwarmen waarna de isolatie er gemakelijk vanaf gaat zonden de ader te beschadigen.
trein
  • Ik ben 3 railer zonder pukkels
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 16 januari 2009, 22:12:26 »
Ik gebruik telefoon kabel, bij een gebouw wat gesloopt wordt liggen tientallen meters met zachte en harde kernen.
        Arie
  • 3rail Events team
« Reactie #15 Gepost op: zaterdag 17 januari 2009, 08:51:18 »
        Arie
Arie, dat is mooie kabel om te gebruiken lekker soepel.
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #16 Gepost op: zaterdag 17 januari 2009, 09:58:03 »
        Arie
Telefoonkabel met harde kernen lijken wel een beetje op UTP kabel, alleen andere kleurcodes!
Gr. Fred.
Fred
michel roelvink
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 22 januari 2009, 22:59:32 »
ik weet niet of je al voorzien bent, maar deze firma zit met 50 filialen door heel nederland, en daar kunnen ze je vast wel helpen.
ze hebben daar allerlei specifieke onderdelen, dus wie weet kan men hier wel wat mee.
woodymax
« Reactie #18 Gepost op: donderdag 22 januari 2009, 23:07:28 »
Hallo Erik,
Herwin
Goede site,
Thanks,
Mark
woodymax
« Reactie #19 Gepost op: donderdag 22 januari 2009, 23:19:55 »
ik heb laatst een rol telefoonsnoer gehaal om me wissels mee aan te gaan sturen, kabel is 4 aderig (dus 2 wissels per kabel).
100 meter van die kabel kosste 25 euro, kon  ook voor 19.50 maar dan waren het stukken van 25 meter, en dat wou ik niet.
Suc6.
mark
Roy
  • Het is allemaal de schuld van opa flodder!
« Reactie #20 Gepost op: zondag 25 januari 2009, 18:53:35 »
Heren,
toevallig heb ik in houten vorige week even met de man van "olba products" gesproken. (bekend van de lijmsoorten). Hij demonstreerde een tangetje waarmee je kon knippen en aanstrippen. Ongeacht de dikte van de draad (natuurlijk beperkt) werd de kern nooit beschadigd.
Ik kan er op internet niets over vinden, maar het werkte op zich wel mooi. hij kosten 10 euro.
Bij interesse zou je eens contact op moeten nemen met olba. (www.olba.nl)
Roy
  • 3rail Events team
« Reactie #21 Gepost op: maandag 26 januari 2009, 16:11:02 »
Heren,
Roy
Hoi Ray,
Ik was in Houten op zoek naar zo,n tangetje maar kon ze niet vinden.
Kun je mij vertellen waar deze man staat op de beurs.
Roy
« Reactie #22 Gepost op: maandag 26 januari 2009, 16:13:49 »
als je vanuit de ingang naar de linker hal loopt, en dan linksachterin de hoek.
Roy
  • 3rail Events team
« Reactie #23 Gepost op: maandag 26 januari 2009, 16:58:50 »
Roy
Dank je voor je info Roy, ik zal hier de volgende keer beter zoeken.
Eddie E69
« Reactie #24 Gepost op: donderdag 05 februari 2009, 17:19:07 »
Probeer deze eens:
http://jensis-modellbau-shop.de
In Typen, Schaltlitze
Ik heb net decoder-draad LiFY 0.05 m2 besteld.
Wat jij nodig hebt is LifY 0.14 m2
gerben84
« Reactie #25 Gepost op: vrijdag 06 februari 2009, 12:25:57 »
Tot 0,5mm2 lukt het mij altijd wel aardig om de draadjes met mijn voortanden te strippen, nog nooit een ingekerft draadje gehad
KlaasZ
« Reactie #26 Gepost op: vrijdag 06 februari 2009, 12:40:17 »
Je kunt natuurlijk ook een echte striptang kopen. Beter voor je tanden. 8)
Pagina opgebouwd in 0.036 seconden met 23 queries.
