Een stam rijtuigen is pas echt af als deze voorzien zijn van verlichting en preiserfiguren, en..... als de laatste wagon van de stam voorzien is van sluitlichten.
Nu kun je hiervoor b.v. Märklin set 73409 gebruiken, maar voor nog geen 2 euro aan onderdelen kun je deze ook zelf maken. Gezien de kosten vaak toch al aardig oplopen als je wagons van verlichting en stroomvoerende koppelingen wilt voorzien, en ik de componenten nog had liggen, heb ik besloten deze zelf te fabriceren.
Wat heb je nodig:Stukje strokenprint
2 rode Leds van 2*2mm
1 weerstand 1k2 (1,2 kohm)
4 diodes 1N4001 of 1N4002 (een B80/800 gelijkrichter kun je als alternatief gebruiken)
1 Elco 470 uF/35V
Het schema voor de sluitlichten is vrij eenvoudig, en bestaat uit een "graetz"-schakeling voor het gelijkrichten van de wisselspanning.
Je kunt deze maken met een kant en klare gelijkrichter of ook van 4 diodes 1N4001 of 1N4002.
Ik heb hier voor het gemak even de variant met de 4 diodes als voorbeeld genomen.
Het schema ziet er als volgt uit:De 4 diodes 1N4002 voor de Graetz-schakeling (gelijkrichter) maakt van de digitale wisselspanning een mooi afgevlakte gelijkspanning van ongeveer 21 Volt.
De Elco van 470uF/35V zorgt ervoor dat ook bij korte onderbrekingen door bijvoorbeeld slecht massacontact, de led?s continue blijven branden.
Deze Elco kan ook kleiner zijn, maar moet in ieder geval minimaal de 21V gelijkspanning na de gelijkrichter aan kunnen.
Als eerste meten we de maat van de LED?s op en boren met een boortje van dezelfde maat (2mm) de gaatjes waar de LED?s moeten komen (eventueel eerst voorboren met een kleinere boor).
Als je een scherp boortje hebt, kun je het gaatje uit de losse hand boren door het boortje tussen duim en wijsvinger voorzichtig rond te draaien.
Dit heeft als voordeel dat je de boor goed kunt sturen, en na elke mm kan controleren of je netjes in het midden boort.
De gelijkrichter print:Vervolgens maken we de gelijkrichter-print.
Hiervoor zagen we een stukje printplaat uit met 4 sporen, en welke iets minder breed is als de wagon.
Vervolgens zorgen we ervoor dat op de plek waar de diodes komen, de printsporen worden weggekrast.
Vervolgens solderen we de diodes, draadbrugjes, elco en bedrading (neem zo dun mogelijk draad) aan de print.
Het witte ringetje op de diodes is de kathode (-).
De Elco zit vaak in de weg en is vrij groot. Pas dus even hoe een en ander in de wagon moet gaan passen, anders heb je straks problemen om dit printje met Elco te plaatsen.
Afhankelijk van het type wagon, kun je deze in een gangpad plaatsen, of aan het uiteinde van de wagon. In veel gevallen zal het makkelijker zijn om de Elco middels korte draadjes op de print te bevestigen, zodat je de Elco nog kan positioneren in de wagon.
De Led-print:De weerstand en de LED?s worden op een apart printje geplaatst van 2 spoortjes.
Deze zagen we pas als we de spoortjes op de aangegeven plekken hebben doorgekrast.
Vervolgens worden de LED?s (in serie) geplaatst en de weestand. Let even op, de LED moet 1mm van de print af gesoldeerd worden aangezien de deurklem er straks voor moet vallen bij het plaatsen van de kap.
De anode (+) is het lange pootje van de LED, de kathode (-) is het korte pootje.
De weerstand solderen we zo, dat we deze naar de kopse kant van de print kunnen buigen. Zo zit deze niet in de weg als we de LED-print in het rijtuig gaan plaatsen.
Gesoldeerd ziet dit er zo uit:
Nu drukken we de LED-print in de binnenkant van de kap in de daarvoor uitgeboorde gaatjes.
De print van de gelijkrichter plaatsen we in de wagon aan de achterkant, of in het midden indien daar meer plaats is.
Vervolgens solderen we de doorgetrokken draden van de sleper en massacontact welke de wisselspanning geven vast aan de print.
Hierna solderen we de 2 korte draadjes van de LED-print vast op de + en - uitgang van de gelijkrichter-print.
Even testen of de sluitverlichting werkt alvorens we de kap erop gaan plaatsen.
Nu plaatsen we het geheel en doen voorzichtig de kap erop. Net zolang passen,meten en fatsoeneren totdat de wagon netjes sluit en niet wijkt.
Nu kunnen we als laatste de deurklemmen weer op de wagon klikken.
Even testen of alles werkt, klaar.
Een leuke klus met een tevreden resultaat.
Knutsel ze!
Treinsmurf
