Sluitverlichting voor Märklin 1100
Gestart door KNed maandag 29 december 2008, 13:59:19
Acido: Sja, en Märklin loopt dan net zo goed de kantjes eraf als Roco (in jouw bewoordingen) want in mijn Märklin 1144 zitten ook gaatjes én ook een lichtgeleider voor de sluitseinen maar geen ledjes/lampjes...
Brigitte: Roco levert de 3rail locs inderdaad met een versimpelde decoder...
Koen
Re: Sluitverlichting voor Märklin 1100
Stand 7 :-)
Citaat van: KNed op maandag 29 december 2008, 13:59:19
*schroef schroef schroef*
Die is goed :shock: Je hebt inderdaad gelijk! :lol: Dat was me echt nog nooit opgevallen, ondanks dat ik vijf van die dingen heb :-P Ook de eerste generatie Märklin 1100-en (1139, 1135 etc) blijkt ze te hebben...
Nou, dan neem ik wat dat betreft mijn woorden terug (al verandert dat weinig aan de reputatie van Roco op het gebied van verlichting, ook al wordt het tegenwoordig beter ;-)).
Aardig is wel dat het DigiRails setje waarschijnlijk dus ook is toe te passen op de Märklin 1100-en :-)
RFO 193 623
Citaat van: Acido op maandag 29 december 2008, 14:19:27Aardig is wel dat het DigiRails setje waarschijnlijk dus ook is toe te passen op de Märklin 1100-en :-)
Dat wordt dan dus nog een setje DR15 kopen  :D
Al moet ik wel ff duidelijke uitleg hebben hoe e.e.a. aangesloten moet worden  :roll:
Leuk he?  :D
Ik wil er ook nog steeds een keer sluitverlichting in hebben. Wel handig dat Chris dit uitgezocht heeft bij de Roco, Kunnen wij het mooi afkijken  :D
Koen
Stand 7 :-)
Zou DigiRails het zelf ook al ontdekt hebben?
@ Brigitte: Het lijkt me dat je ze eenvoudigweg parallel zet aan de frontseinlamp aan de andere zijde van de loc. Ik zou de draadjes van het DR dingetje niet aan de decoder solderen maar aan de soldeerpuntjes bij de frontseinlamp. Worst case scenario is dat de rode LED niet brandt. In dat geval moet je de draadjes andersom aansolderen. Aan de bestaande bedrading van de frontseinen hoeft niets te veranderen.
Moet daar geen weerstand tussen? Of ging je daar al vanuit?
Koen
Stand 7 :-)
Ik weet niet voor hoeveel volt het DR setje geschikt is? Wellicht zit daar al een voorschakelweerstand bij of ingebouwd.
Zit er al op, dus je kan em zo aan de prik hangen !
Ja, digirails is op de hoogte  :D
RFO 193 623
Thanx Martijn, gaan we zo doen. Was ook niet mijn bedoeling om hem aan de decoder te hangen. Gewoon parallel met de frontseinen is prima.
Geef ook toe dat ik met m'n Marklin spulletjes meestal niet zo experimenteel ben  :oops:
Moet trouwens wel eerst een setje kopen van de week.
Stand 7 :-)
Ik heb nog rode 12V LEDs.... Toch eens kijken, misschien kan ik er zelf iets mee prutsen :mrgreen:
RFO 193 623
Nieuw topic gemaakt om de sluitverlichting van de Marklin 1100 te bespreken!
Ik heb ook nog wat rode (kruidvat) ledjes liggen. Eens kijken of ik daar wat mee kan, al zal ik er dan wel een weerstand tussen moeten proppen denk ik...
Koen
Citaat van: Acido op maandag 29 december 2008, 16:13:06
Juist.
Toen ik de ledjes er in gesoldeerd had en even proefdraaide op mijn analoge testspoortje op de werkbank werkte het perfect.
Toen de loc op de digitale baan gezet werd bleef het donker....het heeft even geduurd voordat ik het doorhad :oops: Ik was even vergeten dat er gewoon wisselstroom uit een oude marklin-trafo komt.
Voor analoogrijders maakt het dus niet uit hoe de polariteit van de ledjes is, digitaal rijders moeten de draadjes soms andersom solderen.
groeten, Martin
RFO 193 623
Mijn NS 1144 heeft sinds vanavond sluitseinen die mee wisselen met de frontseinen  8)
Ik vond het geen dummy klusje zoals bij de Roco  :? Mijn echtgenoot heeft al het soldeerwerk gedaan.
Ik heb een Digirails DR15 setje gebruikt!
Ik heb het tussenschotje met zwart kartonnetje wat de frontseinen afdekt er even voorzichtig tussen uit gehaald, zit niet gelijmd, maar valt wel met nokjes aan beide zijde in een gaatje. Pas op breek gevaar! Als die weg zijn kun je een stuk makkelijker bij de sluitsein lichtgeleider.
De lichtgeleider zit erg strak in de lok, waardoor het ledplaatje er niet onder past zonder de geleider te breken. Ik heb het ledplaatje, met de led op de lichtgeleider, vast geplakt met zwarte isolatietape. Tevens over de hele lengte van de cabine compleet afgedekt met zwarte isolatietape.
Er is erg weinig ruimte dat je moet oppassen dat de tape niet tegen het raam zit, waardoor je het ziet zitten. Ik heb de tape daarom met een puntige pincet net onder de rand van het raam helemaal aangeduwd, zodat je het niet ziet, maar dat de led wel geheel geisoleerd is anders schijnt er rood licht in de cabine.
De draadjes van de DR15 set zijn voor deze ombouw te kort dus daar hebben we netjes stukjes draad aangesoldeerd en afgedekt met krimpkous. Uiteraard hadden wij het ook de 'worse case' dus geen licht, opnieuw gedaan en perfect werkende sluitseinen.
Dat vraagt natuurlijk om een foto van het resultaat !
Robbert.
RFO 193 623
Robbert zie hier onder  :D
Zozo, dat ziet er goed uit, ik wil ook zo'n setje  :D
Bedankt voor het plaatsen van de foto !
Robbert
Citaat van: Brigitte op zondag 04 januari 2009, 10:21:34
Die is keurig gelukt Brigitte! Geen enkele lekkage te zien!
Gr. Remco.
Ziet er goed uit! 't Is dat ik niet zou weten wat ik met sluitverlichting moet (waar mogelijk sloop ik het er meestal uit, aangezien die rommel nooit schakelbaar is) anders ging ik er ook mee bezig!
Stand 7 :-)
Citaat van: Robbert op zondag 04 januari 2009, 10:32:27
Ik heb hetzelfde resultaat weten te bereiken met twee rode 12V LEDs, wat stukjes draad en zwart isolatietape :-)
De lichtopbrengst lijkt wat minder te zijn dan bij Brigitte maar verder werkt het perfect :-)
De tip om de schotjes even te verwijderen is een goede. Als je ze voorzichtig buigt kun je ze er zonder schade uit halen. Terugplaatsen: Eerst één zijde erin, dan een beetje buigen en de andere kant erin.
Martijn :-)
Citaat van: timtrein op zondag 04 januari 2009, 11:55:51
Ik heb de sluitverlichting wel schakelbaar gemaakt. Ik had nog een vrije functie uitgang op de decoder. (F2) Daar heb ik een relaistje op aangesloten die de sluitlichten uitschakeld. F2= sluitlichten uit. F1 had ik al voor cabine verlichting in gebruik.
Voor de rest heeft het weinig nut om sluitlichten op een 1100 te hebben. Volgens mij zijn ze nooit als duw-loc gebruikt. Is dus alleen van toepassing als hij eens een keertje solo rijd. Dit komt natuurlijk haast nooit voor. Maar ik vond het gewoon leuk om het eens in te bouwen, gewoon omdat het kan :)
En het resultaat is wel leuk.
groeten, Martin
Stand 7 :-)
Citaat van: martin op zondag 04 januari 2009, 14:48:46
Klopt & helemaal mee eens :-)
Ik heb er vijf maar heb er voor de gein ééntje van sluitseintjes voorzien ;-)
Martijn
Mijn BR 290 heeft ook sluitverlichting... een rangeerloc  :shock:
Maar die dingen zijn ingebouwd aan de kap, dus hoe je dat moet veranderen...
Ik moet nog eens een 1600 zien te scoren, die is ook wel leuk om van schakelbare sluitverlichting te voorzien.
Dan moet je eerst gaatjes boren want een 1600 heeft geen sluitseinen...
Koen
