@ Aart,
Citaat van: Rene op dinsdag 30 december 2008, 21:40:30
Hallo Aart,
Ik gebruik de K84 alleen om mijn afremsecties te schakelen icm
de seinen die van het oude type zijn.
De baan wordt dus niet echt spanningsloos gemaakt.
Mvg, René
Hierbij moet ik zeggen dat ik alleen de CS2 ken en dus blokrijden mogelijk is,alleen je moet het èèn en ander programmeren in het tabblad Memory van de CS2.
Je kunt nl. bij een terugmeldcontact,aangeven wat dit contact moet schakelen (wissels en of bezetmelding).
Dit kun je ook grafisch laten weergeven in het display van de CS2.
Aangezien de CS1(mij niet zo bekend) een update heeft gehad om een s88module aan te sluiten zal het ook hier mogelijk zijn om te kunnen blokrijden,alleen hoe je het in het display ziet van de CS1 is mij nogmaals niet zo bekend.
Nog niet zo lang geleden heb ik bij zowel de CS1,alsCS2 gezien hoe terugmelding in zijn werk gaat,maar er is wel een verschil.
Bij de CS2 hoef je de massa op de s88module niet meer aan te sluiten,alleen het terugmeldcontact in de rails.
René gebruikt een soort remmodule zoals bijv. 72442.
De opbouw(pricipe)werkt hetzelfde als bij de Märklin module.
Je kunt ook een K83decoder gebruiken alleen bij zelfbouw is dit afhankelijk van de relais die je gebruikt.
Deze decoder kun je wel combineren met de 72442 module.
De k84decoder gebruik je als je een relais hebt die op permanente spanning werkt en niet op pulsspanning.
Mvg Hans V200.0
