plan V met Lok pilot V3.0 en funktiedecoder
Gestart door smit zondag 28 december 2008, 15:58:44
Hallo ik heb een v plan omgebouwd met esu V3.0 maar krijg er geen snelheid in (de trein dus)
weet iemand een oplossing voor dit probleem
Smit
Re: Fleismann V plan met Lok pilot V3.0
Misschien handig om te vermelden hoe de staat van de loc was voor je hem ombouwde.
Reed ie bv. toen wel goed?
 Dat weet ik helaas niet. Ik heb hem niet getest voor dat ik hem ombouwde van gelijk naar wissel stroom
Maar moet ik nog iets aan het motortje doen .Een weerstand plaatsen of zo?
Smit
Zover ik weet , heb 2 F locs omgebouwd, moet je goed opletten of de verbinding tussen het motorschild en motorhuis is verwijderd !
Je hebt speciale motorschilden voor ombouw F naar 3-rail, maar je kan ook
de verbindingsstrip op het oude motorschild voorzichtig doorslijpen met b.v. een dremel.
Mvg Gert
Smit,
Heb je hier iets aan?
Ik heb er heel ander soort motor in zitten
Het is een soort buis met een vliegwiel er op
Smit
Volgens mij is dat een Swungmassemotor, kan je een foto hier neerzetten van de motor ?
Re: HELP Fleismann V plan met Lok pilot V3.0
Ik krijg er geen foto op gezet
buckfast_beekeeper
Citaat van: smit op zondag 28 december 2008, 19:18:26
Smit
Is het een motor van sb-modellbau of een motor die er ongeveer uitziet zoals de motor in dit topic. Dan zal je waarschijnlijk de snelheid moeten verhogen en nog enkele andere cv's. Bekijk eens welke instellingen ESU zelf geeft voor klokanker motoren.
Zo een motor als in topic is het
Heb gezocht bij esu Maar kan niets vinden
smit
Kijk dan hier en klik op het kruisje naast volgende tekst. Die Fahreigenschaften sind ungenügend: Der Motor RUCKELT ungleichmäßig bei Langsamfahrt!? Kijk daar bij Faulheber motoren. Dan zie je dat ze voor cv2=6 cv53=40 cv54=6à10 cv55=8à10.
Wat spelen met deze waardes zou je dus moeten helpen.
Heb Plan V laten ombouwen met een lok polit V3 en een Kuehn funktiedecoder en een nieuwe motor.Maar ik rij analoog M rail,s en krijg er nog steeds geen snelheid in. Kan deze alleen op een dig baan rijden Of moet hij dig ingesteld worden om er analoog mee te kunnen rijden Ben in het dig gedeete niet zo in thuis
Aan een zijde blijft ook wit en rood licht knipperen Andere zijde doet het wel goed me de rij richting
Smit de NS Gek
Re: plan V met Lok pilot V3.0 en funktiedecoder
Ziet de aandrijving er soms zo uit?
Zo ja, heb je dan inmiddels de CV's voor klokankermotortjes aangepast?
Nee er is een nieuws motor in gezet. Zo grote ronde
CV kan ik niet aanpasen omdat ik analoog rij vandaar
Smit De NS gek
Ah, in een eerder antwoord leek je te suggereren dat de motor er wel uitzag als een aandrijving van SB Modellbau.
Kennelijk zit er gewoon een nieuwe Fleischmann motor in. Ook daarvoor zul je de CV's moeten aanpassen. Bruikbare instellingen staan in de gebruiksaanwijzing van de decoder. Dus iemand opzoeken met een bruikbare centrale. Mag ook een DCC-centrale zijn.
Oke bedankt voor de info
Zou dat ook in houten (beurs) gedaan kunnen worden Is daar iemand die dat doet
MVG Smit de NS gek
Is er iemand in omgeving van capelle aan den ijssel  die voor mij de cv,s wil aanpassen zo dat ik er analoog me kan rijden  BVD
Smit de NS gek
Deze vraag is er nog altijd
Smit
@ Smit,
Kijk ook eens bij andere topics,waar ze het ook hebben over ESU e.d.
Misschien zit iemand van die gasten wel bij jou in de buurt.
En als je de desbetreffende persoon een pbtje stuurt.................
Soms moet je zoeken om gevonden te worden.
Mvg Hans V200.0
Citaat van: smit op maandag 17 augustus 2009, 18:26:40
Smit
Ik woon in Hillegersberg, wil het wel proberen hoor, kom maar keertje langs in de middag/avond.
Mvg Gert
Ik zit ook in Capelle en wil het eventueel ook wel voor je veranderen.
ron
ik heb een omgebouwde die loopt ook heel erg slecht maar is al wel omgebouwd naar wisselstroom snap er helemaal niks van
waarschijnlijk een nieuwe motor erin ooit  :? :? :?
groet robert
Oeps, ik had het je aangeboden, lang geleden al, als ik mijn treinspullen uitgepakt had na de verhuizing.
Helaas is dat nog steeds niet het geval, zal wel 2010 worden.
Dus als iemand anders je kan helpen...
Koen
o koen
sorry maar daar doel ik niet op hoor !!!
was het zelf al vergeten
we maken het rustig in 2010 in orde hoor
krijg dadelijk eerst de kleine en wil ook eerst weten wat er mis is met mijn plan v
maar dat heeft allemaal geen haast
las alleen dit bericht en dacht oja de mijne loopt ook zo slecht
dit was ik vergeten omdat hij bij mij achteraf staan en nooit meer rijdt daardoor
zelfs de binnenverlichting flikkert als een disco feestje  :lol: :lol: :lol:
bedankt koen !!
groet robert
Ik had het aan Smit beloofd, niet aan jou Robert  :D
Volgens mij woon jij in Hengelo oid, ergens in het oosten, en dat is een eind van Capelle  :D
Koen
Robbert, je kunt dan ook beter een eigen draadje openen over jouw probleemlok.
Anders word dit draadje zo'n onoverzichtelijk geheel.
@Smit:
Verlaag de waarde in CV53 eens, met 10 of 20, of halveren om effect te zien.
Deze waarde bepaald de EMK spanning, die de motor bij maximale snelheid leveren moet.
Hoe efficienter de motor, des te hoger kan deze CV waarde worden ingesteld.
Als de lok de maximale snelheid niet haalt, dient deze waarde verkleint te worden.
Standaard staat dit CV op 56, maar controleer dit eerst voordat je gaat wijzigen.
Probleem was dat Smit de CV's niet kon schrijven, ik had hem aangeboden dat bij mij via MrDirect te doen maar dan moet ik eerst nog wat zaken uitpakken/opzoeken/etc...
Koen
Smit komt vanavond even bij mij langs om de cv's te veranderen.
Ik moet alleen nog een analoog baantje fabriceren om te testen.
Mooi!
Sorry dat ik het vergeten was al had ik je PM's nog wel steeds bewaard...
Koen
Ben wel benieuwd hoe het is afgelopen.
Niet goed  :?
Er zat een lokpilot beschrijving bij maar bij uitlezen kwam er een andere onbekende decoder te staan.
Smit zou met de trein terug gaan naar het ombouw adres.
Verder heb ik ook niets meer vernomen.
Ron
Ik ben na de vakantie helaas niet meer met treinen bezig geweest ivm mijn werk (druk)
Ga van de week weer eens het stof er af halen
Smit
Ik heb zeer recent hetzelfde gedaan zonder enig probleem. Ben dus wel zeer geintresseerd wat hier nu gaande is....
Wellicht kan ik helpen, maar dat hebben vele andere ook al aangeboden begrijp ik.
Ik heb omgebouwd met de originele aandrijving van de GS variant, en een ESU 52610 en een 52620
Grt peter
Binkie  Ik heb een v plan gekocht met Lok pilot V3.0 en funktiedecoder maar ik rij analoog
Dus moeten de CV,s worden aangepast want ik krijg geen snelheid er in
Hij rijdt stapvoets of wel hij rijd bijna niet
Dat is het probleem
Smit
Misschien kan je foto's plaatsen van de decoder. Mogelijk weet iemand dan wat voor decoder het is.
Koen
@ Smit
Ben zelf net bezig met het ombouwen van mijn locs met de lokpilot 3.0. (ESUnr. 52610). Nu lees ik dat er exemplaren zijn die alleen DCC ondersteunen zo ja dan heb je met motorola dus pech gehad.  Als ik mijn handleiding lees dan schakelt de decoder automatisch tussen analoog en digitaal viceversa. Ik begrijp dat er niet alleen een lokpilot in zit maar ook een functiedecoder. Zijn deze beide decoders aan elkaar gekoppeld met een stekkerverbinding dan zou ik deze even losmaken en kijken hoe de loc alleen op de lokpilot reageert. Wat ik niet begrijp maar dat ligt aan mijn gebrekkige kennis hoe je analoog de functies aan kunt sturen. Wat ik wel weet uit de handleiding is dat bij gebruik van een 6021 de dipschakelaar 2 op "on" gezet moet worden om de functies F1 t/m F4 te kunnen gebruiken. Maar ben je dan niet digitaal bezig? Werk zelf met de IB basic en niet met een Märklin centrale vandaar.
sterkte
Hennie Al
@ Hennie,
Die plan v die ze in deze draadjes (met link) ombouwen zijn eigenlijk gelijkstroom plan v`s.
Die hebben een functie decoder nodig vanwege de omschakeling van de frontseinverlichting.
Bij een wisselstroomvariant,kan je dit achterwege laten,want je kan de functie gewoon van je lokdecoder afhalen.
Tenzij je meer wilt schakelen dan de frontseinen,is een functiedecoder wel makkelijk.
En idd. Smit rijd dus analoog,en niet digitaal,en heeft het probleem al gemerkt.
Mvg Hans V200.0
ach we proberen elkaar te helpen maar na 2 maanden wist ik eerlijk gezegd ook niet meer waar dit over ging. Hopelijk is alles goed gekomen.
mvrgr. hennie
@ Hennie,
Pardon,heb ik even over het hoofd gezien (de maand) :?.
Zou wel leuk zijn als er ook eens gemeld wordt dat de afloop ook geslaagd is!
En ik hoop ook dat dit het geval is.
Mvg Hans V200.0
Twentelijn Tp.IVa (1968-1980)
Voor wat het waard is na bovenstaande: mijn Plan V's rijden allen ook niet bepaald snel, zeker niet in vergelijking tot bijvoorbeeld een Mä Mp, maar wel heel mooi. Ik rijd ook analoog. Mijn exemplaren stammen uit ca. 1990, dus voor het digitale tijdperk en hebben dus ook geen decoder. Ze zijn technisch nog in originele staat. Kennelijk is het gewoon de aard van het beestje?
@ 1200Blauw,
Nee dit ligt niet aan het aard van het beestje,maar aan de decoder.
De c.v.`s die ingesteld staan zijn waarschijnlijk te laag voor de analoge banen.
Met de decoder kan analoog gereden worden,alleen de c.v.`s van de rijsnelheden moeten anders worden ingesteld.
Zelf heb ik maar 1 Esu decoder(met sound van de vliegende hamburger) en die kan ik misschien niet helemaal vergelijken,daar het een MFX decoder van hun is.
Maar in grote lijnen zijn ze wel hetzelfde alleen zal je met de c.v.waarden een beetje moeten experimenteren,want niet iedere motor vind dezelfde waardes(c.v.`s) leuk.
Mvg Hans V200.0
@hans
hoe moet blauw cv waardes veranderen als er geen decoders in de lok zitten???? :?:
Ik heb een tijdje niet meer op dit draadje gekeken sorry
Ik ben  een poosje aan het verbouwen geweest bij een vriend van mij (liefde werk oud papier)
Dus een poos niets met treinen gedaan  Het probleem met de plan V is er dus nog steeds
Hoopt na deze week meer tijd er voor te hebben  En weer wat aan te gaan doen
Wat weet ik nog niet
Heeft iemand nog een goede tip dan hoor ik hen graag
Smit
Ik heb je al eerder aangeboden je te helpen (we wonen bij elkaar in de buurt) maar moest toen m'n treinspullen nog uitpakken na de verhuizing. Dat duurde toen langer dan ik vantevoren dacht.
Nu moet ik dat nog steeds doen maar ik heb mezelf als doel gesteld eerst twee grote klussen in huis af te maken...
Ik heb voorlopig dus nog geen baan staan.
Ik kan wel kijken of ik m'n MrDirect pc in een verhuisdoos kan vinden... Deze week alleen een beetje druk...
Ga je nog naar de beurs in Rijswijk? En is daar een stand waar je kan vragen of iemand kan programmeren?
Koen
