| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Zelf wagonverlichting / LED verlichting maken
Pagina's: [1] 2 3 ... 6   Omlaag
Auteur Topic: Zelf wagonverlichting / LED verlichting maken  (gelezen 141302 keer)
treinsmurf
  • Wiki Redactie
« Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 20:49:38 »
Verslag van het zelf maken van LED-verlichtingsprinten voor Märklin digitaal:
Via Joost konden onlangs een aantal forumleden goedkoop SMD Led's (type 1206) aanschaffen.
Deze warmwitte LED's zijn prima om wagonverlichting te bouwen en daarmee een goedkoop alternatief.
Rijtuigen/wagons van verlichting voorzien is een kostbare zaak. Nu kun je het zo duur maken als je zelf wilt, maar over het algemeen kost het een aardig vermogen wil je mooie verlichtte wagons hebben.
Naast slepers en al dan niet stroomvoerende koppelingen, een LED-print in wit of geel, kom je al gauw op zo'n 30-35 Euro uit om een wagon verlicht te maken. Dit verslag is dan ook een goedkoop alternatief voor de LED-print, welke je voor minder dan 2,50 Euro kunt maken.
Wat heb je nodig:
De kosten voor de LED-print:
SMD LED 1206 Warm Wit (via een forumlid)          :   0,14 p/st    .
406155    SMD-chipweerstand 0805 150Ohm           :   0,08 p/st
501174    GELIJKRICHTER 80/800                                  :    0,97 p/st
468355    Subminiatuur elco 35V 470µF                        :      0,58 p/st
529544    RASTERMAT PRINTBAAN FR2   7,29 per plaat van 500 *150 mm (39 banen)
hiervan kan ik dus 26 LED-printen maken                    :         0,28 p/st
Totale kosten komen dus per LED-print uit op           :    2,05 Euro
Het schema:
De bouw:
Als eerste meten we de lengte van de wagon op welke we van de LED-verlichting willen voorzien.
De lengte van de print houden we zo'n 3 cm korter dan de lengte van de wagon.
We zagen printbanen uit van 3 sporen breed.
Vervolgens krassen we voorzichtig op de aangegeven plaatsen de printsporen door.
Het aansluitschema van de componenten ziet er als volgt uit:
Nu solderen we de gelijkrichter. Vervolgens vertinnen we de print op de plek waar de SMD-componenten moeten komen, maar aan 1 kant. Bedoeling is dat we het vertinde soldeereilandje verwarmen en vervolgens met een pincet de SMD LED of SMD weerstand aan 1 kant in de vloeibare soldeer schuiven. Als alle LEDS zo aan 1 kant gesoldeerd zitten, meten we ze even één voor één door of ze goed aangesloten zitten (in serie). Als je een fout gemaakt hebt, kun je nu nog eenvoudig de LED lossolderen en omdraaien, omdat deze maar aan 1 kant gesoldeert is.
Als alles is nagemeten, solderen we de andere kant van de LED's vast.
Vervolgens solderen we aan het einde van de print de diode 1N4148.
Als laatste solderen we 2 draadjes aan de Elco van 470uF/35V. Dit is een vrij grote condensator, en als we deze op de print solderen, komt deze erg in het zicht. Vandaar dat we deze rechtop aan het buiteneinde van de wagon zullen plaatsen, en deze met 2 draadjes op de print zullen solderen.
Isoleer de draadjes aan de elko door hier een stukje krimpkous overheen te schuiven en deze te verwarmen. Op deze manier is kans op kortsluiting nihil.
Als laatste solderen we de draadjes van de Elko op de print.
Vervolgens meten we alles na met de multimeter, en controleren of we nergens soldeer gemorst hebben welk per abuis de printsporen met elkaar verbind.
Nu sluiten we de voedingsspanning aan.
TIP: Soldeer maar 1 van de voedingsdraden vast aan de print, de andere kun je dan voorzichtig op de andere baan kort aantippen om te testen. Mocht er iets niet goed aangesloten zitten of ergens toch een kortsluiting zijn, dan zie je dat vrij snel en zo kun je de verbinding gelijk weer verbreken wat mogelijk weer LED's of andere componenten spaart.
Als je alles goed hebt gesoldeert en aangesloten, branden alle LED's.
Veel knutselplezier,
Treinsmurf  :P
minirailz
Re: Zelf wagonverlichting / LED verlichting maken
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 20:52:00 »
knap verslag, simpel maar effectief :)
wil ik ook eens proberen.. :roll: (maar dan met gele leds voor oudere rijtuigen)
Re460
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 21:03:17 »
Mooi verslag, bedankt hiervoor.
Voor de componenten staan nummers zijn dit toevallig Conrad-bestelnummers?
Zo niet waar kan ik dan de materialen verkrijgen?
Zijn 6 SMD-leds voldoende voor een heel rijtuig?
Erwin
KlaasZ
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 21:06:13 »
De diode 1N4148, wat is daar het nut van? Lijkt mij overbodig. En wordt ook niet genoemd in de onderdelenlijst.
treinsmurf
  • Wiki Redactie
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 21:10:19 »
Hoi dennis,
Smaken verschillen natuurlijk, en veel mensen vinden de gele LED's mooier (met name voor oudere rijtuigen).
Groot nadeel van de gele verlichting vind ik dat als je ook nog preiser poppetjes in je rijtuigen wilt plaatsen, je met gele verlichting de kleuren van de poppetjes niet meer goed kunt onderscheiden. Daar heb je bij warmwitte LED verlichting geen last van. Mijn voorkeur is daarom ook gevallen op warmwitte verlichting. De LED's van Joost zijn daarom perfekt, en naar mijn mening nog mooier dan de kant en klare van b.v. Digirails. De witte uitvoering daarvan heeft een blauwige schijn, en vind ik minder mooi. Als je met gele LED's aan de slag gaat en het is je gelukt, plaats dan eens een foto onder dit topic, dan kan een ieder mooi onderscheid maken en bepalen waar haar/zijn voorkeur naar uitgaat
Treinsmurf
minirailz
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 21:13:50 »
het is een toekomstig project.
ik heb nu mijn ice verlicht met witte leds, zonder blauwzweem.
deze strips zijn van iemand op de beurs (gefreesde prints met forse SMDs)
12 leds per rijtuig. btw wat verbruikt jouw strip?
treinsmurf
  • Wiki Redactie
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 21:21:13 »
Dennis,
Mijn LED-strips hebben 6 LED's. Deze geven een mooie gelijkmatige verlichting en is meer dan voldoende voor een lange wagon. De LED's gebruiken 20mA per stuk, zou dus 6*20=120 mA zijn.
Treinsmurf
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 21:22:41 »
Hoi Treinensmurf,
Héél mooie gemaakt :!:
Bedankt voor het plaatsen van het verslag.
minirailz
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 21:23:31 »
das fors :shock:
mijn strip van 12 leds slechts 30mA totaal.
volgens het CS zelfs 40mA voor de hele trein, maar dat geloof ik niet. ;)
madmenno
  • - Vereniging Spoorgroep Zwitserland -
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 21:25:46 »
Netjes gedaan hoor. Ziet er prachtig uit de verlichting in zo'n EWIV rijtuig :)
Net zoals KlaasZ begrijp ik het nut van de extra diode 1N4148 niet zo goed. Heb je er een speciale reden voor om deze te gebruiken?
Ik neem trouwens aan dat je analoog rijdt met de verlichting zoals op de schakeling staat direct gevoed met wisselstroom vanaf de rails. Als je een decoder gebruikt bij digitaal rijden kun je volgens mij de gelijkrichter wel weglaten...
Menno
P.S. Kun je trouwens een indicatie geven hoelang de elco de LED's kan laten branden als de stroom wegvalt! Ben er wel benieuwd naar omdat het toch een forse elco is die je gebruikt.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 27 december 2008, 21:28:26 door madmenno »
treinsmurf
  • Wiki Redactie
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 21:36:01 »
Hoi Menno,
Klopt, ik voed de rijtuigen via de sleper, vandaar de gelijkrichter. De diode 1N4148 heb ik er voor de zekerheid tussen gezet, maar is achteraf gezien denk ik overbodig. Reden is dat bij de Viessman seinen ook een diode 1N4148 ertussen zit om eventuele pieken op te vangen, maar dat geldt geloof ik alleen bij wisselstroom?
Kwaad kan hij in elk geval niet, en zoveel kost hij niet. Ik laat ze dus maar zitten.
Treinsmurf.
Spoorman
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 21:39:27 »
Treinsmurf,
Mooi verslag en goed te doen voor ieder die een beetje kan solderen.
De totaal stroom door de leds zal 20mA zijn en niet 6x 20mA.
KlaasZ
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 22:01:31 »
De diode bij (Viessmann) seinen met leds is om de leds te beschermen tegen de verkeerde polariteit bij wisselspanning. Maar hier is dat niet nodig, want je hebt er al een gelijkrichtbrug voor zitten.
thalysken
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 22:20:45 »
Treinsmurf,
De verlichting die je bouwde is heel mooi, zeker iets dat ik ook wil gaan doen. Ik heb echter nog twee vragen: Hoe zaag je zo mooi die strokenprint en kan er hierbij ook een kleinere elco gebruikt worden die eveneens op de print kan gesoldeert worden?
Alvast bedankt!
Freak
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 22:25:15 »
Leds kunnen nu eenmaal niet tegen hoge reversespanningen. Ter bescherming plaatst men dan een diode in serie als de spanning op welke wijze dan ook negatief kan worden.
treinsmurf
  • Wiki Redactie
« Reactie #15 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 23:28:27 »
Hoi thijs,
De strokenprint heb ik met een figuurzaagmachine gezaagd (kerstkadootje). Deze wou ik toch al hebben voor het fijnere houtwerk voor m'n baan.  Bij de kijkshop (via web) wordt er regelmatig een aangeboden. (Ferm).
Leuk ding, moet alleen nog een geleiding maken zodat ik ze echt recht kan zagen. Op de foto is een exemplaar te zien welke aardig recht gezaagd is, maar ik moet toegeven dat de eerste paar exemplaren absoluut niet recht waren.  :?  (oefening baart kunst).  :lol:
@ Freak: Freak, nog bedankt voor het doorrekenen van de schakeling. Heeft me veel puzzelwerk gescheeld.
Treinsmurf
Freak
« Reactie #16 Gepost op: zaterdag 27 december 2008, 23:40:25 »
Nou dat heb je toch zelf gedaan, heb je alleen de gegevens aangereikt.
Wat wordt nu je volgende project ?.
huub
« Reactie #17 Gepost op: zondag 28 december 2008, 02:24:57 »
Mooi gemaakt hoor ! en prima gedocumenteerd zodat iedereen aan de slag kan.
het maakt niet uit of je experimenteerprint gebruikt; je ziet het toch niet zitten.
als het in het zicht zou zitten is een mooie fabrieksprint ook niks waard.
De diode is inderdaad overbodig zoals Klaasz al vermeldde en hij helpt ook niet tegen piekspanningen.
De elco: heb je al een kleinere capaciteit geprobeerd ?
ik zou hem niet groter nemen dan noodzakelijk
Je heb trouwens ook smd-elco's, die zijn weer een stuk kleiner dan gewone,
maar je moet natuurlijk uit de voeten kunnen met de (onzichtbare) ruimte die je hebt.
1000 mensen - 1000 oplossingen - maar ik vermeld nogmaals dat je hier een mooie oplossing gepresenteerd hebt voor de modelbaners die van techniek vaak weinig af weten.
Spoorman
« Reactie #18 Gepost op: zondag 28 december 2008, 08:44:31 »
Voor wie niet zo'n mooie zaagmachine heeft: ik snij de strokenprint in op de gaatjes en breek de strip af. Resultaat is een wat kartelige strip maar vijltje er langs klaar. Het is allemaal toch "uit zicht".
Freak
« Reactie #19 Gepost op: zondag 28 december 2008, 10:08:26 »
Het is voor treinsmruf ook een leermoment.
Voor de elco kan treinsmurf gemakkelijk een kleinere waarde nemen de volgende keer. De diode kan hij er uithalen en daarvoor een draadbrugje plaatsen.
Blausee-Mitholz
« Reactie #20 Gepost op: zondag 28 december 2008, 10:19:08 »
Geweldig draadje dit, prima beschreven  8)
Is voor velen goed te doen lijkt mij.
Om te voorkomen dat deze beschrijving in de vergetelheid raakt heb ik hem sticky gezet
Mvg, Johan
Freak
« Reactie #21 Gepost op: zondag 28 december 2008, 10:21:12 »
Treinsmurf,
Als je onderstaande ook nog in je mooi verslag meeneemt.
Bruggelijkrichter.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruggelijkrichter
Led.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Led
Led voorschakelweerstand Calculator
http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
madmenno
« Reactie #22 Gepost op: zondag 28 december 2008, 10:24:55 »
Hoe kun je trouwens het beste de printbanen doorkrassen? Met een kraspen of spijker ofzo? Of is er een handigheidje voor wat ik nog niet ken! :)
Menno
Freak
« Reactie #23 Gepost op: zondag 28 december 2008, 10:27:11 »
Met een scherp mesje of met een freesje.
Marklindak
  • Bestuurslid St. 3rail
  • Forum Beheerder
« Reactie #24 Gepost op: zondag 28 december 2008, 10:31:07 »
Duidelijker kan het niet, hier kan ik als beginneling in electronica zeer wel mee uit de voeten!
Heb nog wel een vraag:
Is de bruggelijkrichter ook nodig bij een digitale rijspanning, ik dacht van niet. Zo ik er nu tegenaan kijk is deze strip direct aan de gele en bruine van een trafo aan te sluiten.
Gr. Fred.
Fred
766 is in aantocht, eind april aangekomen!
Spoorman
« Reactie #25 Gepost op: zondag 28 december 2008, 10:35:26 »
Mijn handigheidje: met een 4mm boortje op een gaatje het koper wegboren.
Spoorman
« Reactie #26 Gepost op: zondag 28 december 2008, 10:39:33 »
Jazeker wel. Digitale spanning is gewoon een wisselspanning.
KLIK
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #27 Gepost op: zondag 28 december 2008, 10:44:11 »
Super bedankt. Net alles besteld bij Conrad om dit alles te kunnen uit proberen :) Even een vraagje voor mij als leek. De kant waar aan de onderkant een doorgetrokken streep zit en bovenop het puntje. Dat is de kant van de +?
Herman
Herman /
Bezoek ook mijn eigen website: www.railplaza.nl
treinsmurf
  • Wiki Redactie
« Reactie #28 Gepost op: zondag 28 december 2008, 10:51:56 »
@Menno : Voor het doorkrassen van de sporen gebruik ik een kras pen van Conrad : Bestnr.: 528008 - 89
Handig apparaatje, waar ik al veel plezier van heb gehad.
@Herman: Het streepje op de LED is de kathode= (-)  de andere kant is de anode (+)
Treinsmurf
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #29 Gepost op: zondag 28 december 2008, 10:54:15 »
Ok. Het wordt steeds duidelijker :) Ik neem aan dat ik ook met een scherp stanleymes het printplaatje wel gekrast krijgt? Anders moet ik ook nog ff opzoek naar een kraspen bij een electronicazaak in Utrecht (heb m'n bestelling bij Conrad gisteravond namelijk al geplaatst :))
Herman
Herman /
treinsmurf
  • Wiki Redactie
« Reactie #30 Gepost op: zondag 28 december 2008, 11:25:33 »
Herman,
Volgens mij gaat het met een stanley-mes niet lukken.  :? Daar is het materiaal van de sporen te hard voor en de printplaat zelf te broos.  (Sta ook niet in voor ongelukken zoals steek en snijwonden).
Dan zou ik het nog liever met een klein boortje proberen weg te boren.
Een kraspen werkt goed, kost maar 4,59 Euro, en voorkomt een hoop letselschade. :lol:
Treinsmurf
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #31 Gepost op: zondag 28 december 2008, 11:36:01 »
Ok. Dan ga ik wel even naar een elektronicazaak in Utrecht deze halen :)
Herman
Herman /
KlaasZ
« Reactie #32 Gepost op: zondag 28 december 2008, 14:05:16 »
Voor het onderbreken van printsporen heb ik een 3mm schroevendraaier tot een beiteltje geslepen. En daarmee "spit" ik een stukje uit het koperspoor.
timjoo
« Reactie #33 Gepost op: zondag 28 december 2008, 14:24:18 »
Herman wat zijn de bestelnummers bij conrad van het gene wat jij besteld heb ik kan het namelijk niet vinden nu dacht ik. Mischien dat je ze effe op het forum wilde zetten. Want ik word er moedeloos van
MVG Tim
Marklin CSI + 2X MS
thalysken
« Reactie #34 Gepost op: zondag 28 december 2008, 14:45:02 »
De nummers die voor de producten staan zijn de conrad nummers. Je hoeft ze enkel te kopieëren in de zoekfunctie van conrad. :wink:
timjoo
« Reactie #35 Gepost op: zondag 28 december 2008, 15:02:37 »
ja oke maar welke ledje zijn er voor want Joost die levert ze niet meer :(
MVG Tim
Marklin CSI + 2X MS
Spoorman
« Reactie #36 Gepost op: zondag 28 december 2008, 15:18:08 »
KLIK maar die zijn duuuur.  :(
Kun je net zo goed kant en klare strips kopen.
huub
« Reactie #37 Gepost op: zondag 28 december 2008, 16:34:39 »
Bij Dotlight kosten de Yoldals 1,39 /stuk (ook in de maat 0603)
(moet je afwegen tegen de verzendkosten: 6,95 tot 100gram)
timjoo
« Reactie #38 Gepost op: zondag 28 december 2008, 19:04:38 »
Aangezien joost ze toch weer levert kan ik gewoon nu de onderdelen bij conrad bestellen nu is het wachten op de leds
MVG Tim
Marklin CSI + 2X MS
Re460
« Reactie #39 Gepost op: zondag 28 december 2008, 21:29:21 »
Het schema gaat er van uit dat elk rijtuig een eigen sleper heeft.
Maar er zullen veel leden zijn die gebruik maken van stroomvoerende koppelingen. Hierbij wordt de "plus" van rijtuig naar rijtuig doorgelust. Hoe kan hier de massa worden gerealiseerd? Het gebruik maken van een massaveer op elk rijtuig gaat niet omdat je een gelijkrichter hebt gebruikt.
Iemand suggestie's???????
Groet  :)
Erwin
madmenno
« Reactie #40 Gepost op: zondag 28 december 2008, 21:36:15 »
Groet  :)
Erwin
Je kunt natuurlijk 2-polige stroomvoerende koppelingen gebruiken, zodat je ook de massa doorlust door alle rijtuigen!
Menno
Spoorman
« Reactie #41 Gepost op: zondag 28 december 2008, 21:38:13 »
2-polige koppelingen gebruiken? Dan kan je ook de min doorlussen. Of 1-polige koppelingen en elk rijtuig zijn eigen massaveer en gelijkrichter. Dingen kosten weinig.
Ik gebruik 4 polige koppelingen en sluit rechtstreeks op de decoderfunctie aan. Laatste rijtuig heeft dan tevens mogelijkheid voor sluitlichten. Niks geen gelijkrichter, condensator en slepers nodig.
huub
« Reactie #42 Gepost op: zondag 28 december 2008, 21:41:37 »
Groet  :)
Erwin
Je hoeft maar 1 leiding door te lussen (die van de sleper) naar de 1e ingang van de brugcellen, de 2e AC-ingang telkens aan het chassis van de betreffende wagen leggen.
Bij gebruik van maar 1 brugcel per trein zal je helaas 2 verbindingen nodig hebben.
er zijn nog zat andere mogelijkheden te bedenken.....
« Laatst bewerkt op: zondag 28 december 2008, 21:54:29 door huub »
minirailz
« Reactie #43 Gepost op: zondag 28 december 2008, 21:42:10 »
Herman,
Treinsmurf
ik heb voorgaande keren een printplaat ver-/gedeeld met een zaag.
je komt er idd niet doorheen :shock:
Re460
« Reactie #44 Gepost op: zondag 28 december 2008, 21:45:30 »
Geldt dat alleen voor analoog? Volgens mij zou dat digitaal ook moeten werken.
Erwin
treinsmurf
  • Wiki Redactie
« Reactie #45 Gepost op: zondag 28 december 2008, 21:54:04 »
Hoi Huub en Erwin,
Ik heb maar 1 sleper gebruikt, welke via stroomvoerende koppelingen (72020 of 72021) wordt overgebracht naar de volgende wagon(s). De draad van de sleper sluit je aan op de 1e ledprint, en hier soldeer je een 2e draad aan welke je naar het achtereinde van de wagon brengt zodat je deze naar destroomvoerende koppeling kan leiden.
Elke wagon heeft bij mij een massaveer gekregen, en deze sluit je aan op de andere aansluiting van de bruggelijkrichter op de Led-print. Werkt prima.
Ben net klaar met 4 zwitserse rijtuigen. 1 Sleper, 4 massaveren en stroomvoerende koppelingen:
Treinsmurf
« Laatst bewerkt op: zondag 28 december 2008, 22:03:11 door treinsmurf »
huub
« Reactie #46 Gepost op: zondag 28 december 2008, 22:00:56 »
Erwin
dat werkt digitaal net zo, alleen is de signaalvorm en de frequentie van de voeding anders.
de verlichting blijft dan aan zolang de booster, CS1/2, MS of wat dan ook aan blijft staan.
bij 1-polige stroomvoerende koppelingen kan je je lokdecoderuitgang via een relais baanspanning (van de sleper) laten schakelen.
als je het in een rijtuig wil plaatsen en de lok met rust laten koop je een losse functiedecoder.
Wat in Elektor komt te staan in februari is trouwens ook zo iets.
wat dat allemaal gaat kosten is nog niet bekend. je kan daar uiteraard ook de LEDS van Joost bij gebruiken.
lokdecoders kunnen de stroom van de leds ook zelf schakelen maar dan heb je meerpolige koppelingen nodig. en dat gaat geld kosten.....
« Laatst bewerkt op: zondag 28 december 2008, 22:07:19 door huub »
huub
« Reactie #47 Gepost op: zondag 28 december 2008, 22:09:49 »
Hoi Huub en Erwin,
Treinsmurf
Juist, dat is precies zoals ik het voor stelde  :mrgreen:
Re460
« Reactie #48 Gepost op: maandag 29 december 2008, 08:36:18 »
Mooie foto van de SBB-panoramawagen, staat echt goed die led-verlichting.
De ruiten zijn naar boven toe gebogen, is de led-strip niet zichtbaar door de ruit? Veel ruimte om de strip te bevestigen heb je namelijk niet bij dit type rijtuig.
Erwin
KNed
    • www.nederlof.net
« Reactie #49 Gepost op: maandag 29 december 2008, 09:41:56 »
Bedankt voor het verslag, dit kan ik zeker gebruiken!
Koen
Pagina's: [1] 2 3 ... 6   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.068 seconden met 25 queries.
