Hoi Joost,
Zelf gebruik ik 12 volt relais. Deze kosten een paar euro bij de Conrad.
Ik doe dit als volgt, eerst een been isoleren(C-rail). Dan kan je hierop de min van het relais aansluiten. (de plus van het relais sluit je gewoon aan op een 12 volt gelijkspanning).
Als er nou een trein op de sectie staat, komt het relais op en wordt het sein rood. De trein of wagon moet dan wel wisselstroomwielen hebben.
Ook moet de min van de gelijkspanning verbonden worden met de massa van de rails/digitale voeding.
Dit werkt erg goed, ook omdat het niet uitmaakt hoe lang de trein is. Zelf als er een wagon loskoppelt wordt deze gewoon gedetecteerd, en blijft het sein rood.
Wel heb ik nog een condensator over de spoel van het relais aangesloten, zodat het relais niet gaat klapperen als er niet zo goed kontakt wordt gemaakt.
Dit systeem heb ik zo gemaakt dat ook de wisselstanden worden gemeld aan het sein. Dus ik hoef alleen maar een wissel om te leggen, zonder in de gaten te houden of er een trein staat. Want als dat zo is wordt het sein niet veilig.
Hoop dat het een beetje duidelijk is,
Groetjes Sander
