| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  wisselverlichtingdraadjes solderen op rails?
Auteur Topic: wisselverlichtingdraadjes solderen op rails?  (gelezen 5304 keer)
pieter0908
« Gepost op: zondag 21 december 2008, 19:48:48 »
hallo,
ik heb een vraag:
kun je die 2 draadjes van de marklin wisselverlichting voor c-rails vastsolderen op die 2 plate pinnetjes onder de c-rail?
als het kan, gaat de verlichting dan knipperen of blijft hij mooi branden?
(ik rij met een mobile station van marklin)
Freak
Re: wisselverlichtingdraadjes solderen op rails?
« Reactie #1 Gepost op: zondag 21 december 2008, 19:52:22 »
Dat is wel mogelijk en zal ook gaan flikkeren.
sn00zerman
« Reactie #2 Gepost op: zondag 21 december 2008, 20:05:39 »
Waarom zou die gaan flikkeren ? Je neemt op die manier toch gewoon rechtstreeks stroom af van je transfo ?
groeten,
Kris
Freak
« Reactie #3 Gepost op: zondag 21 december 2008, 20:08:56 »
en
Citaat
pieter0908
« Reactie #4 Gepost op: zondag 21 december 2008, 20:33:16 »
Bedankt Peter,
als ik de draadjes rechtstreeks op een travo aansluit branden ze dan wel mooi.
zoja, hoeveel volt travo moet dit dan zijn?
Pieter
Freak
« Reactie #5 Gepost op: zondag 21 december 2008, 20:36:53 »
De verlichting kun je ook rechtstreeks op een trafo (16V AC) aansluiten.
Zorg wel dat de draden verder nergens contact mee maken.
Mathijs
« Reactie #6 Gepost op: zondag 21 december 2008, 20:51:35 »
Aangezien hier al een topic over is:
Ik heb een stootblok met licht (C-Rails) en een mobile station.
Al mijn verlichting gaat echter via een analoge 32VA transformator.
Als ik het draadje dan aansluit op de analoge transformator gaat dat dan goed of ontstaat daaar kortsluiting door?
Mathijs
Freak
« Reactie #7 Gepost op: zondag 21 december 2008, 20:56:45 »
Bij een stootblok is de verlichting aan een zijde aangesloten op de rails(staven) en de andere is los.
Als de lichttrafo alleen gebruikt wordt voor verlichting (dus niet voor het voeden van de centrale) mag 1 aansluiting (bruin) van de lichttrafo ook op de de railstaven aangesloten worden. De andere draad van het stootblok gaat dan naar de gele aansluiting van de lichttrafo.
redskin
« Reactie #8 Gepost op: zondag 21 december 2008, 21:00:01 »
Je kunt het bruine draadje op de massa aansluiting van de rails solderen. De gele draad moet je op een aparte trafo aansluiten (dus niet op de trafo van je mobile station). De bruine draad van deze trafo moet je dan wel ook aansluiten op de massa van de rails (krijg je geen kortsluiting bij) waardoor de lampjes gaan branden.
Ikzelf heb al mijn wissel verlichting zo zonder problemen aangeloten (sterker nog, de stootblokken met led's voor C-rails moeten ook op deze manier worden aangeloten, hierop zit alleen maar een gele draad, de massa gaat fabriek af al meteen naar de rails)
sn00zerman
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 24 december 2008, 10:35:04 »
Ik heb ze wel aan m'n rails hangen, en ze flikkeren niet.
Moet wel zeggen dat ik er 2 diodes en  een condensator tussen heb zitten.
(lol, ze blijven zelfs nog een halve minuut ofzo branden als ik m'n hele baan stroomloos zet)
groeten,
Kris
redskin
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 24 december 2008, 11:48:35 »
wist niet dat het zo ook kon, en om eerlijk te zijn zie ik er het voordeel ook niet van in. Op deze manier trek je alleen maar amperes weg van je baan die anders voor je treinen waren.
Maar goed ieder zijn ding, en als je amperes over hebt waarom niet.
Davy
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 24 december 2008, 16:17:44 »
Lampjes, seinen, wissels aandrijvingen mogen nooit worden aangesloten op de trafo van je MS. Dit staat met koeienletters in je beschrijving van je MS.
Je hebt voor dit soort zaken een aparte trafo nodig.
Freak
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 24 december 2008, 17:15:54 »
Davy, dat wordt ook niet gedaan. De verbruikers in genoemd geval zijn aangesloten op de digitale spanning.
sn00zerman
« Reactie #13 Gepost op: zondag 28 december 2008, 20:18:22 »
amperes te veel ? lol ...
hoeveel wissellantaarns heb jij misschien ?
één wissellantaarn gebruikt zo'n 20 mA. Als je er 10 hebt op één booster, gebruik je zo'n 200 mA.
Ikzelf heb m'n baan in 4 delen, met elk deel een 3A booster ;-)
Het voordeel ? Je hebt weer een ringleiding minder nodig ...
groeten,
Kris
« Laatst bewerkt op: maandag 29 december 2008, 18:02:19 door sn00zerman »
Mathijs
« Reactie #14 Gepost op: maandag 29 december 2008, 18:59:54 »
Mathijs
Nou ik het op weten te lossen hoor. Even gevraagd bij de M*Shop in Nijmegen. Draad die aan de railstaaf zit lossolderen. en dan gewoon allebei de draadjes naar mijn lichttrafo sturen niets aan het handje :mrgreen:
Mathijs
  • 3rail Events team
« Reactie #15 Gepost op: dinsdag 30 december 2008, 20:18:40 »
Mathijs
Mathijs
Mathijs,
op deze manier doe ik het ook en het werkt erg goed en knippert niet, op deze manier hoe je alle stroom uit je ms over om te rijden.
Mathijs
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 30 december 2008, 20:23:50 »
Mathijs,
Klopt en nu de draadjes goed zijn weggewerkt zie je er niets meer van. Het maakt het in mijn ogen niet uit hoe je het doet. Maar in mijn geval is het goedkoper om het zo te doen dan om een nieuwe trafo te kopen.
Mathijs
Pagina opgebouwd in 0.03 seconden met 23 queries.
