ICE - 1 probleem 3671 digital en 4171 extra tussen rijtuig
Gestart door Aliebengalie zondag 21 december 2008, 16:14:36
Ik heb gister een ICE - 1 setje gekocht echt nog nieuw in doos alleen met transport schade (2 pantoos stuk - en boven op het een en ander afgebroken) maar dit is geen enkel probleem.
Heb 3671 digital en 4171 extra tussen rijtuig ook met verlichting.
Helaas zitten er geen boekjes meer bij , ik heb hier op het forum al gezien hoe de locs openmoeten dmv houten prikkers.
Moet dit nog gaan doen omdat ik de verlichting niet aankrijg zowel van de locs en binnenverlichting.
Ik heb op mijn mobiel station wel gezien dat er verlichting zou zijn,maar verlichting wil niet aan.
Heb wel 3671 geselecteerd en rijden gaat prima.
Zie ik wat over het hoofd of ???
En hoe gaan de tussen wagons open?
Heb aan de onderzijde wel de inkeping gezien en die losse zij delen verwijderd ,maar dan (en ik wil liever niets meer mollen)... :D
Weet iemand toevallie nog een site waar bv de boekjes nog te lezen zijn of id?
Alle info is welkom.
Re: ICE - 1 probleem 3671 digital en 4171 extra tussen rijtuig
Hallo Alex,
De verlichting van de rijruigen schakelt mee met de lokverlichting (F0).
Voor onderhoud en onderdelen (en openen) zie:
http://www.maerklin.de/de/service/suche/ersatzteile.html#
Geef bij Artikel-Nr 3371 (niet 3671) op:
Dankje wel peter voor de snelle reactie - heb nu dan inmiddels de bouwtekening.
Alleen ja F0 heb ik niet op mijn mobiel station,maar daar zit druk knopje voor verlichting op,maar die werkt dus niet.
Moet de locs maar openmaken om te kijken waarom front/sluit/binnen verlichting niet aan gaat.
Hallo,als je front en sluit verlichting brand met de 4171 ertussen dan zit er geen verlichting in de 4171.
groetjes Huib
Citaat van: Huib op zondag 21 december 2008, 23:16:47
groetjes Huib
Ik heb overal verlichting in Huib. Ik zie het zitten (wel met moeite) maar,nu nog aan het branden zien te krijgen.... :)
Heeft niemand op het forum deze set 3671- digital ??
Ik kom er helaas niet uit.
Rijden voor/achter uit werkt prima met mobiel station.
Heb 3671 ingevoerd en display geeft ICE EXP en symbool lampje aan,maar de verlichting wil niet branden.
Heb alle kappen los liggen .
Ik heb in iedergeval geen spanning bij de lampjes - binnen verlichting ook niet.
Wie kan mij nutige tips geven om die lampjes weer brandend te krijgen.
kan ze wel laten branden incl de binnenverlichting dmv een draadje van railmassa naar de massa van een lampje,dan gaat alles (kopsluit verlichting ook bij richting schakeling) branden maar flikkert dan.
misschien het lampje defect.maar dat lijkt me ook onwaarschijnlijk. want heel je verlichting doet het niet .misschien is er ergens draadbreuk die de lampies doorverbind.kijk eens naar de lampjes of die helder van kleur zijn en niet zwart.misschien heeft die kortsluiting gehad.
Citaat van: marklinfan op dinsdag 30 december 2008, 20:58:28
misschien het lampje defect.maar dat lijkt me ook onwaarschijnlijk. want heel je verlichting doet het niet naar ik jouw verhaal wordt
Sorry heb de text iets aangepast,alles kan branden nu,maar niet zoals het hoort zonder flikkerren.
dan denk ik ergens dat er een draadbreuk zit
er zit een aardige print in die ik helemaal met een vergrootglas heb nagekeken,maar denk dat het ergens in de electronica zit.
Ik kan wel een oplossing bedenken door de bruine draad met massa te verbinden (de bruine draad ,zijn allemaal op de lampjes doorverbonden).Als ik die massa geef flikkert alles
Maar hoe kom ik van het flikkerren af , wat heb ik hiervoor nodig???
Wie helpt mij van dit probleem af.
Hallo Alex,
Voordat je gaat doorverbinden enz, enz,
Probeer eerst met een 6021 om de lok aan te sturen.
De decoder die in de ICE zit is een 6080 met 14 rijstappen ( motorola oud )
De printplaat is 12 cm lang en met een langwerpig relais en 8 dipswitchjes.
Ik zelf heb het donkerbruin vermoeden dat de functietoewijzing niet goed is van de ms , maar ik kan het mis hebben.
Gr.Patrick
Patrick,dit klopt precies zoals je omschrijft.
Ga het proberen als ik iemand ken in de buurt met een 6021.
Ik ga voorlopig niks breken of zo,maar wou proberen het voorlopig tijdelijk met een diode of id op te lossen.
Het is een punt op de print ,waar je namelijk heel makkelijk bij kunt.
Want om nu weer een 6021 aan te schaffen voor alleen de verlichting is ook zomaar weer wat.
Maar bedankt Patrick voor je reactie.
Citaat van: Aliebengalie op dinsdag 30 december 2008, 20:33:24Heeft niemand op het forum deze set 3671- digital ??
Heb de 3671 even getest. De verlichting schakelt netjes met de frontverlichting mee aan/uit. De test is uitgevoerd met o.a. een 6021.
Bij de mobile station doe je dat met het knopje met lampje.
2 mogelijkheden.
De function werkt niet op je MS, kun je controleren met een andere lok.
De fout moet je zoeken op de decoderprint.
Bedankt Peter.
Met mijn MS is schijnbaar niets (alles werkt prima bij andere locs).
Fout moet ook in de print zitten ,de front en binnen en sluit verlichting werkt prima als ik handmatig massa maak,ook met schakelen van de rijrichting schakeld de verlichting mee.
Heb dus ergens een massa problem.
Citaat van: Aliebengalie op woensdag 31 december 2008, 06:20:01Heb dus ergens een massa problem.
Hoeft helemaal niet kan ook het schakelgedeelte van de decoder zijn (transistor).
Yep Peter ik snap dit helemaal.
Maar ik kan er zelf niets mee,zoveel verstand van electronica bezit ik helaas niet.
En ik heb het treinstel voor een prikkie gekocht omdat de kappen beschadigd waren,dus wil er ook niet te veel voor uitgeven.
Ik zoek alleen iets waardoor ik van het flikkerren af kom als ik een nw massa verbinding maak.
Hallo Alex,
De verlichting wordt is simpel gezegd aangesloten tussen massa en de lichtfunctie, hierdoor brand de verlichting alleen gedurende de ene halve periode van het signaal en gedurende de andere periode niet. Dat uit zich in het flikkeren.
Door de verlichting aan te sluiten tussen de positieve spanning en de lichtfunctie zal deze niet meer knipperen. Let wel op dat de verlichting nergens meer contact met massa mag maken.
Heb het gedaan zoals je gezegd hebt peter.
Massa draad van de lampjes aan de middenspannings leider gemaakt.
Alles brand nu met lichte flikkering ,maar hou het maar zo.
Diode helpt weinig verder.
Bedankt voor al je berichten ,en meedenken.
