Komt u  ook naar de 9de ontmoetingsdag op 29 april 2023 te Wommelgem? LET OP! Beperkt aantal plaatsen!
Lima Koploper
Gestart door cup-druc-han dinsdag 10 oktober 2006, 10:55:10
Lima Koploper
Ns tijdperk V
Lima Koploper
Weet iemand misschien ook hoe ik mijn lima koploper wat soepeler door de bochten kan laten gaan?
(of hoort dat in een ander topic)
ik vraag het even n.a.v de 1000 kwestie hier al genoemd..
groeten hendrik
Re: Lima Koploper
SNEAK
Re: Lima Koploper
wat voor problemen heb je met de koploper in de bochten ?
welke wielen? gelijkstrrom/wisselstroom ?
welke rails ?
Re: Lima Koploper
SNEAK
Re: Lima Koploper
Is hij omgebouwd naar digitaal? heb je daarbij stugge draden gebruikt?
Daar hadden wij last van. Soepele dunne draden gebruikt en draaistel draaid beter.
Arkadas
edit: tikfout
Re: Lima Koploper
SNEAK
Re: Lima Koploper
wat het ook nog kan zijn bedenk ik me net is dat het motor draaistel scheef zit, heb ik zelf ook gehad en idd bochten worden verdomd lastig dan  :?
Re: Lima Koploper
Ns tijdperk V
Re: Lima Koploper
Het gaat om een wisselstroom model, met wisselstroomwielen, en ik rij op c-rail, de decoder die er in zit is een 60760.
Re: Lima Koploper
SNEAK
Re: Lima Koploper
net even aan het klooien geweest met mijn koplopers.
beide zijn ombouwers naar 3-rail digitaal.
de ene (blauw/gele) doet het het best als de motorwagen duwt :?, bij trekken loopt het niet helemaal soepel.
de andere (martin-air) doet het het best als hij trekt :? , bij duwen doet deze het weer niet helemaal soepel.
ze zijn identiek aan elkaar kwa ombouw en waar het aan ligt?  geen idee
