60760 Decoder opereren
Gestart door v200marklin donderdag 04 december 2008, 22:01:06
Ik heb naar dit forum's voorbeeld vandaag een 60760 decoder op de operatietafel gehad 8), ommanteling er af gesneden , en de F3 functie met een violette draad aangesloten op de cabine verlichting van de Loc :P
Kwartiertje werk, ging prima, maar nu wil ik ook voor een 40 tal 60760 decoders het Alzheimer effect te lijf gaan, ik weet van dit forum wat ik nodig heb , n.l. :
Elko (Elco) C tussen de 470uf en 1000uF 6V
Weerstand R = 10KOhm
Nu heb ik net een half uur bij Conrad zitten speueren , maar ik kom er niet uit, wat een hoop verschillende Elko's en Weerstanden zeg :roll: :mrgreen:
Ik weet dus niet welke te bestellen, iemand ervaring ?, met eventueel bestelnummers  :roll: :wink:
Ook kan ik nergens die kleine losse grijze lamp fittinkjes vinden met bijbehorende lampjes, om flikkervrije verlichting in oude locs te bewerkstelligen, anyone ?
Bvd & Mvg
Gert
Re: 60760 Decoder opereren
Hallo Gert,
Neem een Elko van 470uf/16V 445373-13 of
1000uF 16V 445386-13
Weerstand R = 10KOhm 403377-13
buckfast_beekeeper
Gert bedoel je deze?
Waarom ga je niet voor 2,54mm steekfittingen en daar van die steeklampjes in met draadjes?
Citaat van: buckfast_beekeeper op donderdag 04 december 2008, 22:24:21
Ik denk dat Gert de Marklin lampfittingen bedoeld.
Marklin bajonetfitting 604180, lampfitting 459560 of 259920.
@Theo,
lampjes had ik reeds gevonden, de 22V heb ik besteld.
@Peter,
Elko's en weerstanden ook besteld bij C. , de fitting is i.d. 604180, heb ik bij m'n dealer besteld.
Nog bedankt voor de info ! hij was weer toppie  :P
Mvg Gert
samen staan we sterker
bestel er dan gelijk een aantal diodes bij,
anders werkt de Alzheimer schakeling niet.
Er moet n.l. antiparallel over de weerstand een diode zitten
anders kan de Elko zijn spanning niet vliegensvlug ontladen,
om de decoder te laten werken.
Suk6
groeten
Citaat van: Wim op zaterdag 06 december 2008, 19:36:08
Suk6
groeten
Dit wordt niet vermeldt op de desbetreffende website hoor, alleen een Elko en een Weerstand.
Mvg Gert
M* en bezig te digitaliseren
Bij mijn omgebouwde DHG700 zijn ook geen diodes gebruikt , alleen de elko en de weerstand. Werkt zoals beschreven.
Zie ook de site van X-train.
De weerstand zorgt er voor dat de elko langzaam wordt ontladen en zo de decoder enige tijd van spanning voorziet tijdens een korte spanningsuitval.
Doordat de motor als een vliegwiel werkt, trekt deze de lok over het slechtgeleidende stukje rail totdat er weer spanning is en hopelijk is dit net genoeg om het "Altzheimer" effect te voorkomen.
Als je de weerstand zou overbruggen door een diode, dan zal de decoder de spanninguitval nagenoeg niet zien, doordat de elko over de diode wordt ontladen en zo de deocoder, maar ook de motor voorzien van spanning.
Maar de motor vormt een veel te grote belasting voor de elko en deze zal dan waarschijnlijk al ontladen zijn voordat de spanning weer is hersteld en de decoder alsnog uitvallen, wegens de spanningsonderbreking en het "Altzheimer" effect weer optreden.
De weerstand in serie met de elco is om de laadstroom te begrenzen.
CiteerDer Widerstand ist nötig um den Ladestrom des Elkos zu begrenzen, ansonsten kommt der PIC aus dem Tritt und übt keine Funktion aus.
kijk hier maar eens...
http://ad-soft.ch/moba/_main_deu.html
bij de decoders en dan 60760 umbau, zie tekening,
daar gaat hij dan wel uit van een weerstand van 1Kohm,
afhankelijk van de Capaciteit.
Bij een R van 10 Kohm heb je zeker de diode nodig,
anders is de ontlaadtijd te lang.
Zelf heb ik ondervonden, na vele proeven,
dat 4K7 en 1000uF/6V goed werkt, en MET een diode,
anders geen effect.
Van motoraansturing is natuurlijk geen sprake,
het gaat hier om milliseconden en om dan de decoder
van werkspanning te voorzien, zodat hij zijn
instellingen niet verliest.
Op Stummi's Forum is hier ook uitgebreid op ingegaan.
Probeer het eens uit, zou ik zeggen...
Overigens hebben de kenners geen hoge pet op van de
PICdecoders van Marklin.
Suk6
groeten
Onlangs geprobeerd om een AA schakeling op de decoder te solderen, is gelukt, echter de decoder is overleden, project FAILED  :shock: :?
Mvg Gert
