Phil, Ad,
Ik heb mijn 3000 (uit 1961) even opgemeten: diameter neplampje is 4 mm.
als je daar een gaatje van 2,5 mm in boort, heb je een wanddikte over van 0,75 mm. of je wil ze helemaal verwijderen ?
Je zit namelijk ook met de inbouwdiepte:
Neplampje+kap is 3,5 mm dik. Als je de leds er achter zet, zitten ze tamelijk
diep verzonken.
Als je nou zo'n lensje neemt zoals Ad voor ons opzocht, kan je de gatdiameter
wat kleiner nemen en er een goedkope smd-led achter plakken.
De diameter van het gaatje aan de buitenkant moet ca. 2,4 mm zijn zodat het lensje past en vast zit. Iets verzinken dus.
Buitendiameter lensje is 2,95 mm, het lensje heeft dus een heel klein flensje
N.b. ik heb dit opgemeten aan een lensje dat ik enkele weken geleden via
Ebay kocht voor mijn BR41 - 3082. (zou niet meer leverbaar zijn).
Of het dezelfde afmetingen heeft als de leverbare 761600 weet ik niet.
Een lensje zou de afwerking van buiten perfect afronden, geen diepe koker
waar licht uit komt.....
Ik vind het dus ook interessant of we dit netjes voor elkaar krijgen omdat
ik al diverse loks heb waar dit van toepassing zou zijn. (BR89, BR41, BR50)
Verder vraag ik me af of er leds zijn waarmee je warmwit en rood licht kan 'maken'. Dit is uiteraard mogelijk met een RGB-led.
lichtgeleider: ik heb wel eens gezocht op plexiglas, dit is in ronde staafjes leverbaar
maar niet in de dikte die wij nodig hebben. het kopje dient gepolijst te worden
anders werkt het niet. dit kan goed met koperpoets.....
grv Huub
