Beste Johan Chris,
Als je het met één relais af kunt, dan is dat goed, als je meer relais moet gebruiken om tot een één duidige voorwaarde te komen dan kun je logische poorten overwegen.
Een logische poort is een IC (een chip) die een aantal ingangen heeft en één uitgang, afhankelijk van de voorwaarden is de uitgang hoog (bijvoorbeeld 5 volt) als alle ingangen hoog zijn of éen ingang hoog is of alle ingangen laag (0 volt) zijn, de laatste inverteert dus.
Heb je er ook overnagedacht om je clubprobleem op te lossen met magneetjes en reedschakelaars: je legt twee reedschakelaars in serie op de baan op bijvoorbeeld 10 cm afstand en je zorgt dat de trein die niet naar Duitsland mag twee magneetjes heeft op exact dezelfde afstand.
Als de voorste magneet boven de voorste schakelaar is, is de achterste magneet boven de achterste schakelaar en is er dus een signaal.
Elke andere magneet onder de andere treinen zal dit signaal niet geven, mits er niet nog zo'n combinatie onder een trein zit op exact dezelfde afstand.
Groetjes, Anne W
