Nieuws: De trekking van de 3railloterijloc heeft plaatsgevonden. Klik hier
| | |-+  MddM 1614 Rivarossi
Auteur Topic: MddM 1614 Rivarossi  (gelezen 9196 keer)
Robbert
MddM 1614 Rivarossi
« Gepost op: woensdag 04 oktober 2006, 16:22:35 »
ik heb al veel over de loc gehoord en ik heb hem hier ook liggen! Maar hij is nog niet digitaal, misschien kan iemande de voor en na delen vertellen!
Robbert
Arkadas
Re: MddM 1614 Rivarossi
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 14 oktober 2006, 11:38:43 »
De Rijeigenschappen, zijn niet al te best, maar het is zeker een mooi model om je lima dubbeldekker mee aan te vullen ook al kloppen de echte details niet.
Ik heb ten eerste de antislip bandjes vervangen voor Marklin versies, waardoor er wat meer grip op de (m-) rails ontstaat.
Daarna bleek hij wat vaak te ontsporen, dat kwam omdat de sleper geen ruikte genoeg had om te draaien, hij kwam klem te zitten tegen de kast onder het model. Dit hebben we opgelost door een klein beedje met een dremel weg te slijpen.
Grappige is dat een vriend van mij dat probleem weer niet had.
Verder schijnen bij sommige modellen dat middenstel te wijnig ruimte te hebben op zich opzij te verplaatsen, dat zou men kunnen oplossen door een mm of twee van de boven kant van het stel af te veilen / slijpen.
Zorg er verder goed voor dat je hellingen goed gelijdelijk beginnen, zonder knik en dan rijdt hij verder zonder ontsporingen op de baan.
Verder hebben wij de koppelingen tussen de dubbeldeks wagons vervangen voor starre, roco kort, koppelingen (kan ook ander merk of vaste verbindingen op nem norm), hierdoor wordt het stammetje wat meer een geheel tijdens het rijden wat gunstiger uit pakte voor de rijeigenschappen van het geheel.
Let op! van de MddM zelf kan je de koppeling niet vervangen.
Arkadas
Robbert
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 14 oktober 2006, 11:54:48 »
weet u misschien het nummer van de bandjes?
Robbert
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 14 oktober 2006, 13:17:44 »
Ik denk dezlfde bandjes als voor je motorpost, v200 enz kortom voor 11mm wielen.
Arkadas
« Reactie #4 Gepost op: zondag 15 oktober 2006, 21:22:52 »
pff dat weet ik niet meer, ik heb gemeten en gepast.
Arkadas
    • Henk's modelbaan "HenkieTrein"
« Reactie #5 Gepost op: zondag 15 oktober 2006, 22:21:08 »
Ervaring met een wisselstroom MDDM (voorzien van digital decoder) op C-rail:
Hij ontspoort zeer regelmatig, vooral het middelste draaistel.
Wisselstraten zijn bijna niet te rijden.
Trajecten gaan redelijk goed.
groetjes
SNEAK
« Reactie #6 Gepost op: zondag 15 oktober 2006, 23:11:13 »
ik heb wel eens gelezen dat een oplossing het verwijderen van de wielen in het middelste draaistel kan zijn.
in hoeverre het werkt heb ik GEEN ervaring en er kunnen dus ook GEEN rechten ontleent worden aan deze uitspraak .
Gerard
  • intentionally left blank
« Reactie #7 Gepost op: zondag 15 oktober 2006, 23:39:02 »
Ja, dat heb ik ook ergens ooit gelezen. Ik geloof op het voormalige Beneluxnet.
En ik geef garantie tot op het scherm waarop je dit kunt lezen :D.
You ain't much if you ain't Dutch :wink:.
Driehoven - CJAG-lid
cup-druc-han
  • Ns tijdperk V
    • zonneweelde
« Reactie #8 Gepost op: zondag 15 oktober 2006, 23:44:32 »
Ja t wekrt misschien wel maar dan ziet t er niet meer uit...
Groeten Hendrik
SNEAK
« Reactie #9 Gepost op: zondag 15 oktober 2006, 23:55:16 »
geen idee, ik heb het nog nooit gezien in hoeverre het opvalt
Gerard
« Reactie #10 Gepost op: maandag 16 oktober 2006, 00:16:48 »
Lijkt me ook, maar dat schiet me nu ineens te binnen: is er ook niet ooit een idee geweest om wielen zonder flenzen te monteren? Ik weet niet hoe dat verder afgelopen is.
Blausee-Mitholz
« Reactie #11 Gepost op: maandag 16 oktober 2006, 00:45:51 »
Wielen zonder flenzen zal niet werken, dan raakt het middendraaistel meteen het spoor bijster  :lol:
Een model met drie draaistellen hoeft geen enkel probleem te zijn op een Märklin baan.
Ik heb modellen van de SBB Re 6/6 (Re 620) van zowel HAG als Roco. Deze geven geen enkel probleem op de wissels. Het Roco model heeft zelfs de sleper onder het middendraaistel zitten, wandelt overal keurig door.
Ik ken het mDDM model niet maar het zal zeker zo aan te passen zijn dat het probleemloos op een Márklin baan zal rijden.
Mvg, Johan.
Arkadas
« Reactie #12 Gepost op: maandag 16 oktober 2006, 07:30:00 »
hmm mijne heeft geen problemen over de wisselstraten, zou toch even kijken naar de vrijheid van de sleper en wat je zou kunnen bekijken de vrijheid van bewegen van het midden draaistel.
Op beneluxrail heeft ooit een tip gestaan om van de bovenkant van het middenstel 2 mm af te slijpen, zodat hij niet meer onder de bak blijft hangen.
Zelf heb ik dat probleem gelukkig niet.
Robbert
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 14 november 2006, 18:48:37 »
Zo nu is hij dan eindelijk digitaal! hij heeft inderdaag moeite met het over de wisselstraten gaan, maar dat is een kwestie van schuren van het kastje achter de sleper zodat de sleper helemaal "plat" kan!
Ik heb er een gewoone Roco decoder ingestopt en hij werkt prima:
De motor hoor je een beetje maar dat is zeker niet storend! De verlichting werk alleen als je rijdt? maar daar is ook een oplossing voor...
Een mooie snelheid als je Natuurgetrouw wil rijden.
En als je van je MddM een ICE wil maken moet je dit dus doen....
Een MddM los kan natuurlijk niet dus moest de 1855 afscheid nemen en de MddM 7001 maakte kennis!
De MddM in voorwaartse actie:
De MddM in achterwaartse actie:
Dit was het!
GRoetjes,
Robbert
« Laatst bewerkt op: woensdag 15 november 2006, 16:38:22 door Robbert »
Huib
« Reactie #14 Gepost op: woensdag 15 november 2006, 01:47:54 »
Hoi Robbert leuke filmpjes,leuk in elkaar gezet met de tekst in het forum,vooral het filmpje met stand 14 op het mobile station.Lol
groetjes Huib
Waarom moeilijk doen als het Marklin kan...
realpolarbear
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 15 november 2006, 17:31:06 »
Hoi Robbert
Kan jij mij het type decoder van roco noemen artikelnummer  e.d , ik heb op eurospoor ook een
MDDM wisselstromer gekocht vervolgens naar de stand van totaltrain geweest om een decoder ,,
die ze daar niet op voorraad haden ( dat kan) deze zou nagestuurd worden, maar tot vandaag niks gehoord,,nu moet ik maar verder shoppen,,,,heb je eventueel nog tips voor de inbouw????
Gr Frits
Blausee-Mitholz
« Reactie #16 Gepost op: woensdag 15 november 2006, 19:16:48 »
Hallo Frits,
De decoders die Roco toepast is de Roco 10738, dit is een gewone ESU LokPilot decoder. Vroeger zaten er nog de Lenz LE930 in maar worden niet meer gebruikt.
Klopt als een bus. Ik heb recent een Roco AC model gekocht en daar zit een 10738 in ofwel een ESU multiprotocol. Naast Motorola lust deze decoder ook DCC, voor IB (of Tams) bezitters wel zo prettig  :mrgreen:
Rij eigenschappen van de decoder zijn goed.
Maar je kunt gewoon een ESU multiprotocol decoder kopen, is dezelfde. Hoeft dus niet speciaal bij Roco vandaan te komen.
Mvg, Johan.
Robbert
« Reactie #17 Gepost op: woensdag 15 november 2006, 20:09:38 »
Hoi Robbert
Gr Frits
Haal het zwarte ding eruit, zwarte tape bewaren. Decoder er in pluggen en tape er weer omheen en klaar is kees...
Klik hier ook even!
Robbert
realpolarbear
« Reactie #18 Gepost op: zondag 03 december 2006, 13:36:01 »
Hoi,,,
Nou dat klopt allemaal precies,,,maare,,, heb de loc halfuurtje laten"
"inrijden" en deze decoder (tams) wordt behoorlijk warm, is dit normaal of???????
Gr Frits
Robbert
« Reactie #19 Gepost op: zondag 03 december 2006, 13:47:57 »
Zit er plastic om de decoder? zoja moet je die er afhalen en voor de decoder een KArtonnen bakje maken, dat is beter!
Robbert
realpolarbear
« Reactie #20 Gepost op: zondag 03 december 2006, 14:45:45 »
Bedankt Robbert
Gr Frits
powerf7
« Reactie #21 Gepost op: zondag 03 december 2006, 20:08:37 »
Met stijgende verbazing gelezen wat een mens moet doen om een produkt van Rivarossi aan het rijden te krijgen.
Dit hoeft toch niemand te pikken zeker?!
Een produkt wat nieuw uit de fabriek komt hoeft toch zeker niet door de eindgebruiker aangepast te worden om zonder problemen te kunnen werken?
Lijkt mij dat er voor de importeur nog wat werk aan de winkel is.
Intussen houd ik het gewoon bij Marklin.
Paul.
realpolarbear
« Reactie #22 Gepost op: maandag 04 december 2006, 00:49:32 »
  P
als de charme van de modelspoor hobby nu uit meer facetten bestaat dan alleen vasthouden van 1 merk, en het niet kunnen relativeren van de modellen  die men mooi vind, en werkend probeert te krijgen op het het label/merk wat de basis is waar je mee werkt, geeft dat aan dat de kortzichtigheid van je geest extra beperkt is.
Fr
Blausee-Mitholz
« Reactie #23 Gepost op: maandag 04 december 2006, 01:07:24 »
Paul.
Och Paul bij Märklin is ook niet alles koek en ei, lees dit draadje nog maar eens na.
Mvg, Johan.
powerf7
« Reactie #24 Gepost op: maandag 04 december 2006, 09:31:09 »
Beste Realpolarbear,
Erg jammer dat je dit onderwerp in het persoonlijke vlak wil trekken door mij een kortzichtige geest toe te kennen.
Waar het om gaat is dat een fabrikant een produkt voor het Marklin systeem in de markt zet wat door de eindgebruiker aangepast moet worden om naar behoren te kunnen werken.
Ik vraag mij af of je ook zelf aan het repareren slaat als je een televisie of wasmachine hebt gekocht die niet naar behoren werkt?!
Lijkt mij dat je produkten die niet deugen moet terug brengen naar de winkel en je geld moet terugvragen.
Als Rivarossi iets uitbrengt wat niet deugt,dan is er blijkbaar iets mis met de produktontwikkeling en/of testfase.
Het feit dat men bij Rivarossi sterk verbeterde produkten heeft aangekondigd zegt ook al genoeg,blijkbaar zijn de huidige produkten voor verbetering vatbaar.
En natuurlijk laat iedereen wel eens een steekje vallen,ook Marklin.
Als ik iets van Marklin zou kopen wat niet op een normale manier over de rails wil rijden dan breng ik het terug!
Paul.
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #25 Gepost op: maandag 04 december 2006, 19:05:12 »
Jah,.. en een marklinmodel van 10 jaar geleden is nu ook zwaar verouderd en zal dus ook een aanpassing ondergaan. Is het daardoor meteen bagger nee.
En de Rivarossi werkt prima zolang je spoor maar 100% recht ligt. Zowel verticaal als horizontaal, komt door dat derde draaistel. Iedereen die dus weet dat z'n baan niet lekker ligt kan dus wel bedenken dat het model hier wellicht problemen mee kan hebben omdat het afwijkt van de rest. Wat is dan nou eigenlijk het probleem,.? En hoe kleiner de boogstraal des de groter de kans dat een model er niet door komt,... dat geldt ook gewoon voor Märklinmodellen hoor.
Herman
Herman /
Bezoek ook mijn eigen website: www.railplaza.nl
M - rail
« Reactie #26 Gepost op: maandag 04 december 2006, 20:15:48 »
hallo allen
Herman ,klopt helemaal hoor
het ligt inderdaad aan hoe je baan er bij ligt
nou heb ik zelfs nog "M" rail
de "MddM" rijd prima hoor, alleen inderdaad ik heb een heel klein stuk wat iets omhoog gaat ( hooguit 2 a 3 cm misschien ) en daar heeft hij inderdaad problemen, ook omdat er 2 wissels op dat stuk liggen
Maar als ik zover ben met de baan dan laat ik het middelste draaistel verwijderen
en dan ( denk ik ) is het probleem opgelost , ik zeg denk ik want ik weet het natuurlijk niet zeker
gr. Frans
ooit, komt het af....., de vraag is dan alleen , wanneer.....
lid sinds 2006
Charlie
« Reactie #27 Gepost op: maandag 04 december 2006, 21:14:19 »
Op het BeneluxSpoor forum staat een oplossing voor dat middelste draaistel.
Misschien helpt het je op weg.
Naar het artikel
Mvrgr.  Charlie
Bahnhof - Neustadt
CJAG-lid
M - rail
« Reactie #28 Gepost op: maandag 04 december 2006, 22:44:38 »
Dank je Charlie,
dat is een mooi stukje over het middelste draaistel
en zo te lezen , makkelijk te doen zelf
als ik zo ver ben ga ik het eens proberen denk ik
Mvg frans
lid sinds 2006
Robbert
« Reactie #29 Gepost op: dinsdag 05 december 2006, 09:05:53 »
Zoals ik al eerder heb gezegd kijk ook even hier over hoe je ALLE problemen oplost en de verlichting veranderd!
http://home.hccnet.nl/m.schulte/hoofdpage.htm
Robbert
Pagina opgebouwd in 0.81 seconden met 22 queries.
