Voor de 3railwiki zoeken wij altijd foto's en/of teksten!! Wil je helpen? Lees in de oproep hoe dat kan!
Vloer-modulebaan 2rail
Gestart door 2rail-Tim donderdag 13 november 2008, 18:02:36
2rail-Tim
Hooi Forumleden en andere mensen,
Ik wil zelf zo snel mogelijk met mijn nieuwe baan beginnen met 2rail, maar ik heb een probleem, de schuur waar mijn treinbaan zal komen te staan is nog niet af (nog niet eens aanbegonnen) omdat mijn pa erg druk is met z'n eigen werk.
Nu heb ik zelf een idee (baanplan komt nog) ik had ergens op een duitse site gezien dat iemand een Marklin modulebaan had gemaakt die niet zo erg hoog was (ongeveer 20 a 30cm van de grond af) en dat leek me wel een leuke oplossing dat ik ook zoon modulebaan ga bouwen die ik zo af en op kan bouwen waar dan ook en ik me bezig kan houden met scenery en seinen.  8) lijkt me wel mooi!
Weet iemand van deze persoon die de Marklin modulebaan heeft gebouwt de site? ik heb de site al een hele tijd niet gevonden.
Baanplannen die komen nog, eerst wil ik graag de site vinden voor meerde informatie.
Groetjes, Tim
Re: Vloer-modulebaan 2rail
ik zelf heb een vloer baan, maar onthoud dat zaken als verzinking en kabels wegwerken veel werk zijn ;)
succes!
Hoi Dennis,
Het wordt anders dan jouw baan, mijn baan staat ongeveer 30cm van de grond af en staat op poten, hieronder kunnen de kabels enzo mooi lopen zonder dat het in de weg zit.
Gr. Tim
aaaah, das mooi werk.
maaarrrr: hoe kom je daar dan bij/onder als er iets op de plaat staat/ligt/rijdt...?
ik neem aan dat het redelijk definitief is wat je doet mbt bekabeling?
Citaat van: minirailz op donderdag 13 november 2008, 19:45:43
Het moeten modules worden die 122 bij 61 zijn (standaart gamma platen maat) en deze worden een soort pluk en play modules waar een 21 polige stekker ofzo in komt die de rest aan elkaar sluit (met de voeding, wissels etc.) en als je bij de module moet om wat extra stekkertjes eraan te binden kan de module zoo uit elkaar worden gehaald en op z'n zij worden gelegt en je kunt erbij.
Re: Vloer-modulebaan 2rail (update 19 november 2008)
Hier zijn wat ontwerpen die ik heb gemaakt voor de modulebaan:
De modules kloppen niet precies hoe ze op wintrack staan maar zoiets wil ik graag wel gaan bouwen (het liefst ontwerp 4)
Eerste ontwerp:
Tweede ontwerp:
Derde ontwerp:
Vierde ontwerp:
Ik verwacht op jullie commentaar!!
Groetjes, Tim
Die volgende week begint met z'n modules.
plan 4 ziet er indrukwekkend uit het enigste wat ik mis is een uitloopspoor zodat je de hoofdbaan niet hoeft te gebruiken om te rangeren en is het niet verstandiger je modules op lengete gelijk aan de lengte van je spoorlengte te bouwen?
Reinder
Mijn advies is om in ontwerp 4 het middelste perronspoor met het stootblok toch doorlopend te maken. Dit is veel handiger als een kopspoor.
groetjes
Citaat van: Henk op donderdag 20 november 2008, 10:02:29
Klopt dat is ook handiger, ik ga eerst de modules bouwen en daarna zie ik het wel hoe ik het met de rails ga doen.
Je kan nu op het buiterspoor als je met de richting mee rijdt niet naar binnen komen als goederentrein...
Ja, tenzij je vanuit het station al helemaal tegen de richting in rijdt. Ik zou de wissels aan de linker kant van buiten naar binnen laten lopen en niet van binnen naar buiten, er rijdt namelijk toch geen trein op de binnen baan die kant op...
Ook de kopspoortjes op het Goederenemplacement liggen aan de verkeerde kant, Als je nu binnen komt van rechts het station binnen komt loop er zelfs 1 spoor dood en ben je een loc als vervoerder kwijt totdat de trein opgehaald wordt... :)
Verder zou ik dat spoor voor eventuele uitbouw buiten om doen, omdat het zo dwars over het station niet echt lekker ligt. Moet je omlopen of loopt het dood.
Kijk er eens naar zou ik zeggen, misschien het hele baanplan spiegelen ?
Robbert.
hoi tim
ik zou zo veel mogelijk de zelfde bakken maken
is makelijker met opruimen dan allemaal verschillende
gerard
Hallo Tim,
Leuk dat je nu wat gaat bouwen en dat de treinen ook eens een rondtje kunnen gaan rijden.
Ik heb je al genoeg verteld en laten zien bij mij thuis en daarbij wens ik je veel succes met de bouw van je modules.
Als ik zelf mocht kiezen zal ik voor de derde ontwerp gaan dit is wat meer afwisselend dan de andere ontwerpen.
het vierde ontwerp is ook wel mooi maar heb je alleen een groot station en om je modelbaan toch een beetje meer rijmogelijkheden te geven heb je in de derde ontwerp toch een paar extra rangeersporen dit maakt het rijden met de terinen wat leuker en wat meer afwisseld vindt ik persoonlijk.
Nogmaals veel succes Tim en laat maar wat zien als je zover bent.
En zien we jou ook over een paar dagen net als op de foto achter je bedieningpaneel zitten met een lach.
overgens wel een leuke zondag was het toen wat ging te tijd snel voorbij.
Groet Wim.
Hee Wim,
Zeker weten dat het prachtig was.. erg mooie baan heb je.. Ik kom nog wel een xtje.. misschien dat daan wel weer mee wil :P..
