| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  geluid (spanning-c-rail
Auteur Topic: geluid (spanning-c-rail  (gelezen 2939 keer)
cardonel
« Gepost op: zondag 09 november 2008, 14:16:10 »
Geachte Forumleden.
Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak is van een geluid in de rails,haal ik een wissel  er tussen uit dan is het geluid weg,plaats ik een nieuwe cq andere wissel is het rail geluid er weer.
geluid is net als je een lok die kortsluiting maakt bij het niet juist op de rail zetten.
werk met CS en heb twee vrije banen met de stroombron doorverbonden-0 aan 0 en r aan r
moeillijk uit te leggen.
gr
Leo
Freak
Re: geluid (spanning-c-rail
« Reactie #1 Gepost op: zondag 09 november 2008, 14:30:19 »
Is het een handwissel of elektrische wissel ?. Is er geen intermitterende sluiting tussen de railaansluitingen ?.
Thetor
« Reactie #2 Gepost op: zondag 09 november 2008, 16:39:28 »
Inderdaad, misschien de aansluitingen van de rails waar je de wissel op aansluit en dus niet de wissel zelf.
CS1R, Windigipet 2018PE
NL-modelspoor
  • 🌬️ Windhoven
    • Windhoven
« Reactie #3 Gepost op: zondag 09 november 2008, 16:50:52 »
In geval van een elektrische wissel:
- of beide spoelen waardoor die spanning krijgen waardoor de wissel nooit kan afschakelen.
- of een eindafschakeling van een wisselaandrijving die niet goed werkt waardoor de spoel onder spanning blijft en gaat brommen.
Johan
Gezocht: Roco Railpro Fccpps 988-0 | (--[ I'm a train, I'm a train, I'm a chook-a train ... yeah ! ]--)
Vince
« Reactie #4 Gepost op: zondag 09 november 2008, 22:43:09 »
Probleem klinkt inderdaad alsof de wissel niet het probleem is, maar 1 van de andere aansluitende rails. Kan me namelijk niet echt voorstellen dat elke wissel hetzelfde probleem heeft.
Vincent.
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
« Reactie #5 Gepost op: maandag 10 november 2008, 21:50:24 »
Misschien moet je de aandrijving en de decoder er eens uithalen (ik neem aan dat het een C-rail-wissel is)
Daarna bij het aansluiten in de baan, ook even letten op de kontakten van de rails, want ook daar kan een oorzaak liggen.
Wellicht heb je nog een losse aandrijving liggen, en bouw je deze eens in in  plaats van de bestaande aandrijving.
Eigenlijk stukje bij beetje de situatie onderzoeken.
John
VT601 is my favorite
    • Henk's modelbaan "HenkieTrein"
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 18 november 2008, 13:33:54 »
Bedankt alvast voor jullie info,het betreft een handwissel-links
wissel er tussenuit-recht 24088 er tussen geluid weg-andere wissel geluid wederom.
Al diverse rechten en bochten na en voor de wissel gewisseld met andere baanstukken,zitten wel rails tussen waarvan de contacten(midden)zijn doorgeknipt,is voor gelijkstroom gebruikt,echter over de hele baan nooit last van gehad.
Als er rails tussen zit waarbij de verbinding tussen linker en rechterrailsstaaf weg is.
Weet je dan zeker dat de signaal overal goed is?
Je kunt een zwevende massa hebben (geen verbinding aan rood of bruin). Soms reageert dit spoor dan als een antenne. Remedie: hang beide spoorstaven aan massa/bruin,
succes
Pagina opgebouwd in 0.034 seconden met 23 queries.
