Probleem met ombouw naar digitaal
Gestart door Joeri zaterdag 11 oktober 2008, 23:38:18
Ik heb mijn stoomloc BR41 3082 van analoog naar digitaal laten ombouwen.
Met een set 60760(moter+decorder)door een collega modelspoorder.
Na de eerste testrit met de decorder merkte ik een knarsend geluid uit de moter op.Daarna wilde hij niet direct vertreken.Met een drupje olie in de moter was dit tijdelijk opgelost.
Maar toen ik achteruit wilde rijden deed hij niets alleen knarsend geluid uit moter. :(
Terug een beetje olie, maar niet veel baat ,rijd een klein stukje achteruit en stopt weer en terug dat geknars.
Hierbij komt nog dat de loc veel ontspoord,vooral de tender,het sleepcontact duwt de tender omhoog en in een bocht komt het contact tegen de rail met kortsluiting als gevolg.
Dit heeft hij nooit gehad in zijn analoog bestaan.
Heb een klein gewicht in de tender gestopt en nu is het een beetje beter,maar niet meer als voorheen.
Ook is de snelheid van de loc erg hoog, en kan deze met mijn cs niet programeren.
Ik  heb van mijn eerste keer dat ik een loc laat ombouwen al een tegengoesting. :cry:
Iemand ervaring hiermee of een remedie? :?:
Met groeten,
            Joeri
Re: Probleem met ombouw naar digitaal
Joeri,
Zit het motorschild wel op de juiste plaats en zitten de koolborstels wel goed ?.
Kijk eens of de sleper wel goed recht onde de tender geplaatst is.
Ook eens terug gaan naar de collega modelspoorder en hem daar eens naar laten kijken, tenslotte was hij voor ombouw in goede staat en na ombouw niet meer.
Je kan ook even nakijken of de bedrading tussen de loc en tender wel genoeg speling heeft.
Mvg Gert
Op het eerste zicht is er met de nieuwe moter (vijfpol.) niks mis en de bedrading heeft wat speling.
De sleper heb ik nu een klein beetje verbogen zodat hij wat minder drukt.
Helpt een beetje,ontspoord wat minder nu.
Maar de rest van de problemen blijft. :?
Heb nu nog eens contact opgenomen met de collega verbouwer, die begrijpt er nieks van,nog nooit problemen gehad met ombouw zegt hij.
Mag hem wel terug sturen, hij zal hem eens nazien.
T'is juist of hij gelooft mij niet.
Ik hoop dat mijn loc terug de oude zal zijn!
Hoop doet leven!
Joeri
Bedankt voor de tip!
Als mijn loc terug van de ombouwer komt en nog steeds de zelfde problemen heeft.
zal ik je advies opvolgen en het asje wat bijwerken.
Dank en groeten ,
Joeri
Joeri,
Ik zou aan het ankerasje niets doen hoor, grote kans dat je de boel vern..kt.
Het nieuwe ankerasje (1,5mm) is precies op maat gemaakt voor het nieuwe motorschild en hebben nagenoeg dezelfde diameter als de as van het oude anker (1,45mm).
Als je de as gaat afdraaien, gaat ie alleen nog meer knarsen.
Alleen de as van het anker van de oudere LFCM motor is dikker (2mm), maar de 3082 heeft een DCM motor.
Het knarsen wordt veroorzaakt door de laagfrequente aansturing van de 60760 decoder.
Daardoor gaat de ankeras enigzins klapperen in het iets ruimere gat van het motorschild.
Enige remedie is een decoder plaatsen met een hoger aanstuurfrequentie.
Bedankt Ad.
Ik heb jouw info medegedeeld aan mijn collega die mijn ombouw gedaan heeft.
Want die zit met de handen in het haar!
Ik heb al zoveel loc's omgebouwd en dit heb ik nog nooit meegemaakt zegt hij.
Er is voor alles een 1 maal alleen spijtig dat het mijn loc juist is  :cry:
Ik hoop dat mijn locje nog in orde komt.
In de loop van deze week zend ik hem terug en zal hij er naar kijken.
Ik houd jullie op de hoogte.
Als er nog tips zijn laat maar komen hoor!
Joeri
Mijn stoomloc is terug.
Het was de funtie voor de rookgenerator die het probleem was.
Als die aanligt kan hij niet achteruit rijden.
Dit komt omdat de ombouwer een decorder met 1 funtie heeft gebruikt en die is normaal voorzien voor de lichten.
De collega heeft hem zelf gebracht en getest op mijn baan en alles was prima.
Tot hij eens de max.snelheid welde demonstreren,doordat ik mijn baan aan het veranderen ben is er een stuk niet afgeschermd voor valpartijen.
En wat gebeurt er,vol speed ontspoord hij juist op dat stuk en 1,50m naar beneden!
Na alles terug in elkaar geknutseld te hebben.
Valt de schade nog mee 1 frontlicht stuk en de neus wat geschonden. :? :(
Maar hij doet het nog prima,ook in achteruit :wink:
Joeri
