Citaat van: Svetlana-KT88 op vrijdag 17 oktober 2008, 16:38:34
Beste Leendert
Ik heb een bestelling lopen van een rainer lussi boosters bouwpakket van 4A; nu had je het even terug in dit draadje over een kortsluitbeveiliging; alleen waar moet ik dit plaatsen in deze schakeling?. en hoe zit het met de aansluiting vanaf de booster/control unit; moet ik nu de rode draad van de control unit verbinden met de ingang v/d schakelprint of de zwarte of maakt het niet uit.
Hi Ezard,
Er zijn meerdere mogelijkheden, ik beschrijf je die ik gebruik. Ik heb zelf een Intellibox en een 10A Edits Booster. Ik gebruik de uitgang van de IB als aansturing van de Booster. De booster zelf kan dus 10A leveren en dat wordt vertakt in 3 kringen, ieder gezekerd en ieder appart aangesloten. Iedere tak heeft dus de eerder beschreven meter.
Op de IB zelf zit een kortsluit detectie, die aangesproken wordt na een bepaalde tijd. Ik heb het iets anders opgelost: In iedere kring heb ik een diodebrug geplaatst waarbij de spanning van de booster min of meer gelijkgericht wordt en zo een relais aantrekt. Als er spanning op het baanvak staat, dan is het relais aangetrokken, als er geen spanning is niet. In geval er een kortsluiting optreedt in het genoemde baankvak, valt de spanning weg en valt het relais af. Dat is voor mij dan ook de kortsluitdetectie.
Als je op ieder baanvak zo´n brug met relais hebt, en je zet deze contacten in serie, dan heb je een prima detectie over je gehele baan, want als ergens iets gebeurt, dan is het direct doorgegeven. Op de IB zit een ingang die de kortsluitmelding oppakt en de IB netjes stop. Dat is er vast op jouw control unit.
Een andere tip. Ik heb in serie met de 3 rode draden die naar de 3 vakken gaan 3 auto(kop)lampen staan van 50W. Deze hebben een zeer lage weerstand en geven dus ook geen licht, worden niet warm etc. Echter als er een (kort)sluiting ontstaat, gaan deze lampen aan en wordt een belangrijk deel omgezet in licht, in plaats van in puntlasjes ergens op je baan..
Waar ik ook wel benieuwt naar ben; ik was altijd in de veronderstelling dat er uit de control unit ('t is Marklin) een digitale wisselstroom kwam maar uit de verhalen die ik nu hoor blijkt het te gaan om een pulserende DC gelijkspanning en daarvoor zul je dus een True RMS multimeter moeten hebben om ook de afwijkende sinusgolven te kunnen meten.
Nou ben ik wel benieuwd hoe het kan dat zo'n eenvoudige schakeling dit ook kan! per slot van rekening zijn deze True RMS multimeters al gauw zo,n 200 eurootjes (met natuurlijk wel veel meer mogelijkheden).
MvG
Edzard
Formeel gezien: digitale wisselstroom bestaat niet. Het is zoals een ander collega forumlid al aangaf: DC dat wiselt tussen + en -
met daarop gesuperponeerd de informatie voor de decoders. Daarom is er in de digital wereld geen verschil meer tussen AC digitaal of DC digitaal. Daarom werkt elke decoder zowel op een 2 rail, als op en 3 rail.
Wil je echt details weten rondom spanning, dan is een ossiloscoop het aangewezen instrument. Ook voor nauwkeurige stroombepaling moet je duurder spul hebben. Iets zelf maken met een PIC die een aantal keren sampled en dan de gemiddelde waardes berekent is een redelijke optie. Het beschreven schakelingetje is daar nog weer een goedkope variant van.
Het bepalen de spanning, ach dat is een behoorlijk consant verhaal, dus qua volgen niet echt interessant. Wil je het toch, dan kan je ook een bruggelijkrichter gebruiken en gewoonweg de gelijkspanning meten. Dan krijg je min of meer het gemiddelde tussen het + deel en het - deel, maar het zegt eerlijk gezegd (heel) weinig. Het zegt vooral dat er spanning op de baan staat...
Leendert
