Ik zal het eens proberen met die montagekit tegen de tijd dat ik rails definitief ga plaatsen.
Wat heb ik gedaan sinds de laatste update...:
Sinds de laatste update ben ik weer een stukje verder: Alle schriefdraden zijn geplaatst en globaal op hoogte gebracht. Ook heb ik de hele plaat 90 graden gedraaid, zodat er makkerlijker aan gewerkt kan worden. Nu ziet het er zo uit:
Onder de baan zit een vierkant van 2x1m van ijzeren L-profielen. De balk onderlangs zit daar weer aan vast en samen maakt het de baan behoorlijk "torsie-vast". Later komt er nog 6mm triplex tegen de buitenkant van de baan, dan zal het wel helemaal een stevige doos zijn. Maar dat komt pas als alle rails definitief ligt.
Hier komt dus het kopstationnetje:
Verbazingwekkend hoe stevig en licht het (nu nog) is. Het is natuurlijk erg groot & lomp, maar met een beetje moeite kan ik het nog steeds in zijn geheel optillen!
Volgende stappen zullen zijn:
- Rails provisorisch neerleggen en kijken of alles wel klopt (geen schroefdraden dwars door rails enzo
- Proefrijden op de rails om de definitieve hoogtes te bepalen en het dan ook zo afstellen.
- Boorgaten bepalen voor bekabeling, plaatsen bepalen voor de decoders.
En dan de rails er weer af om de gaten te boren, en om de rails zelf klaar te maken voor bezetmeldingen en electrische aandrijvingen.
Voor de blokken wil ik de volgende indelingen gebruiken (groen=normaal blok, rood=stopsegment, blauw=inrijsegment, bedoeld om de wissel(straat) ervoor na passeren vrij te geven):
Laag 1:
De gedachte is dat in de 3 doorgaande opstelsporen in de lus, 1 lange of 2 kortere treinen kunnen wachten. De blauwe segmenten (A3, A8, A13) geven dan aan of de trein helemaal in het voorste deel past, en deze zijn dan meteen de stop-segmenten voor een trein die erachter moet wachten.
Vraagje: Kan Koploper op deze manier omgaan met wachtsporen? Dus dat hij zelf bedenkt of er 1 lange, of 2 korte op staan.
Laag 2:
Laag 3:
Is de blokindeling zo een beetje logisch (voor Koploper of een van de andere pakketten), of ben ik wat vergeten?
Of misschien juist te veel blokken/segmenten. B2, B5 en B8 (aan het einde van de kopspoortjes op laag 1) kunnen misschien wel helemaal vervallen?
Kortom, deskundig advies gevraagd
