Ik acht de kans groot dat het de ontstoringscondensator is.
Deze functioneert voor het digitale signaal als een kortsluiting. Hierdoor zien de locs geen digitaal signaal, terwijl er wel wisselspanning op de baan staat.
Misschien moet je de verbindingen met de ringleiding eens losmaken en kijken of het met een nieuwe aansluiting het wel werkt. Zo zou het mogelijk kunnen zijn dat het signaal niet direct kortgesloten wordt. Vlak bij de aansluiting kan de loc misschien nog reageren.
Rood = 4 draden van de ringleiding
Als het een railovaal betreft, is het gemakkelijker om de ovaal te verbreken.
Tussen iedere aansluiting zit een weerstand R: dit zijn de verliezen in de rails.
Bij 3 zit de ontstoringscondensator. Hier is het digitale signaal weg.
Als je bij 1 de 6021 aansluit dan is daar het digitale signaal maximaal.
Naar mate je verder van 1 afkomt, wordt dit steeds zwakker.
Bij 3 is het weg.
Zo kun je de plaats van de condensator bepalen.
(Als je bij 1 al geen signaal meer hebt, kan het zijn dat daar de condensator zit; sluit dan de 6021 op 4 aan en probeer het opnieuw)
Echter als je rails perfect zijn (zonder verliezen) zal het niet werken want dan heb je nergens signaal. Maar dit is eenvoudiger als alles loshalen.
succes
