| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  universeel relais vervangen voor .............wat?
Auteur Topic: universeel relais vervangen voor .............wat?  (gelezen 3161 keer)
wacojaco
  • Groningen
« Gepost op: woensdag 24 september 2008, 21:46:32 »
Beste medemodelspoorders.
Ik werk nog met de universeele relais van marklin ( die zwarte platte ).
Is het mogelijk om deze te vervangen door een beter relais uit de electronica zaak.
Zo dat ik wel de zelfde functies en aan sturing kan blijven gebruiken.
Ik heb al eens bij conrad gekeken, maar kom er niet uit.
Soms schakelen ze bij mij niet helemaal lekker, met als gevolg aanrijdingen.
Groet Jac.
De bouw van Oberreut
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
Re: universeel relais vervangen voor .............wat?
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 24 september 2008, 22:04:04 »
Marklin Universeel Relais zijn er in twee vormen. De oudere versie met 1x om en 2x aan-uit en de nieuwere versies met meerdere om-schakelaars.
Als alternatieven zijn er soortgelijke relais (deels elektronisch) van Roco (4x om) en Viessmann (2 maal 2 x om)
Dit is dus ook gewoon analoog bruikbaar.
John
VT601 is my favorite
martin
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 24 september 2008, 22:04:54 »
Ik heb goede ervaring met Viessmann relais. Deze zijn goedkoper als die van marklin, maar ze zijn wel veel beter. Viessmann relais zijn elektronisch, dus geen last meer van vuile of ontregelde contacten. Bij de meeste treinenzaken wel te koop.
groeten, Martin
Freak
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 24 september 2008, 22:06:32 »
Speel een lekker met bistabiele relais.
Neem even maar wat nummers:
503398-11 12VDC 2x OM 2A.
502944-11 12VDC 4x OM 2A.
wacojaco
  • Groningen
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 25 september 2008, 21:19:28 »
Bedankt John, Martin en Peter.
Peter nog even een vraag, die relais die jij aan geeft kunnen die met een puls worden aan gestuurd ( bv reedcontact ) en blijft het relais dan in die stand staan?
Groet Jac.
Freak
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 25 september 2008, 21:46:42 »
Hallo Jac,
Die kunnen met een puls aangestuurd worden. Hij blijft dan ook in dezelfde stand staan, vandaar de naam bi-stabiel.
wacojaco
  • Groningen
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 26 september 2008, 14:13:06 »
Bedankt Peter,
Ik denk dat ik daar maar eens mee aan de slag ga.
Groet Jac.
    • Henk's modelbaan "HenkieTrein"
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 25 oktober 2008, 15:46:44 »
De relais die Peter (Freak) adviseert zijn 12 Volt gelijkstroomrelais.
Voor gebruik op een 16 V wisselstroombaan zal een gelijkrichtdiode nodig zijn.
Bij continue aansturing met een hogere spanning is een voorschakelweerstand aan te bevelen.
groetjes
Freak
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 25 oktober 2008, 16:27:37 »
Je kan ook voor het schakelen een gelijkspanning van 12V gebruiken i.p.v. een 16V wisselspanning.
Bij 16V wisselspanning maak je gebruik van een diode met voorschakelweerstand.
De voorschakelweerstand bij genoemde relais is ong. 330 Ohm.
wacojaco
  • Groningen
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 28 oktober 2008, 20:21:26 »
Ik heb bij mij ook een 12 volt lijn onder de tafel lopen.
Dus dat komt wel goed.
Groet Jac.
Pagina opgebouwd in 0.035 seconden met 24 queries.
