Jurgen,
Het zit iets complexer in elkaar. Wanneer een mfx decoder en een CS (of MS) elkaar voor het eerst "ontmoeten" zal de CS de mfx decoder een adres (ID) toekennen. Dit adres is in principe onafhankelijk van het adres zoals dat in de decoder is vastgelegd. Intern zal het CS het toegekende adres koppelen aan de naam van de lok waardoor het voor de gebruiker van een CS een stuk makkelijker is om een lok uit de loklijst te selecteren. Omdat de CS zelf bijhoudt welke adressen in gebruik zijn en welke niet zullen er op deze manier nooit dubbel adressen voorkomen, zelfs niet wanneer je 100 exact dezelfde lok's op de baan zou zetten.
Het CS kan dit trucje alleen uithalen bij mfx decoders, digitaal of delta decoders (van willekeurig welk merk) laten zich op deze wijze niet adresseren. Wanneer je een delta of een digitaal lok met een CS wilt bedienen zul je dus het adres moeten gebruiken wat in de decoder staat ingesteld. Omgekeerd geld hetzelfde, een mfx lok laat zich probleemloos door een delta controller bedienen, mits je in dat geval maar het adres gebruikt wat in de mfx decoder is vastgelegd (vandaar dat eem mfx decoder nog steeds een geprogrammeerd adres kent.
Terug naar jouw voorbeelden. De eerste 2 lok's (beide met adres 74) hebben een delta en een digitaal decoder. Deze laten zich door een CS GEEN adres (ID) toewijzen en zullen dus door het CS op basis van het adres in de decoder worden aangestuurd. Omdat beide lok's "luisteren" naar opdrachten bestemd voor lokadres 74 zullen beide tegelijkertijd reageren als je een van beide wilt bedienen. De oplossing voor dit probleem is dat je bij een van beide (waarschijnlijk de lok met de digitaal decoder) het adres veranderd.
In het voorbeeld van de beide lok's van de serie 25 wordt de lok met de digitaal decoder door het CS op basis van het adres in de decoder (=25) aangestuurd terwijl de lok met de mfx decoder van het CS een eigen adres (ID) heeft gekregen. Wat dit adres is niet zondermeer te achterhalen (en ook niet echt interessant) maar het is in ieder geval NIET 25 ondanks dat je dit ziet als je het adres opvraagt in de CS.
Wat betreft de adressen waar hier over wordt gesproken nog het volgende. Bij digitaal decoders van Märklin kun je kiezen uit maximaal 80 adressen. Echter, een aantal andere fabrikanten maakt ook digitaal decoders voor het Märklin 3-rail systeem. Deze fabrikanten maken hun decoders echter zo dat je meer adressen kunt invoeren. Bij een lokpilot v 3.0 van ESU kan je bijvoorbeeld kiezen uit 128 adressen. Met een control unit van Märklin (6021) kun je de adressen boven de 80 echter NIET selecteren, het apparaat is zodanig geconstrueerd dat deze niet een snapt wat je bedoeld als je bijvoorbeeld adres 92 zou selecteren. Er zijn echter centrales op de markt van andere fabrikanten waarbij dat weldegelijk mogelijk is. Een CS zal er echter geen enkel bezwaar tegen hebben als jij een lok met adres 107 op de baan zet, het CS zal hem immers zelf een adres (ID) geven.
Jan
