| | |-+  Trix wagentjes gelijkstroom naar Marklin WS op digitale baan?
Auteur Topic: Trix wagentjes gelijkstroom naar Marklin WS op digitale baan?  (gelezen 3139 keer)
h0ogovens
  • GE45
    • Project h0ogovens
« Gepost op: dinsdag 09 september 2008, 19:37:21 »
Beste mensen,
Ik heb een prachtig setje Trix H0 23933 eenmalige serie slakkenkarren en ruwijzerwagentjes kunnen aanschaffen, echter de gelijkstroom variant. Ik begrijp uit een ander draadje dat de wielen vaak door de winkelier kunnen worden verwisseld om zo geschikt te maken voor wisselstroom, echter ik kocht de set particulier (zo heb ik nog een x-aantal wagons uit de VS vnl prachtig geweatherde torpedowagons die voor een dergelijke aanpassing (marklin 700150?) in aanmerking komen) dus ik zal een aanpassing zelf moeten doen.
Mijn vraag is: 1) is het met een digitaal besturingssysteem vs Marklin c-rail nog wel noodzakelijk dit te doen voor wagons? Is het onderscheid tussen GS en WS bij digitaal niet verdwenen?
Spoorman
Re: Trix wagentjes gelijkstroom naar Marklin WS op digitale baan?
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 09 september 2008, 19:45:36 »
Er is geen onderscheid in GS en WS in digitaal. Geisoleerde wielen echter zullen niet toe te passen zijn bij bezetmeldingen op massa detectie. Daarnaast is de maatvoering van GS wielen ander als WS wielen. Strikt genomen zou je ze dus moeten vervangen echter als jouw wagentjes prima rijden op jouw C- rail en wissels zonder ontsporingen en je werkt niet met bezetmeldingen op massadetectie kun je ze zeker laten zitten.
Mvrgr.,Ben.
h0ogovens
  • GE45
    • Project h0ogovens
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 09 september 2008, 20:17:46 »
Ben, dank voor je reactie, bezetmelding is zeker nodig van de optelsporen. Aansluitende vraag - alhoewel ik nu geneigd ben sowieso alle GS wielsets te vervangen; maar even voor mijn info, doet het wegvallen van GS / WS onderscheid bij digitaal zich ook gelden bij bijv. verlichting van coupes?
groet Michel
minirailz
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 09 september 2008, 20:26:36 »
de afmeting zijn ook iets anders.
als je met GS-wielen op een WS baan rijdt heb je meer kans op ontsporingen.
de flenzen zijn namelijk wat hoger.
beste is dus vervangen!
Spoorman
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 09 september 2008, 20:35:49 »
Michel,
Als ik je vraag goed begrijp: er is geen onderscheid meer bij digitaal. Op de rail staat een spanning met daarop plastisch uitgelegd een soort van "code" afhankelijk van het protocol (MM of DCC enz.) Voor rijtuigverlichting maakt het in die zin niet uit of jij wagens hebt bestemd voor Trix 2-rail of Marklin 3-rail.
Mvrgr.,Ben.
KlaasZ
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 09 september 2008, 23:47:15 »
Welke flenzen zijn hoger?  :wink:
Olivier77
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 10 september 2008, 18:59:50 »
Beste,
Het probleem zijn de flenzen niet maar de wielafstand.
Bij "gelijkstroom" is deze breder. Het gevolg is dat in wissel en engelse wissels het wiel aan de buitenkant het
hartstuk raakt, erover vliegt en de wagon of de lok dan ontspoord.
De wielen dichter brengen helpt meestal maar het beste is "wisselstroomwielen" eronder zetten.
Let wel op dat originele gs of ws wielen niet altijd (naargelang de fabrikant) op de juiste afstand gemaakt, geleverd
worden.
Meten is weten.
Olivier
Blausee-Mitholz
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 10 september 2008, 19:06:09 »
Beste,
Meten is weten.
Olivier
Is in NEM normen vastgelegd heb even geen tijd die op te zoeken maar zijn zeker te vinden in de orginele normbladen
Binnenmaat voor Märklin 3-rail is 14 mm
Binnenmaat voor 2-rail is 14,3 mm
Die 0.3 mm maak inderdaad veel uit. Beste meetgereedschap is een gewone schuifmaat.
Mvg, Johan
^Rook
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 10 september 2008, 20:05:34 »
Hallo Michel,
Bij de verlichting in coupes moet je natuurlijk wel rekening houden met het feit dat je bij 3-rail ('WS') een sleper onder de rijtuigen nodig hebt (of je moet aftappen van de sleper van de loc). Mocht je dus bijvoorbeeld van plan zijn om 2-rail rijtuigen met verlichting aan te schaffen voor je 3-rail baan dan moet je in ieder geval WEL perse aanpassingen doen aan de wagons :idea:
Rolf
Blausee-Mitholz
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 10 september 2008, 20:12:52 »
Dank Peter voor je zoek werk  8)
Mvg, Johan
h0ogovens
  • GE45
    • Project h0ogovens
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 10 september 2008, 20:41:45 »
Rolf. De spijker op zijn kop. Dat was eigenlijk wat ik dacht voordat ik mijn vraag stelde, vervolgens dacht ik dus nav Bens antwoord dat deze aanpassing bij digitaal niet meer nodig was; ik begreep daaruit dat niet zozeer de soort stroom invloed had bij digitaal en dat het digitale signaal zelf of  de "code" afhankelijk van het protocol zoals Ben het uitdrukt bepaalde voor wel of geen verlichting. Feitelijk ben ik nu zelf lichtelijk ontspoord geraakt.. :?:
Ook heb ik nu 16 Marklin WS wielsetjes onderweg nav de adviezen, ik was natuurlijk te vlug .. er is dus ook nog onderscheid daarin, zucht, maar zeker handig om te weten. Morgen maar even meten, het zijn gebruikte setjes,  2rail / 3 rail onbekend, hopelijk zijn het de 14mm's ..
groeten Michel
h0ogovens
  • GE45
    • Project h0ogovens
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 10 september 2008, 20:53:41 »
Ah, het kwartje valt, in geval ik de wieltjes aanpas van GS naar WS en tegelijkertijd verlichting voer in het van oorspronk GS coupeetje. Dat bedoel je toch Rolf?
groet Michel
Spoorman
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 10 september 2008, 21:08:31 »
Ik betwijfel of je het snapt :wink:
Een gelijkstroom wiel is bedoeld voor 2-rail banen. De ene spoorstaaf is de "plus", de ander spoorstaaf is de "min" (effe populair uitgedrukt). Het linker en het rechter wiel zijn electrisch van elkaar gescheiden. Als jij een gelijkstroomwagentje hebt waarin je een lampje wilt laten branden sluit je de ene kant van het lampje aan op de linkerkant van het wielstel en de andere kant van het lampje op de ander kant van het wielstel.
Een wisselstroom wiel is bedoeld voor 3-rail banen. De puntcontacten zijn de "ene pool", de spoorstaven beide samen de "andere pool". Als jij in een wisselstroomwagentje een lampje wilt laten branden moet je dus een sleper monteren die op de ene pool van het lampje wordt aangesloten en de andere pool van het lampje gaat naar het wielstel. Van een wisselstroomwielstel zitten linker en rechter wiel electrisch aan elkaar verbonden.
Verder heeft dit alles niets te maken met analoog of digitaal.
Zoals eerder vermeld is de maatvoering van gelijkstroomwielen (2-rail) anders dan van wisselstroomwielen (3-rail). Zie ook de links die Peter vermeld.
Gr.,Ben.
h0ogovens
  • GE45
    • Project h0ogovens
« Reactie #14 Gepost op: woensdag 10 september 2008, 21:43:07 »
Top! dat is nu duidelijk. ik ben echt nog een nono wat dat betreft
nou ja ,na dit draadje wat dit betreft al niet meer  :D
Pagina opgebouwd in 0.084 seconden met 24 queries.
