(Ik begin nog eens ergens aan....)
De afgelopen dagen (1e week van de vakantie dus er is wat tijd over) begonnen met wat ombouwprojectjes. Een van deze projectjes was het inbouwen van verlichting in een aantal liliput rijtuigen. Omdat deze jongens een geisoleerd asje hebben besloot ik gebruik te maken van tweepolig koppelingen van Krois voor de stroomvoorziening. Tevens heb ik een E19 (3769) omgebouwd zodat deze voor de spanning en de massa zou zorgen. Tot zover alles goed.
Gisterenavond de gehele trein in de vitrine gezet, de MS ingeschakeld en alles werkt naar behoren. Behalve de frontverlichting van de lok, staat weer eens te knipperen, aaarrrrrccch. Dus ik de lok geopend ("nieuw" uit de doos, nooit iets mee gedaan) en de lampjes bekeken. Ziet er allemaal goed uit, keurig in eigen fittinkjes met twee draadjes. Voor de zekerheid toch de boel even doorgemeten en wat blijkt, beide lampjes zijn verbonden met het chassis van de lok ?!?! Nogmaals, dit is geen gemodificeerd exemplaar maar een standaard lok welke af fabriek is voorzien van een digitaal decoder.
Nu is het probleem dat ik op de decoder geen massa draad heb. Vanaf de decoder lopen 6 draaden (blauw en groen naar de motor, rood en bruin naar sleper en massa, geel en grijs naar beide lampjes) maar'daar zit dus geen massa voor de verlichting tussen...
Het betreft heir een wat oudere lok met dito decoder (nog met dipswitches) en op de print zit naast de aansluiting voor de verlichting nog een ongebruikt nokje, mogelijk dat daar een massadraad aan hoort te zitten. Heeft iemand suggesties ? Weet iemand waar ik afbeeldingen van decoders kan terugvinden ?
Jan
