| | |-+  Bouw DJH NS 3737
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: Bouw DJH NS 3737  (gelezen 26383 keer)
Vinysie
  • Werkspoor Amsterdam
    • Mijn Website
Re: Bouw DJH NS 3737
« Reactie #50 Gepost op: woensdag 22 oktober 2008, 17:39:00 »
 8)
Die zal ik achteraf nog wel beschrijven.
tot nu toe is er niet veel boeiends met die railstopper gebeurd.
Gebouwd, geschilderd, motor erin. komt nog licht in en een decoder. (sneakpreview  :wink:).
Als je een model voor je neus ziet vallen zit in eerste instantie je hart in je keel.
Dan komt de shock en begin je je af te vragen wat is er stuk.
onderdelen bij elkaar zoeken,  shit ik mis wat, en nog iets.  zoeken zoeken, gelukkig hier zijn ze.
Dan even afkoelen en iets totaal anders doen.
Uurtje later kijken en dan kijken wat is de schade.
Vinysie
    • Mijn Website
« Reactie #51 Gepost op: woensdag 12 november 2008, 09:53:14 »
Zo weer even schrijven wat ik de afgelopen tijd heb gedaan.
Het gaat erg langzaam nu, omdat ik het vrij druk heb met school.
Het chassis van de lok is ondertussen zwart gespoten, moet nog een laag overheen om goed dekkend te krijgen.
Het maschinistenhuis is weer helemaal in orde.
Ik heb alle draden van de nem stekker los gehaald om deze na het verven weer vast te zetten maar dan met een stekkerverbinding halverwege de draden ( ik zal dit later verduidelijken met een foto)
De bedoeling is dat in de tender los kan halen van de loc.
Ik heb sinds vrijdag 8 november een nieuw laptopje gekocht (Samsung nc10) geweldig ding, met deze is het mij eindelijk gelukt om probleemloos nieuwe geluiden in de decoder te krijgen ( zal wel een driver probleem geweest zijn denk ik bij de andere computers)
Op het lijstjes staan nog:
- Schilderwerk afmaken
- Stoomfluit netjes uit een opname plukken om voor het lange fluit signaal een mooie loop te krijgen ( die dat stuiterende geluid wat ik nu heb  :P
- verlichting aanbrengen
- laatste onderdelen aanbrengen
- inelkaar zetten
- Afspraak maken met iemand van het forum om een premiere rit te maken  8)
- Mooie wagens vinden voor achter de loc ( coupé of orient expres (blauwe variant)
- iemand nog iedeen??
(nog even over die railstopper  8) , is bijna klaar, hij rijdt als een trein  :lol:, ik moet er alleen nog verlichting in zetten)
Groeten Vincent
FV
« Reactie #52 Gepost op: woensdag 19 november 2008, 00:36:54 »
Hoi Vincent,
Eigenlijk was ik verbaasd dat nog niemand hierop heeft gereageerd  :shock:
(of misschien per PB  :?:)
Maar bij mij mag hij wel zijn premiere rit komen maken hoor  8)
Groetjes Fulco
NS-Marklinist
  • Beginnende Gast
« Reactie #53 Gepost op: woensdag 26 november 2008, 19:13:37 »
Met veel intresse dit topic gelezen, en overweeg of ik misschien dit model ook aanschaf.
Ik heb de site van DJH bezocht om wat meer info over dit model te vinden en las dat het geen kleinere boog radius dan 620 mm aankan, maar zelfs bij een 2-asser zeggen ze dat ie niet minder dan 420 mm kan  :? Heb je hier al ervaring mee opgedaan met de 3737?
En denk je dat hier iets aan te doen valt ?
Verder heb ik djh gemaild met de vraag of ze ook marklinwielen konden leveren of alleen met ongeisoleerde wielen. (die ik dan wil afdraaien)
Als antwoord kreeg ik;
Citaat
When you order if you specify that you need all non insulated wheels we can provide them.
If the website does not allow text to be added at the shopping cart  just send a separate email .
It will be no problem and no extra cost
misschien kun je je wielen ook wel inruilen :)
Vinysie
    • Mijn Website
« Reactie #54 Gepost op: donderdag 27 november 2008, 12:35:55 »
@ NS-Marklinist:
Bedankt voor de intresse in dit project  8)
Het is een zeer mooi model en zeker de moeite waard om te kopen, ook al is het een model dat eigenlijk niet geschikt is voor beginnende bouwers, het is erg goed te doen.
de minimaal rijdbare boog is 620mm dat klopt, maar bij testritten zonder het voorloop draaistel liep het model zonder moeite door een 360mm boog.
Als er voldoende speling is op de wielen gaat dat dus prima, verder het ik het voorloop draaistel zodanig aangepast dat de locomotief (als dat een keer nodig zou moeten zijn) door een 360mm boog kan rijden, (het ziet er namelijk niet erg mooi uit).
Andere wielen onder de loc zetten is niet per se nodig, als je de geisolleerde wielen om en om monteert is de isolatie opgeheven.
De wielen van de loc zelf staan dicht op elkaar waardoor de loc zelf zonder hobbelen over een wissel rijdt, de tender wiebelt wel een een beetje, dit heeft ook te maken met hoe goed de tender aan de loc zit.
Nog wat tips als je het model wil kopen en bouwen:
- Hou er rekening dat je er lang mee bezig zal zijn, het is niet even los knippen en vast plakken of solderen, elk onderdeel heeft vaak invloed op het volgende, dus je bent de meeste tijd kwijt aan passen meten en nog meer passen. (aan mijn model is tot nu toe alleen de tender (gedeeltelijk) gesoldeerd en gelijmt en het chassis van de loc verder zit alles nog los. (mensen die op de gastendag hebben gekeken kunnen dit bevestigen  :wink: )
- Zorg dat je goed weet welke versie je wil bouwen, ss/vooroorlogs, oorlogsversie, museum  enz. Dit heeft namelijk grote invloed op de onderdelen die je nodig zult hebben, waarvan je sommige los zou moeten kopen omdat deze mooier zijn dat de meegeleverde.
Zo heb ik los van philotrain een schoorsteen, stoomdome, en veiligheidventiel bekleding gekocht en wil ik nog lantaarns kopen.(Ik maak de museum versie)
De handleiding houd geen rekening met de verschillende versies waarin de ns3737 heeft gereden en geeft alle opties in de bouwtekening, dus bestudeer die goed en zoek uit welke onderdelen op de verie horen die jij wil maken.
- Als je nog geen ervaring hebt met bouwpaketten (plastik, messing of wat dan ook) is het een goed idee om eerst een leuk goedkoop bouwpakketje te kopen om te oefenen.
Met plasik bouwpaketten heb ik secuur leren werken aan bouwsels om ze mooi gelijkend aan de werkelijkheid te krijgen, met messing bouwpakketten kun je dan leren solderen en werken met metalen paketten (deze fase heb ik overgeslagen  :oops:)
- De mooiste manier om de loc van een kleurtje te voorzien is airbrush.
  Ik gebruik een badger 150 met een schandalig slechte compressor (die ik nodig en snel moet vervangen) en de verf van KleiNSpoor, die ik erg lekker vindt spuiten (er zijn ook veel mensen die er totaal niet mee kunnen werken als ik andere fora lees)
- Vast nog wel meer tips maar die weet ik nu even niet
Ik heb mijn model bij GM&S gekocht op de beurs van houten, ik weet niet of hij de goedkoopste is maar hij had hem en ik moest hem hebben, hij geeft ook wat extra documenten mee waarin staat waar je erg op moet letten bij het bouwen van een messing locomotief, voor je het weet sta je een half uur met hem te praten over hoe je moet solderen en bouwen enz.
Succes met het maken van een beslissing  :wink:
Iemand nog vragen of opmerkingen?
huub
« Reactie #55 Gepost op: vrijdag 28 november 2008, 19:20:07 »
Ik heb wel een opmerking......
Heel erg bedankt om de bouw in zo'n details met ons te delen !
Dit is voor mij een van de interessantste draadjes op het forum.
Ik denk er serieus over na om ook aan de slag te gaan !
Dus het beste is om de lok in Houten te kopen ?
Ik had al gekeken op de site van de fabrikant, maar misschien (net als bij M*)
betaal je dan de hoofdprijs en krijgt minder?
grv Huub
baureihe 103
  • Potrebbe ripetere per favore ?
« Reactie #56 Gepost op: vrijdag 28 november 2008, 21:39:47 »
Hoi Vincent,
Ondanks de tegenslagen het vallen bedoel ik dan ziet de loc op je foto
er nog geweldig uit. Als ik je draadje zo volg krijg ik er ook zin in om
een messing model te gaan maken. Zelf een loc creeren geeft toch wel
meer voldoening dan er eentje kopen.
De NS 6300 vind ik ook een geweldige loc om te zien heb je enig idee
of die ook te koop is?
Groetjes Bert en niet meer laten vallen aub
Gaat het niet zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat
Vinysie
    • Mijn Website
« Reactie #57 Gepost op: vrijdag 28 november 2008, 22:07:29 »
@ huub.
Ik zeg niet dat houten de beste plek is, al was mijn ervaring erg goed.
Het model kost overal ongeveer 270 euro, en dat is het het ook wel waard vindt ik je hebt een volledig metalen model, de enige kunstof onderdelen zijn isolatie ringen(2 stuks).
Ik geef al tip (nogmaals volgens  mij, maar geeft niet).
Probeer eerst een simpeler dingetje te maken, om te leren werken met het materiaal, het bouwen zelf gaat me goed af door ervaring in plastic en houten bouwpakketten (boten,vliegtuigen, auto's enz.) maar ik miste een stukje materiaal kennis.
Als je de tijd en het geduld kunt opbrengen..  DOEN!  8) kopen erg leuk om te maken en het geeft enorm veel voldoening.
@ baureihe 103
Schade is zo goed als ontzichtbaar weggewerkt nu.
Zo'n loc maken geeft inderdaad enorm veel voldoening, ik vondt het machtig mooi om te zien hoe de loc de eerste centimeter op eigen kracht kon rijden, op de gastendag voor het eerst met geluid aan stukje heen en weer gereden, en voor het eerst analoog gereden.
en de ns 6300 zit in het assortiment van DJH ModelLoco
Klik maar hier om te kijken
Dus ik neem aan dat die nog wel te vinden is advies prijs is rond de 260 euro.
Vallen zal de loc voorlopig niet want ze is volledig gedemonteerd om de laatste onderdelen netjes in de verf te zetten.
baureihe 103
« Reactie #58 Gepost op: vrijdag 28 november 2008, 22:15:13 »
Vincent bedankt voor de snelle service het linkje staat al bij
mijn favorieten nu nog even zoeken op de beurs.
Groetjes Bert
Vinysie
    • Mijn Website
« Reactie #59 Gepost op: woensdag 07 januari 2009, 18:40:05 »
Oeioei wat is het lang stil geweest hier....
Niet bang zij ik ben nog steeds bezig hoor, alleen is de vaart er een beetje uit.
Zo staat ze nu in mijn vitrine, te wachten tot ik de kleine onderdelen klaar heb om te monteren.
Al die kleine dingen maak per stuk klaar en schilder deze met de hand, en ga pas verder met de volgende als het onderdeel helemaal af is.
Wat heb ik verder gedaan.
Wie goed kijkt ziet onder de koppeling tussen de tender en de loc een stekker verbinding zitten.
Zo kan ik de tender makkelijk los maken van de loc, om bijv bij de docer te kunnen, of voor transport.
de tender is bijna af enkel de handgrepen nog, wat zwart hier en daar en de verlichting.
loc duurt nog even
jonkhout
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #60 Gepost op: dinsdag 26 mei 2009, 15:08:31 »
hey vinysie
hoe is het eigenlijk met je project van de 3737 ?
is al en poosje stil  :(
Groet Dennis
Vinysie
    • Mijn Website
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #61 Gepost op: dinsdag 26 mei 2009, 15:15:27 »
Ze staat nog precies zo in de vitrine.
Door drukte met school weinig tijd gehad verder te gaan.
Ook mis ik gereedschap waarmee ik de klus af kan maken.
Ik hoef alleen de leidingen nog te bevestigen, de handgrepen en de borden.
Het inbouwen van verlichting moet ook nog gebeuren maar de lantaarns van Philotrain waren de laatste keer dat ik in houten was uitverkocht.
Maar het is bijna vakantie dan ben ik van plan weer verder te gaan.
jonkhout
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #62 Gepost op: dinsdag 26 mei 2009, 15:22:40 »
komende zaterdag heb je dan mooi de tijd in houten rond te gaan kijken
dan is er weer en beurs
groet Dennis
Vinysie
    • Mijn Website
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #63 Gepost op: dinsdag 26 mei 2009, 15:26:49 »
dat was ik ook van plan  8)
weet alleen nog niet zeker of ik kan
Vinysie
    • Mijn Website
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #64 Gepost op: woensdag 16 december 2009, 23:53:46 »
Tsja het is hier al ruim een half jaar stil geweest  :oops:
Sorry ik had weinig tijd, maar....
Heb de foto net gemaakt zal morgen overdag mooiere proberen te maken.
Ik ben dus weer beetje verder gekomen, als is daar niet alles van te zien.
Een flink aantal kleine onderdelen staan in de verf en heb wat kleine dingetjes vast gezet.
Machinisten huis zit ook weer goed vast. hopelijk dit keer voor goed (even afkloppen)
De afgelopen houten heb ik weer gemist, hopelijk kan ik in februari aanwezig zijn (dan is er toch weer houten?)
Ik moet nodig onderdelen hebben, zo wil ik de stangetjes waar de drijfstangen nu mee op de wielen zitten vervangen door schroevjes, dit heb ik bij een ander model van djh ook gezien dus moet kunnen lijkt mij.
Als die drijfstangen goed vast zitten kan ik de decoder goed inregelen, zodat de stoomslagen mooi overeen komen met de omwentelingen van de wielen.
En dan zou ik eigenlijk al de eerste proefritten kunnen maken met haar.
En aangezien ik iemand tijdens de gastendag van 2008 had beloofd de eerste rit op zijn baan te laten rijden.  :P (ben nu wel benieuwd hoeveel mensen gaan reageren  :lol: )
Roy
  • Het is allemaal de schuld van opa flodder!
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #65 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 08:02:49 »
Hey,
ziet er prima uit zo!
En op 10 januari is er ook al een beurs in houten. Je hoeft dus niet zo lang te wachten.
Roy
Vinysie
    • Mijn Website
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #66 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 10:00:42 »
Kijk dat is mooi  :D
Kan ze misschien zelfs nog voor mijn verjaardag rijvaardig zijn  8)
Vinysie
    • Mijn Website
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #67 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 10:46:13 »
Roy
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #68 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 10:47:57 »
Mooie foto´s zo zeg!!!!! Geweldig.
Roy
rorail
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #69 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 15:50:28 »
Prachtig stukje weg zeg. :P
Pas maar op dat de loc geen kou vat zo, of vastvriest aan de ondergrond.
M - rail
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #70 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 15:54:15 »
Schitterende foto zo met die witte achtergrond
Maar op de eerste foto, hangt daar nu iets los ?
gr Frans
ooit, komt het af....., de vraag is dan alleen , wanneer.....
lid sinds 2006
Roy
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #71 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 16:55:28 »
Jammer dat hier nog amper sneeuw ligt. Anders had ik ook dergelijke foto´s kunnen maken.
Roy
corne_mo
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #72 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 18:26:47 »
Supermooie fotos zo in de sneeuw.
mvg, Corné
c-rails, tijdperk IV+V, 6021+6051, koploper
Vinysie
    • Mijn Website
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #73 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 19:09:32 »
Het hangt niet los ;) het is nog niet vast gemaakt  8)
Zoals een paar berichten terug te lezen is is ze nog niet af en zeker nog niet rijvaardig
M - rail
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #74 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 20:49:37 »
aha,
Ik wist dat je er nog mee bezig was
Maar ik zag het op de foto en dacht ai.....
dit ook omdat aan de andere kant het wel goed zat
Maar ik zou zeggen bouw rustig verder
kijk wel weer naar de volgende update die er komen gaat
gr Frans
lid sinds 2006
RutgerSHM
  • Stoker SHM
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #75 Gepost op: zaterdag 19 december 2009, 21:02:18 »
Ziet er prima uit! Succes met het afmaken!
Rutger
© R. de Water
Stoker en fotograaf van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik | Märklin Modelbaan
Vinysie
    • Mijn Website
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #76 Gepost op: zondag 20 december 2009, 15:13:18 »
Bedankt voor de complimenten  8)
Geeft wel weer extra motivatie om verder te gaan  :lol:
baureihe 103
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #77 Gepost op: donderdag 07 januari 2010, 20:53:01 »
Hoi Vinysie,
Complimenten heel fraai en vakkundig gemaakt.
het geheel ziet er strak uit ook de lak al met al een erg mooie
aanwinst.
Groet Bert :)
Remie
  • Oer Hollands!
    • scale engineering
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #78 Gepost op: donderdag 07 januari 2010, 21:00:41 »
Prachtig! 8)
Het is zo mooi, ziet er goed uit.
Netjes gedaan.
Mooi geverfd.
Zit hier even mijn toetsenbord droog te maken :lol: :lol:
Komen er ook functies in zoals geluid en rook.
Ook zonder functies is het een mooi model.
Zal hem zelf ook willen.
Maar zo handig ben ik niet in dat werk...
Ga zo door, succes!
Remie
Vinysie
    • Mijn Website
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #79 Gepost op: donderdag 07 januari 2010, 21:23:32 »
Hallo Vinysie.
Kom maar langs hoor met haar als ze klaar is, rij lengte genoeg en mooie ruime
bogen ook nog. :P
Ben erg benieuwd naar haar prestatie's, is niet erg he dat er een paar Duitse wagons
achter hangen ????
Spoorse, Edward.
Ik dacht al waar blijft je reactie :P
Nee hoor is niet erg, als er duitse wagons achter komen ;)
Hoi Vinysie,
aanwinst.
Groet Bert :)
Dank je Bert  :D
Ze is uitgerust met een loksound decoder, waar ik een geluids opnames van het orgineel in heb (korte fluit, lange fluit)
Dit is ook mijn eerst gebouwde model, het kost veel tijd en geduld maar is niet zo heel moeilijk (vindt ik dan  8))
Probeer anders een simpel messing kitje om te proberen of het wat voor je is ;)
jelmervsm
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #80 Gepost op: zondag 02 januari 2011, 22:40:42 »
ik ben wel benieuwt hoe u de verlichting gaat in de lantaarns wil maken
Vinysie
    • Mijn Website
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #81 Gepost op: zondag 02 januari 2011, 22:47:58 »
ik ook  :lol:
Project lig nu al een tijdje stil  :oops:
Heb veel te weinig tijd de laatste tijd en hoop komend jaar verder te gaan.
Als ik updates heb lees je die hier als eerste   :wink:
minitreintje
    • Portfolio website
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #82 Gepost op: maandag 03 januari 2011, 09:47:59 »
Oké ik ben benieuwd!
groeten minitreintje/Dylan
willem22
  • Met een MAC meer mans
Re:Bouw DJH NS 3737
« Reactie #83 Gepost op: woensdag 16 maart 2011, 17:49:38 »
ik ook  :lol:
@Vinysie ,ik heb dit draadje geheel gelezen en veel kennis opgedaan.
Ben net zelf begonnen aan dezelfde kit.
Als eerst ben ik de tender aan het bouwen en heb daar een vraag over.
Hoe moet ik een koppeling bevestigen aan het achterzijde tender ,heb jij een voorbeeld?
Heb je nog extra stroom afname gemaakt voor de tender? of standaard voorbeeld.
Kan er ook een advies komen voor het merk verf.
willem.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 19 maart 2011, 00:50:08 door willem22 »
2Rail Lenz system ,decoder 64 en koploper software.
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.021 seconden met 24 queries.
