| | |-+  Fleischmann sprinter 1470 digitaleseren.(Help)
Auteur Topic: Fleischmann sprinter 1470 digitaleseren.(Help)  (gelezen 3815 keer)
Pascal
« Gepost op: dinsdag 19 augustus 2008, 20:49:45 »
Mense ik heb u hulp nodig.
Ik bouw regelmatig loc's om na wisselstroom digitaal.
Maar ik stuit op een probleem bij de sprinter.
Heb een esu decoder ac gekocht.
Maar ik snap er geen hout van hoe de sprinter in elkaar zit.
Onder de lange print zit een raar vierkant ding met met een trekveer.
Geen idee waar dat voor is (kan dit weg).
Dan de verlichting de retour draad (massa draad) moet ik die aan het chasie vast solderen?
P.s moet er een weerstandje tussen de gloeilampjes?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen ,want op internet op de forums wordt ik niet veel wijzer van.
Gr.Pascal
« Laatst bewerkt op: dinsdag 19 augustus 2008, 21:01:55 door Pascal »
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
Re: Fleischmann sprinter 1470 digitaleseren.(Help)
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 19 augustus 2008, 21:09:54 »
Het hangt er een beetje vanaf of je een oorspronkelijk WS of GS-versie hebt.
Uitgaande van jouw type aanduiding denk ik aan een WS-versie.
Van de week was er ook al een vraag over de sprinter op dit forum.
Toen heb ik ook doorverwezen naar beneluxspoor.net
Het onderwerp staat daar in de digitaal-vraagbaak onder "digitaliseren Fleischmann Sprinter".
Mogelijk werkt deze link
De decoderingangen moet je aansluiten op de draden vanaf de wielen resp. sleper, dat spreekt voor zich. De motor-uitgangen sluit je uiteraard op de motor aan.
Dit kan niet zomaar via de print.
Hierop zitten de aansluitingen van de front- en sluitseinen.
Deze branden afhankelijk van de polariteit van de twee koperen strips op de printplaat.
Omdat de lamp-massa min of meer "vast" aan de rijtuig-massa zit, zul je moeten kiezen voor de aansluitvariant voor front en sluitsein tegen "voertuig-massa".
De twee aansluitpunten van de front- en sluitseinen zijn op de print gesoldeerd met een "ingebouwde" diode. Je moet de verbinding tussen beide "veren" dan ook doorslijpen.
Bovenop de veer kun je dan de aansluitdraden voor de front- en sluitseinen solderen.
Voor het motor-loze rijtuig geldt voor de front- en sluitseinen het zelfde. De tweepolige verbinding geeft op dezelfde wijze verbinding door van de hoofdprint.
John
VT601 is my favorite
Pascal
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 19 augustus 2008, 21:34:08 »
ja, heb een wisselstroom versie.
Er zit een blok onder de lange print ,maar kan deze verwijderd worden?
De massa word als het goed is via de achter kan gevoed, de zwate draad die samen naast de groene draad omhoog komen via het draai stel.
1 ding is me nog niet duidelijk.
de verlichting ,de gele en de grijze draad kan ik na het verwijderen van de weerstanden aan de orginele draden van de verlichting vast solderen.
Gr.Pascal
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 22 augustus 2008, 21:31:27 »
Aan dit "blok" zullen waarschijnlijk 4 draden zitten.
2 voor de voeding (sleper en massa) en 2 voor de motor-aansturing.
Ik verwacht dat deze aan de print gesoldeerd zijn.
Wanneer je een voldoende sterke (voldoende "motorstroom" decoder gebruikt, zou je deze direct in plaats van dit zwarte blok kunnen aanbrengen.
John
P.S. Plaats (of stuur) eens een foto van het geheelen van de onderdelen waar je vragen over hebt. Dat praat wat gemakkelijker.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 22 augustus 2008, 21:33:34 door VT601 »
Pascal
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 23 augustus 2008, 15:20:18 »
Ik snap het schema nu :eindelijk  :lol:
Maar een andere vraag wie kan voor mij een klein printje make met led sluit en front verlicting?
Ik kan wel solderen maar smd ledjes ben ik niet zo in thuis.
De kosten ben ik bereid om te betalen.
Gr.Pascal
Freak
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 23 augustus 2008, 15:30:25 »
Dat nu echt iets voor John (VT601) of Chris (Buzz_4stroke) :D
Pascal
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 23 augustus 2008, 16:02:46 »
Citaat
VT601: Zou je dit willen doen voor mij ?  :roll:
Mijn dank is groot als dit zou willen doen.
Zo als al eerder gezegt de kosten zijn natuurlijk voor mij rekening.
Gr.Pascal
Nog 1 Vraag ,hoe gaat het interieur er uit van de sprinter durf er niet aan te vrikken.
Pagina opgebouwd in 0.033 seconden met 23 queries.
