| | |-+  Electronica vraag: knipperen LEDs
Auteur Topic: Electronica vraag: knipperen LEDs  (gelezen 4738 keer)
AnalogDriver
« Gepost op: zaterdag 09 augustus 2008, 21:01:40 »
Electronica vraag, ik zag dat er hier veel electronica kenners op het forum zittten:
met welke eenvoudige schakeling krijg je knipperen LEDs? :idea:
Ik heb dit nu in 2 overgenomen wagons als sluitlicht, minstens 10 jaar oude eletronica denk ik, elco (is mij gezegd en ik heb hem al 1x gesloopt door verkeerd inzetten batterij), 6 potig chipje en batterij, en rode led; geschakeld door mini schakelaar in wagonwand, netjes weggewerkt.
Ik zou graag in nog 2 wagons een knipperend sluitledje willen, en ook een rangeerlok van knipperende 'zwaailicht' LED voorziern.
Maar deze electronica is nogal groot.
Dus:
Zijn er kant en klare mini schakelingen hiervoor voor H0 modelbouw te koop?
Of is er een veel gebruikte schakeling die eenvoudig is te maken?
Mijn electronica kennis is beperkt, kan wel solderen (nu met 7,5W soldeerboudje op oude Märklin travo), maar vraag mij geen SMD werk.
Hajo
minirailz
Re: Electronica vraag: knipperen LEDs
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 09 augustus 2008, 21:12:19 »
wel ik heb hier een linkje.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/118 dit is een flits led op 1.5V.
er zal dus een weerstand bijmoeten en de flits frequentie zal moeten worden aangepast.
AnalogDriver
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 09 augustus 2008, 21:25:25 »
Cirquit kan ik net begrijpen, alleen richting van condensator nog niet, maar waar zou dan weerstand tussen moeten? En iets hogere flits frequentie te krijgen iets hogre of lagere waarde van condensator?
Hoewel 1,3 Hz is dus  >1x per seconden, is al niet gek denk ik.
minirailz
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 09 augustus 2008, 21:30:15 »
bij de + of - zal een weerstand moeten.
over de condensator kan ik niks zeggen, dat zul je aan Freak of je electronica boer moeten vragen.
Freak
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 09 augustus 2008, 21:39:15 »
Er zijn knipperleds verkrijbaar bij o.a. Conrad.
Rode knipperleduitvoeringen 3mm,
knipperfrequentie 1 to 2,5 Hz, Vf 3,5 -15V en If= 10 - 30 mA.
173428-11
173452-11
173436-11
173479-11
173487-11
173509-11
173517-11
buckfast_beekeeper
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 09 augustus 2008, 21:50:42 »
Het ic is geschikt voor een spanning van 1V15 tot 6V.
Een kleinere condensator geeft een hogere frequentie. Met 300µ zou deze 1Hz moeten zijn.  Wel rekening mee houden dat er in elco's wel eens grote toleranties gebruikt worden.
300n geeft een frequentie 1,1kHz.
In de datasheet staan typische gebruiks voorbeelden. Bekijk eens de 1,5V flasher en de tabel met batterij gegevens. Een AA alkaline zou in continu bedrijf 6 maanden meegaan.
Natuurlijk zijn de knipper leds uitstekende alternatieven.
Freak
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 09 augustus 2008, 21:54:35 »
En in zijn totaliteit goedkoper en gemakkelijker.
buckfast_beekeeper
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 09 augustus 2008, 22:03:36 »
Maar misschien niet zo prettig hé Peter. Ook kan je wat meer variëren met de frequentie zodat niet alles precies in een zelfde ritme knippert.
Freak
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 09 augustus 2008, 22:10:12 »
De knipperfrequentie van de deze LED's is afhankelijk van de spanning die aangeboden wordt. Hogere spanning, hogere knipperfrequentie.
huub
« Reactie #9 Gepost op: zondag 10 augustus 2008, 14:23:17 »
Je kan ook met een 74HC14/74HCT14 heel eenvoudig een led laten knipperen.
of als er hogere spanningen dan 5 volt gebruikt worden een CD4093,
maar deze heeft 4 nand poorten. elke poort heeft 2 ingangen en die moet je met elkaar doorverbinden.
heb de overige poorten maar gebruikt voor extra leds, maar je kan natuurlijk
ook 3 identieke schakelingen maken, elk met een afwijkende knipperfrequentie.
de instelpotmeter kan je ook weg laten en een vaste knipperfrequentie maken.
o ja, max 50 mA per uitgang.
als er vragen zijn, stel ze gerust !
grv Huub
Freak
« Reactie #10 Gepost op: zondag 10 augustus 2008, 14:42:42 »
Citaat
Gezien deze twee opmerkingen van Hajo, zijn knipperledjes nog de beste oplossingen,
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: zondag 10 augustus 2008, 22:25:11 »
Pagina opgebouwd in 0.096 seconden met 23 queries.
